Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Статья отличная.Но...теперь я жалею о покупке 7000тысячника. Кстати,именно её(статью) я довольно давно ждал...но увы,слишком поздно жалеть.Выбор,типа,сделан.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
Интересная статья. Но:
-ни слова про соотношение стоимости сабжевого кулера и Zalman CNPS7000A/B-Cu
-ни одной фотки кулера в собранном виде, вместе с вентилятором(-ами)
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
Остается только жалеть, что закрепить его на Socket A невозможно
Может это к счатью, иначе от кристалла осталось бы одно крошево
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд: Кстати, на графиках не мешало бы отобразить загрузку проца -- MBM это умеет.
Если мозги поднапрячь, то и так можно догадаться, но все же с графиком загрузки было бы понагляднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Вот я и задумался о его покупке! Ну статья суть дела-то отображает, но где фотки системы в зборе, где фотки переделанного кулера с залманофскими вентиляторами? А было бы поучительно!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
Великолепно! Единственный вопрос - где эта статья раньше была? Нет, есть ещё один вопрос: в конференции можно услышать распространённое мнение, что кулер работает лучше на стендах; в корпусе, когда кулер ориентирован параллельно земле, дескать, работают не все тепловые трубки и эффективность охлаждения падает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: San Diego, CA
Тепловые трубки от этого не страдают, а вот термосифоны - очень даже. Единственное, что меня разочаровывает в сабже - это его вес. 950г многовато будет даже для усилительной пластины ИМХО.
_________________ If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: москва
полезная статья. все что нужно есть.
имхо его можно ставить только если матплата расположена горизонтально. он не только тяжелый, но и высокий - рычаг большой. =(
а по цене уже приближается к ВО.. неплохую самоделку за 60 баксов собрать можно..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Владивосток
Но хорошо бы было озвучить его цену
В ультре: 60 баксов (против 40 залмановских) Прибавка в цене - 50%. Прибавка "производительности" - 17%. "Бонусы": вес, повышенная сложность установки, стандартная поза - вертикальная, т.е. мать - горизонтально (хотя... У тех, кто его всё же купит, корпуса-то и нет давно...), поддержка меньшего кол-ва платформ. Вердикт: бред.
Действительно. На хоботе обзор - с сентября...
_________________ Учение - изучение правил; опыт - изучение исключений.
Этот монстр дороже 7000Ку всего на 400 безусловных Российских рублика, но за тишину надо платить!
Чтобы точно посчитать, сколько за нее надо платить, прибавь еще цену двух F1 которые использовались в статье Получим еще чуть больше 200 рублей.
Да и изначально все-таки не 400, а 500...
Вообще сейчас вот гляжу в прайс Ультры: данная (примерно -- у них только вариант под А64 сейчас похоже, но цена одинаковая должна быть ИМХО) конструкция обойдется в 58.4+2*4.1=66.6 (интересное какое число ), 7000А стоит 40.9, 7000В 44.7
Фактически чуть больше штуки и около двух штук выходит...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: [Omsk Team]
Неплохо было бы в статье сделать сравнение с 7700cu
Написать что-то типа: "В нашей лаборатории проводилось [url]сравнение 7000cu и 7700cu[/url]. Результаты тестов показали, что новый кулер от Залман со 120мм вентилятором превосходит предшественнока на (столько-то) градусов, что в относительной величене составляет (столько-то) процентов..."
Ну а потом сравнить с результатами этого тестирования, это позволит грубо прикинуть разницу между 7700cu и Cooler Master Hyper 6.
Хотя, конечно прямое сравнение в тестировании было бы лучше.
Добавлено спустя 34 секунды: а вобщем, хорошая статья
Итак, проверка на Prescott окончена, но этого мне показалось недостаточно. Быть может, кулер не совместим с платформой Socket A из-за того, что не справляется с отводом тепла от маленького кристалла? Но что мешает нам проверить? Производитель утверждает, что эта модель не совместима с Socket A, следовательно крепления отсутствуют. Какая мелочь: такой кулер способен работать даже без всякого прижима, благо вес в 1кг это позволяет... Но плотному контакту с ядром помешал пластиковый бортик по краю сокета. Значит, нужно приподнять ядро. Для этого процессор установим таким образом, чтобы он встал в сокет не до конца, а не доходя 2-3 миллиметра. Это мы сможем сделать, проложив по краю сокета картонки, которые при защелкивании вынем. Теперь сверху ставим радиатор... Хрум-хрум-хрум. Это скололись углы процессора. Чтож, наука требует жертв! Продолжаем, ведь отступать уже поздно. Но радиатор как-то подозрительно раскачивается, и подушечки процессора не могут его удержать. Попробуем прижать его посильнее. Для этого воспользуемся "тяжелым металлом" - "блином" на 5кг от штанги. Конструкция стала устойчивой, но увеличилась вероятность опрокидывания из-за высокого центра тяжести. Значит, придется действовать аккуратнее :o)
Запуск! Удивительно, но все работает! Да так работает, что впору глаза протирать: таких температур под нагрузкой я еще не видел! Процессор был разогнан до 2.4Ггц при 1.8В, а для "прогрева" была запущена S&M.
Плата Asus A7N8X rev.2.0 показывает температуру как с подсокетного датчика, так и со встроенного в ядро. Но при тестировании возникла странность, когда температура на ядре уже стабилизировалась, а по подсокетному датчику продолжала расти. Терпение лопнуло в тот момент, когда она дошла до 50. Тогда был включен вентилятор, обдувающий мосфеты, и показания этого датчика быстро снизились на 10 градусов. В дальнейшем было решено при тестировании обдувать мосфеты. А что же Zalman? С ним температура была существенно выше:
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
никакущий обзор
пара неплохих фото, но без практического смысла обрамлены результатами тестов на плате, на которой термоконтроль работает не так уж точно и безгрешно.
на madmotion.ru - у Mortis, давно выложен гайд по установке этого кулера на плату с поперечной рамкой.
Гораздо более ценный впрактическом смысле.
Стоит он все 60 уе, и помимо массы нужно учитывать, какой вылаывающий момент создает его крепление.
А так- очень вовремя, после асуса и ТТ и на овеклокерс.
Хотелось бы нормального тестирования- или цифры, или практические замечания.
