Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
а почему на чайнтече ntune использовали, а здесь не попробовали ???
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22550
A.G.
Там частота только до 250 МГц поднимается.
А если Вы имеете в виду clockgen, то он не помогает
хотел было спросить скока это чудо будет стоить, но потом нашел........
PCI-E слотов в сли не остается совсем,писиай один -- даже не лол
а вот радиатор на чипсете лол
тепловые трубки на мосфетах даже не смешно
Таким образом, высокая скорость в некоторых приложениях плат от MSI имеет очень простое объяснение. Достигается она простой перенастройкой таймингов контроллера памяти, которую теоретически можно выполнить на любой Athlon 64 материнской плате.
чего и следовало ожидать
И ГДЕ ТЕСТЫ СЛИ??:gun:
Дааа, MSI, конечно, на этой материнке оторвалась по полной в смысле наворотов. Такого я ещё не видел.
аналогичная по возможностям материнская плата K8N SLI Platinum, представляющая собой чуть более дешёвый аналог MSI K8N Diamond, основанный на чипсете NVIDIA nForce4 Ultra, а следовательно не поддерживающий режим SLI.
Ошибка?
Кстати, на оффсайте сабжевая мать называется K8N Neo4 Platinum/SLI
При этом если все четыре слота DIMM на плате заняты двухсторонними модулями DDR SDRAM, она может работать c памятью только на частоте, не превышающей 333 МГц.
"... в двуканальном режиме". Стоило добавить эту фразу, поскольку на сайте MSI так и говорится, что DDR400 будет в этом случае только в сингле.
достаточно ощутимо поднимать напряжение, подаваемое на память
Да ну, 2.85 - это далеко не "ощутимо", а очень даже средне. Кстати, на XS писали, что K8N Neo2 завышает свои 2.85 до 2.9. Интересно, а у K8N Neo4 есть такой глюк? Проверить никак нельзя (если плата ещё у автора)?
возможно, проблема, с которой мы встретились при разгоне, уходит своими корнями в недоработанный BIOS
ИМХО вряд ли, на K8N Neo2 много глюков переходило из поколения в поколение биосов. Причём, глюков, связанных с разгоном.
Примечательно, что D.O.T и Cool’n’Quiet могут работать одновременно.
Вот это действительно очень примечательно, особенно, для юзеров и людей с апатией с постоянному разгону.
Кстати, а rounded IDE-кабели такого же отстойного качества, как и на K8N Neo2?
Просьба/пожелание к автору: нельзя ли делать графики не с полной шкалой, а только с хвостом, чтобы лучше было видно разницу? А то всё время присматриваться к цифрам приходится.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Последний раз редактировалось Ыч 19.01.2005 4:47, всего редактировалось 1 раз.
Красивая статья. Отвечает почти на все вопросы. Будет что показать одному моему знакомому, желающему сесть на 939. Тесты СЛИ, я полагаю, ожидаются, когда накопится 2-3-4 СЛИ-платы, так?
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Фото: 73
Отличный обзор . Хорошая мама . Но она МСИ - а они ( ИМХО - и это в принципе подтверждаеся статьёй ) нормально довести до ума не
могут ничего .Хотя конечно если не разгонять - супер .
Фото: 14
Была бы хорошей платой если бы нормальные частоты держала . 290MHz по шине никуда не годится :( Вообщем , пока я ни одной понастоящему хорошей платы на nForce4 SLI не видел. Или чипсеты сырые или ище что то но для экстремального разгона нужно >350 по шине ! ( как на MSI K8N Neo2 Platinum хотябы ~ 360-400MHz ! :super: ) И 2 слота PCI из которых один полюбому будет закрыт видяхой - тоже не радует . :?: Остается один (!!!) PCI слот :shock:
Обзор интересный, но MSI я не очень доверяю. Наворотов много, а "косяки" опять присутствуют.
Здесь, ИМХО, будет то же самое.
Вот бы DFI на NF4 протестировать и сравнить.
Прекрасная статья!Респект !
Колличество наворотов на этой маме вызывает ... э, некоторую оторопь
Ну и цена тоже
Каждый год-год какой-нибудь очередной скотины. А так хочется пожить по-человечески!
Статья потрясающая, в духе Gavric :)
Напряжения слабоватые на плате конечно, но плата нашпигована под завязку! Такого я еще не видел! Огорчают только некоторые "глюки" :(
Попробовать бы термоинтерфейс поменять, охлаждение чипсета и таймингами побаловаться (например как у других производителей), может разгон бы и увеличился. Хотя делать это на плате за 300$... инженерам MSI должно быть стыдно!
протестируем ещё несколько материнских плат на этих чипсетах, уже ожидающих своей участи на стеллажах нашей лаборатории
:D ждем с нетерпением!
ИМХО, грамотный совет, присоединяюсь к просьбе!
Думаю: где он столько добра берет???
все ясно :D
Подскажитя, я правильно понял:
MSI K8N Diamond - звук Creative Sound Blaster Live! 24-bit.
а на
MSI K8N Platinum - звук савсем другой AC97 ???
тоесть разница не только в SLI как говорится в статье????
МТС Форева
K8N Neo4 Platinum- nForce4 Ultra звук RealTek ALC850
K8N SLI Platinum- nForce4 SLI звук sound Blaster Live 24-bit
Как обычно пустая статья.
Разгона нет, интересующих тестов (SLI) нет - одна реклама. :(
(разгон только лишь шины за разгон не считаю, только когда вместе с процессором)
статья конечно :super: MSI здраво поработал.вот это и есть тот момент когда идея перехода на АМД становится оч соблазнительной,но есть одно НО:оч хотелось бы, чтобы кто-нить провел сравнение с схожей по характеристикам платформой интел.
Ultra_X это обзор процессора, а значит забивать статью его рагоном безсмысленно.
Интересная цена получается компьютера на базе такой вот платки, особенно с двумя видяхами...
А не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? (мысль, рождённая во время ремонта)
удручают сверхнизкие напряжения на Vcore и Vdimm.
1,55V на Wincester, 1,65V на остальное при такой навороченной системе питания :(
Это примерно как Ferrari с бензонасосом от Kia, который ограничивает мощность на 100лс.
Gavric, а ClockGen правильнй пробовал? для NF4 специальный:
http://www.cpuid.com/download/CG-NVNF4.zip
Я 100% видел разгон 300++MHz на этой плате,- уверен, что проблема в таймингах,
или в том, что где-то FSB-Lock не работает, например на Neo2 это порты SATA 1 и 2.
Пробовол "голый" разгон без нечего- без SATA/Audio/LAN итд. ?
Один прикол на Neo2- если в BIOS выставить 2,85V на память, то на самом деле будет 2,89V,
но как только выставиш CL2, то напряжение падает ниже 2,85V.
Интересно, на Neo4 такое осталось?
А скрытое меню есть?
держишь пару секунд Shift+F2 и потом ALT+F3
статя хорошая, но ждём разгон памяти и тесты SLI :)
а ещё больше обзор DFI на NF4 :D
2 Gavric:
а Вы не обратили случайно внимания на то,какой ВТ-чип стоит на "беспроводная" PCI-карта, поддерживающая Bluetooth и 802.11g WLAN, с антенной",и какая версия - v1.1 или посвежее? Разница все таки есть-новые протоколы реализованы.
Жаль нормального теста слай-режима нет :(
Время ограничено было или две карты споддержкой слая достать проблематично даже для Норвегии? :)
У нас рукописи не горят !
у нас они форматируются...
Jaan
Обсмотрел всю сеть, ни у кого эта плата не гонится нормально. А гонится та, которая K8N SLI Platinum. Она такая же, но на Ultra (с нечестной поддержкой SLI).
Скрытого меню пока нет.
Голый разгон пробовал - тот же эффект.
Clockgen не помогает тоже
Пожелание МСИ :
Выкинуть подальше свой ДОТ, хорощее-тихое охладилово, и путевый разгон.
Не знаю, чтобы кто-нибудь пользовался бы разгоном ДОТ! (фигня полная ИМХО)
ИМХО
Хе(и)росима'45
Чернобыль'86 Windows'95
