Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
Статья неплохая, все довольно просто и понятно, а главное - полезно. Но помнится мне, что на ПС уже было нечто подобное, с той лишь разницей, что автор использовал в качестве термодатчика не терморезистор, а 5 диодов, включенных в параллель... Впрочем, эта схема, возможно, даже проще...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: San Diego, CA
Неплохо. Как говорится, важна идея. Это правильно - в статье кроме идеи особенно ничего и нет. Зато, действительно, понятно, ИМХО даже человек, не связанный со схемотехникой, сможет собрать.
_________________ If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
В качестве управляющего выбран MOSFET транзистор IRFR024N
Скажите кто-нибудь советский аналог.
Объясните, питание на вентилятор подаётся всегда или нет.
Если всегда, то вентилятору при низкой температуре просто не хватает напряжения и он не может стартануть.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Наконец-то появились полезные схемы, доступные криворуким типа меня. Автору респект за лень в конструировании сложных схем =) и простоту данного устройства. ИМХО по итогам января можно будет дать какой-нибудь поощрительный презентик.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: москва
Незваный Гость писал(а):
Объясните, питание на вентилятор подаётся всегда или нет. Если всегда, то вентилятору при низкой температуре просто не хватает напряжения и он не может стартануть.
поддерживаю.
если действительно обмотка всегда под напряжением, то движку от этого должно быть хреново =(
о! еще мелкий вопросец - куда термистр лепить? на радиатор поближе к ядру?
Браво! Вот именно, вентилятору не хватает на раскрутку... генератор на моторчике продолжает работать... магниты стоят... потребление возрастает... полевик грееться... ключи в моторчике греются... да и от модели зависит... у автора возможно генератор в моторчике в холостую работал при остановке... а у другого встанет... ключи откроет... а питание-то с видеокарты берем... а там не всегда напруга на карлсон на прямую подается... свои стабилизаторы... ПЫХ может быть... ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2003 Откуда: Новосибирск
Терморезистор нужен с отрицательным температурным коэффициентом, т.е. с ростом температуры сопротивление терморезистора должно падать.
Транзистор открывается напржением упавшем на подстоечным резисторе. Пороговое напряжение затвор-исток примерно 4В. Т.е. сопротивление подсторечного резистора должно быть меньше сопротивления терморезистора в холодном состоянии раза в 3 (при питании 12В), чтобы на подстроечнике было вольта 3. При нагреве сопротивление терморезистора начинает падать, напруга на подстроечнике расти, а транзистор открываться.
MOSFET в открытом состоянии можно представить как резистор сопротивлением 0.05-0.1 Ом, а в закрытом через него бежит ток не более нескольких сотен микроампер. Открывается быстро, т.ч. ничего страшного с вашими вентиляторами произойти не может.
Если кому интересно - марка подстроечника на фотке в статье СП3-19а, естественно подойдет любой другой.
По терморезисторам подскажите чего-нибудь народу, а то инфы под рукой нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2004 Откуда: откуда и все Фото: 46
Одно время я вытаскивал игровую карточку из компа на время работы
странно, а как-же тогда работать.
Подстроечным резистором выбирается температура, при которой вентилятор начинает вращаться. При нагреве еще на 3-5 градусов вентилятор работает на полную мощность
а это скорей недостаток, чем достоинство: 1. зависит от температуры в системнике(от проца, винтов, БП и остальных греющихся девайсов, а так-же от температуры в квартире). значит и температуру старта вентилятора придется выбирать относительно высокой, а какая у автора не сказано. 2. при небольшом повышении температуры вентилятор сразу вращается на максимальных оборотах с соответствующим уровнем шума, хотя это требуется не всегда.
Незваный Гость писал(а): Объясните, питание на вентилятор подаётся всегда или нет. Если всегда, то вентилятору при низкой температуре просто не хватает напряжения и он не может стартануть.
поддерживаю. если действительно обмотка всегда под напряжением, то движку от этого должно быть хреново =(
до открывания транзистора напряжения на вентиляторе нет совсем, при открывании - подается полное, так-что ваши опасения неверны.
а собирающимся повторить данную схему, могу предложить поставить параллельно мосфету резистор, с которым вентилятор надежно стартует и вращается на минимальных оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Замечательно . Просто и эффективно . Вот только мне бепослезно - я шума от вентилятора совей видеокары просто не слышу . Но в будущем может пригодиться .
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
