Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
Сегодня на http://www.3dnews.ru/cooling/zalman-7700cu/ появился материал про Zalman 7700
это какой-то поклеп на весь Overclockers.ru и фирму Zalman в частности
сравним
www.overclockers.ru
www.3dnews.ru
20-25 градусов разницы, ну надоже и совесть иметь
Sic transit gloria mundi
у них Pentium4 3.2Ггерц на очень горячем ядре Prescott степпинга C0 непонятно на какой плате
здесь же
Intel Pentium 4 2.4C был разогнан до 300 МГц по шине, что в итоге даёт частоту 3.6 ГГц. Он способен работать на этой частоте при номинальном напряжении 1.525 В, но для усложнения условий тестирования я увеличил напряжение до 1.6 В
на открыто м стенде
Вопрос в том, что и как измеряли, условия то разные (хотя выводы у обеих статей по сути очень похожи)
И стоит отметить, 7700Cu это самый лучший бесшумный кулер, который побывал в нашей лаборатории.
вот только что он ещё эффективно охлаждает память, северный мост и мосфеты не сказано :-(
к тому же на открытом стенде он бы развернулся во всю мощь :-)
экс-лаборант
Всё в порядке, кроме двух моментов:
1. В фразе "7700Cu это самый лучший бесшумный кулер" напрасно использовано слово "бесшумный". Думаю, что никто из производителей не станет соревноваться за звание "самый-эффективный-кулер-рядом-с-которым-нельзя-находиться-поскольку-он-безумно-орёт", а это значит, что Zalman можно назвать лучшим кулером без всяких оговорок.
2. Очень подозрителен проигрыш в полградуса кулеру Gigabyte 3D Cooler Ultra. Этот кулер по эффективности (но не уровню шума) примерно равен кулеру Zalman 7000Cu, который, в свою очередь проигрывает кулеру Zalman 7700Cu. Откуда тогда равенство сил? Скорее всего, при работе с кулером Gigabyte 3D Cooler Ultra включалась термозащита Prescott и поэтому результаты примерно равны.
Doors4ever
Хм, с остальными не включалась, а с гигабайтом (показавшим у них наилучшмй результат) включалась? :)
Скорее дело в вентиляции стенда - у гигабайта турбинка-то слабонькая...
Хм, посмотрел на диграмму внимательно и увидел обороты - 4700! У них какой-то турбореактивный гигабайт был :D
экс-лаборант
Gigabyte 3D Cooler-Ultra GT Edition - вот мои результаты проверки этого кулера. Эффективность у него примерно равна Zalman 7000Cu, но шум... :shock: :slobber:
Если не термозащита, то я не знаю, как объяснить.
Doors4ever, а видел свою статью про Zalman cnps7700-cu, на http://www.zalmanrus.ru/articles.php?id=93&page=1
об авторстве можно догадаться только по лейблам на диаграммах
смешно выглядит вступление
Однако вы ещё не знаете, что в тот же день мы получили на тестирование новейший кулер
кто получил ?? Zalman сам себе дал на тестирование ??
Doors4ever
как начальнику лаборатории тебе положено знать, что термозащита у прескотов точно не включается до 75C-80C
экс-лаборант
Так температура около 70 или больше. Не факт, что она показывается платой идеально точно и у разных экземпляров процессоров она может слегка отличаться. У Prescott вообще очень мала разница между нормальной рабочей температурой и той, при которой начинается троттлинг.
Это да, есть такая у Intel'a проблема :))
