Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Пермь
Anatolik
GF4 насколько я помню поддерживают только шейдеры версии 1.3
Версия 1.4. поддерживатся Radeon 8500.
Именно поэтому последний получает преимущества в 3dmark2003, т.к. она не использует шейдеры 1.3. переключаясь в случае отсутсвия аппаратной поддержки 1.4. на 1.1.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2002
nagual 1.4 можно "исполнить" даже и "под" аппаратной поддержкой 1.0 Вопрос в том СКОЛЬКО на это потребуется "проходов" (шагов типа "выполнение части шейдера-запись результата в память-чтение промежуточных данных [необходимых для обработки следующей части шейдера] из памяти-выполнение оставшихся частей шейдера по той же схеме"). Нужна только поддержка этой схемы хотя бы на уровне дров.
Кстати, в некоторых особо запущенных случаях это (многопроходное выполнение 1.4 "через" 1.х) чревато несколько разными визуальными результатами (на некоторых демках АТИ, запущенных на ГФ3-4 можно "заметить").
Кстати... что-то подобное (реализация выполнения шейдера практически неограниченной длины) есть в Р9800, но на "железном" уровне.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
А я вот чего нашёл:
Платы на Radeon 9700 у меня не было, но это не беда. Достаточно опустить частоты PRO до 275/540, и мы получаем результаты R9700
И после этого:
Эта карта порадовала меня хорошим разгоном: 377 по чипу и 690 по памяти. А если поставить систему охлаждения получше, то и это не предел
Ещё бы не гнаться 9700Pro с памятью на 2.8 в самом худшем случае! Но эта фраза совсем не катит в этом месте. Нелогично по меньшей мере.
Да и МХ 440 прям чудеса творит по этим тестам. Обогнать Radeon, элементарно проходящий все тесты в 3DMark'е, следовательно получающим по определению больше попугаев, да причём ТАК.... Не верю. Сам сижу на МХ 440, ну не может она на штатных частотах за 6000 с хвостиком перевалить!
И в то же время в Q3 МХ 440 сливает Radeon'у, что в принципе закономерно.
С тестами тут что-то не так получилось.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2002 Откуда: Омск
nagual
Ты не прав. Спецификация DX8.1 предусматривает поддержку шейдеров 1.4, т.к. Ti4800 имеет полную поддержку DX8.1, то, соответственно поддерживаются шейдеры 1.4.
Сходи на NVidia и посмотри спецификацию чипа, если не веришь...
_________________ Intel+Gigabyte+NVidia=и круче только горы...
Anatolik
Разница между Ti4800 и Ti4600-4200 в наличии поддержки AGP3.0.
Иных различий я не знаю.
Смотрим спецификации 4600 здесь: http://www.ixbt.com/video/gf4ti-1.shtml "Усовершенствованные конвейеры закраски обеспечивают аппаратную поддержку пиксельных шейдеров до версии 1.3 включительно".
А потом здесь: http://www.toms-hardware.ru/graphic/200 ... 03-03.html Использование пиксельных программ PS1.4 проблематично только для карт поколения DirectX 8. Если быть более конкретным - это линейки nVidia GF3 и GF4 Ti. С другой стороны ATi Radeon 8500 уже поддерживает PS1.4, в результате чего карты на базе этого чипа выполняют некоторые вычисления за один проход, в то время как другим чипам с PS1.1/ 1.2/ 1.3 требуется два или более прохода.
Detonator/LX
Не согласен
В чем именно? Эмулируются шейдеры или эмулируется результат - результат один - на выходе получаем то, что должны получить при использовании "железных" ПШ1.4 (за редким исключением).
Вопросы формулировки здесь значения не имеют.
ЗЫ:
и всётаки мне кажется, что эмулируются шейдеры. С помошью доступного "инструментария" мы получаем (пусть и в ущерб производительности, но на то она и эмуляция) "запретный плод", то что изначально не имели.
Video Hardware Expert
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2002 Откуда: С планеты земля
Mr. Anderson
Отнюдь. В таком случае я могу сказать, что мой MX440SE поддерживает шейдеры 2.0... Демка " Dawn" легко запускается на MX440 при помощи RT и Detonator 4X.XX, но вот скорость ниже... в 400 (я не опечатался, именно в четыресто) раз!
Последний раз редактировалось Detonator/LX 07.05.2003 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Detonator/LX Это не одно и то же! Не понимайте слишком прямо (однозначно).
Софтовая эмуляция и "полусофтовая" (софтожелезная) - это разные вещи, не находите?
Я на П4 3ГГц и ГФ4Ти4600 запускал эмуляцию ПШ2.0 так скорость была... 0,4-0,6фпс. Класс? Да - на выходе тот самый "запретный плод", но "обрабатывает" его не видюха, а проц (на все 100%, кроме визуализации).
А в вышеприведенном случае всё несколько (?) иначе... не так ли?
