Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Да уж, интересно... ИМХО опять проблемы кривого БИОСа. Оба напряжения и тайминги я думаю пофиксят - чипсет более чем изучен. С другой стороны - нечасто удаётся увидеть плату, "которая лучше знае, что тебе нужно, а что нет", производства не-Гигабайт (Ну фобия у меня к ним, обоснованная...)
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Харьков
Doors4ever Третий обзор 865PE+LGA775 и везде пляшут частоты. Это диагноз для LGA775 или на всех трех платах кривой биос?
А как с пляской у проца, который стабильно заработал на 260 шине?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2004 Откуда: узнал про ЭТО?!
2 Doors4ever:
"установка памяти DDR 400 с таймингами 3.0-4-4-8 даёт в итоге DDR266 с таймингами 2.5-4-4-8"
умный биос,ничего не скажешь Диверсант какой то он что,на SPD вообще внимания не обращает??? У этих Патриотов совсем другие тайминги прошиты.Для 133 и для 166 по SPD ничего нет, а для 200-2-2-2-5. Или я не прав? А может ей "дефолтных" 2.6 мало?! Кста,мать их дает или и в этом управление на себя берет?
MSI CPU Clip сильно полезная фишка,как вообще работает? Она ж,вроде,для предотвращения повреждения ножек в сокете?
_________________ У нас рукописи не горят !
у нас они форматируются...
Последний раз редактировалось Agiem@n 27.01.2005 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Технология Active MOS не относится к таким полубесполезным маркетинговым прибамбасам. Она включает не только наличие алюминиевых радиаторов, но и транзисторы, перевёрнутые металлической стороной вверх.
Совсем другое дело,нежели абитовский критинизм.
зы-биос повеселил
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: (_o_)
втечатление такое, что Doors4ever поковырялся с платой 40 минут, у него нифига не заработало, всё криво всё плохо, и он решил - "а ну его нах".
ни ОДНОГО теста производительности !!!!! что это такое ??????? лень ?????
сумбур какой-то, непонятно что тестили процы или мать ? в итоге резалт "мухи с котлетами".
может стоит мать отдать кому-то другому, которому будет интересно с ней поковырятся подольше и поподробней описать что же это всётаки за мать ?? может есть пути решения недостатков ?
_________________ Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
2 Vandal:
А что на таком чуде можно протестировать?!
В тексте же есть дисклаймер,что с помощью этой матери удалось отобрать камень с лучшим потенциалом, для дальнейшего использования.
ИМХО,единственное,на что мать годна,пока не залатают ошибки микрокода.Или это и не ошибки ? Явно не "наш выбор" эта мать...
придраться можно разве что к не совсем удобному расположению разъёма питания ATX12V.
Придраться можно к чему угодно, но разъём, через который питается трёхфазная схема питания процессора, около неё и ДОЛЖЕН находится. Если он находится в любом другом месте, то к этому и надо придираться. Ток там идёт совсем недетский порядка десяти ампер и тащить его через всю плату...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Vandal Если железо не работает сразу нет смысла устраивать шаманские танцы вокруг него, в попытке сделать нечто привлекательное. Пусть этим занимаются недальновидные юзеры купившие эту железяку.
А не проще-ли купить продукт без недостатков сразу и не заниматься потом прикладным глюкоборчеством?
Если в следующих версиях биоса будутисправлены недостатки, получится вполне нормальная материнская плата. Порадовали перевёрнутые транзисторы...
Agiem@n
а всё то, что на нормальных матерях тестируется. Понятно, что для овера мать противопоказанна в том исполнении BIOS в котором это есть сейчас, но если мать покупает человек простой и гнать не собирается то он должен знать как эта мать работает в стоке ? может у неё сильные провалы производительности (или наоборот) по сравнению с конкурентами ? почему этот вопрос не изучить ? ответ : лень.
вот уж на кривой матери я бы этого делать не стал, понятно что скажете что у лаборатории не бало на тот момент другой матери, а процы отобрать надо было, если это действительно так, то вопрос по отбору процов отпадает. (хотя зачем это делать в рамках обрзора МАТЕРИНСКИЙ ПЛАТЫ ?)
пофигист
а не проще заработать много бабла и не разгонять комп ? а купить супер пупер мега рулез ? что за бред ? а как же спортивный интерес ? и ради чего все мы тут сидим ? по тому, что нам это ИНТЕРЕСНО ! так если это ИНТЕРЕСНО, то почему бы и не занятся
???? или более детально исследовать этот вопрос ? (другие обзоры, зарубежные форумы)
ответ : лень.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: г. Иваново
Doors4Ever Если же мы устанавливаем процессор с частотой 133 (533) или 200 (800) МГц, то интервал принимает вид от 200 до 500 МГц. - ???
Active MOS - это интересно, особо - перевёрнутые транзисторы.
Главная цель обзора платы - выбрать наиболее разгоняемый процессор? Ну а BIOS - это, конечно, тихий ужас.
2 Vandal:
Какой "спортивный интерес"??? О чем ты?! Материнка своей обособленной жизнью живет Неужели тебе было бы интересно сделать такой геморрой-тест?
Почему сразу "ответ : лень." ? Давай ,наверное, не спешить с выводами и дождемся ответа 4ever`-а. ОК?
2 revenant:
Точно! Надо каждый раз употреблять словосочетание "микропроцессор фирмы INTEL Pentium 4 520 (2.8 GHz, PSB800),степинг ХХ,сер. номер УУУУУУУ".
smileZ
Последний раз редактировалось Agiem@n 27.01.2005 16:01, всего редактировалось 1 раз.
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
AFPA
Скорее для Prescott
Agiem@n
По таймингам прав. Мать даёт 2.6 В, но менять напряжение не позволяет.
min
Готовлю обзор платы, где разъём находится РЯДОМ со схемой питания, но в УДОБНОМ месте.
Vandal
Нет, просто неинтересно. И я не понимаю логики - отбирать процессоры на матери с кривым BIOS нельзя (хотя я проверил её со старым процессором - разгон не хуже), а тестировать производительность можно. Не странно?
Kto
Скорректировал фразу.
Я брал две разных матери в первую очередь, чтобы отобрать процессор, ну и посмотреть их возможности заодно. Первый обзор выложен, второй сейчас пишу.
