Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
познавательно, что тут сказать
ни добавить, ни убавить.
все по делу
тяпнуть бы, да некого
это уже поинтереснее
почему игровые приложения тестировались только в режиме 640х480, ведь в других режимах, например,
1024х768 результаты уже будут другие?
и именно результаты 1024х768 имеют бОльшую практическую ценность
еще было бы интересно взглянуть на результаты при разгоне - что окажется лучше повышение частоты при увеличении таймингов или наоборот
Titan
Молодец! Всё правильно сделал, только где разгон? Батенька , Вы же оверклокер! Ай Ай Ай!!! :-)
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Mikkie
Потому что в низких разрешениях влияние системы больше. Так что если хочется сравнить быстродействие именно системы, а не видеокарты, не стоит задирать разрешение ;)
Фыва Олдж
Ну это ясно как день :wink:
Я говорю про практическую ценность, кто играет на такой системе в Far или DooM3 на разрешении 640х480? :hitrost:
Очень полезная, масштабная работа... Очень рад, что не прийдется до этого всего доходить самому, автору - низкий поклон...
Mikkie
Да, действительно... Неплохо было бы выставить 1280х1024 + AA4x + AF8x - авось FPS останется в пределах играбельного... ;) Практическая ценность тогда была бы неоспоримой... :)
Респект!
Наконец то добрались до А64!
"Не спрашивай друзей о своих недостатках - друзья о них умолчат. Лучше разузнай, что говорят о тебе враги." Саади
Отличная статья, исчерпывающие данные. Только вот жаль без разгона.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
ну вот и подтвердилось то, о чём я думал, и о чём здесь писал: лишь при архивации видна более-менее существенная прибавка.
Так что, господа клокеры, не гонимся за G.Skill и Сo , а берём PC3200 с нормальными таймингами, типа 2,5-3-3-8 и гоним, а на тайминги наподобее 3-4-4-11 того ... с высокой лестницы... проц вытянет!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Тесты производительности в зависимости от частоты 266 - 533DDR На Athlon64 2800+@2.4GHz
http://whiteman.ru/articles.php?art=DDR-1
предварительные результаты, но думаю будет интересно :)
...– это наиболее значимый и наиболее влияющий на производительность тайминг оперативной памяти для платформы на чипсете VIA K8T800.
А при чем здесь чипсет ? Настройка таймингов зависит лишь от контроллера памяти, который у всех K8 находится в проце, а не чипсете (можно было бы об этом в статье упомянуть). В связи с этим краткий обзор чипсетов в статье выглядит, мягко говоря, неуместным.
Несмотря на последнюю доступную версию биоса, выбор параметра "Bank Interleaving" возможен только из значений "Auto" и "Disabled".
Я так и не понял: АВТО включает интерливинг или нет ? Тесты проводились ? Потенциально прирост от его включения (или падение от выключения) будет гораздо больше, чем от всех таймингов вместе взятых :)
Выбор осуществим из значений: 2; 3 и 4.
Очень странно, что в статье, посвященной таймингам AMD64, не использовалась программа A64tweaker, специально предназначенная для управления ими. В программе диапазоны доступных для изменения значений гораздо шире. Есть в том числе и недокументированные. Да и выбор таймингов (и прочих параметров) будет поболее, чем в любом из биосов.
ЗЫ: В статье перепутаны графики для PCMark & SuperPi
Добавлено спустя 47 минут, 24 секунды:
Только сейчас внимание обратил, что в статье нет ни слова о пресловутом "1T/2T Timing".
Раз уж не удалось потестировать, то все равно стоило бы о нем упомянуть -- ИМХО гораздо полезнее, чем перечисление различий нФорсовских и виашных чипсетов ;-)
Добавлено спустя 27 минут, 53 секунды:
Системные драйверы VIA Hyperion v.4.43
Странно, вроде уже несколько месяцев доступна v.4.53...
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Последний раз редактировалось xKVtor 23.12.2004 4:41, всего редактировалось 1 раз.
Mikkie
и именно результаты 1024х768 имеют бОльшую практическую ценность - согласен. Но ведь проводилось тестирование не видеокарты, а влияния изменения таймингов памяти. Поэтому для "чистоты" эксперимента и минимизации влияния производительности видеоподсистемы компьютера и было выбрано разрешение 640х480. Другой вариант - поставить X800XT ;)
white
только где разгон? - при разгоне я бы не смог выставить для своей памяти 2-2-2-5 и, соответственно, в тестах бы данный режим отсутствовал :( Или нужно было снизить частоту памяти относительно так не называемой FSB?
xKVtor
Настройка таймингов зависит лишь от контроллера памяти, который у всех K8 находится в проце, а не чипсете (можно было бы об этом в статье упомянуть) - откуда такая уверенность, что на nForce при изменении таймингов ситуация с производительностью будет аналогичной? Нужно проверить, для начала.
Я так и не понял: АВТО включает интерливинг или нет ? Тесты проводились ? - и я не понял, так как тесты проводились, а влияния данной настройки никакого вообще :(
Про программу не знал, спасибо.
Только сейчас внимание обратил, что в статье нет ни слова о пресловутом "1T/2T Timing" - хоть бы на скриншот настроек биоса посмотрели по-внимательнее. Нет там такой настройки. А вообще, честно говоря, информации по большинству параметров биос для платформы A64 - "кот наплакал". Был бы благодарен за ценную ссылку :beer:
Странно, вроде уже несколько месяцев доступна v.4.53... - очепятка, версия - 4.53. И с диаграммой SuperPI нестыковка.
Jordan
1T/2T Timing
О нем очень много инф-ции на различных форумах, только чаще говорят о CPC On/Off что впрочем, одно и то же. В большинстве настроек на НФ-3 этот параметр имеется и очень нехило влияет как на производительность, так и на возможность работы с системой вцелом, т.к. с некоторыми тиками 512, притом двусторонними, запустить плату с СРС-1Т бывает сложно.
Вообще-то, так НЕ называемая FSB является официально называемым НТТ, что вполне понятно и повсеместно употребляемо :wink:
Rustamische
Вообще-то, такую память берут не столько для низких таймингов, сколько для получения выской частоты на более высоких таймингах, т.к. системы с А-64 вполне могут гнать до 280мГц с хорошей памятью. В любом случае наличие хорошей памяти лучше, чем плохой :wink:
Для начала неплохо было бы определиться: с производительностью чего ?
Если речь про производительность подсистемы памяти, то тут и думать не надо -- будет той же, т.к. от чипсета здесь ничего уже не зависит.
А вот производительность видео- и прочих подсистем -- совсем другое дело и на разных системах вполне могут отличатся.
Вот только в статье обо всем этом ничего [пока] не сказано :-), хотя на мой взгляд вопрос ключевой.
Смотрел ОЧЕНЬ внимательно. Я не говорил, что его забыли протестировать:
а лишь выразил удивление, что про этот параметр ни единого слова не сказано, хотя за день до этого ему была посвящена целая статья!
'Кот наплакал' на целый даташит: BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD Athlon 64 and AMD Opteron Processors [#26094]
Статья неплохая, Jordan держит марку. Огорчили лишь результаты. Таких мизерных приростов я не ожидал, особенно учитывая то, что архитектура А64 по идее, должна быть очень чувствительна к таймингам.
INTEGRAted man
Эх .... :(
Обнаружен эффект, что разные программы чуствуют или не чуствуют настроек памяти (latency здесь не при чем), а вывод из этого не сделан.
Жаль.
Кстати, интересный вывод из статьи - как относиться к синтетическим программам измерения производительности памяти, которые не чуствует изменений таймингов памяти??
IMXO, :rip:
дайте Jordan'у мать с другим чипсетом - пусть протестирует. вдруг нФорсы более чувствительными окажутся...
статья имхо хорошая
Раз уж зашёл.
Напомню краткое описание значений таймингов оперативной памяти*:
Бред.
"1T/2T Timing", по-научному: Write to Read Delay Time (Twtr)
Бред.
AMD про это лично писала. Смех.
Нет :), они все специально тормозят, чтобы медленне работало.
1T/2T Timing
про него как уже говорили нету информации, это "-"
А в остальном классная статья! Правда сильно банально как-то все получилось ;)
Иногда заметно небольшое превосходство последнего тайминга 11 над 9, как на nForce
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
