Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Не хватает фото со стандартным охлаждением. А вцелом - очень полезная статья
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Спасибо автору!!!!
Лично мне статья как бальзам на сердце Давно присматриваюсь к 6600 и очень беспокоился как буду ставить свой Zalman ZM80D-HP на видяху с переходным мостом.
Кстати без кулера прироста в разгоне на моем Radeon 9600pro небыло, но после того , как повесил 80мм кулерок на пониженных оборотах, то прирост был небольшим: 10 - 20 мегагерц по памяти и чипу (я просто точно уже не помню). Зато сапфировский кулерок шумел громче и в итоге вообще сдох и встал P.S. За свои кровные я тоже Zalman ZM80D-HP не купил бы))) Без кулера особо не погонишь, а с кулером не намного он тише штатных.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Честно говоря мне и в голову не при шло , что об этом можно написать статью!
Мы в магазине , ещё 3-4 недели назад, умудрились поставить Zalman ZM 80D- HP(тот что с двумя тепловыми трубками) на видео клиента - Leadtek AGP GeForce 6600GT 128Mb. Тоже , кстати сильно пришлось систему выворачивать.
Кстати , та карта,(без зульмана, на стадартном охлаждении, но с боковым обдувом) гналась до 580 - 1200 (Гнусмас 2.0).
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
NeoForce поздравляю с покупкой видяшки.
Коротко и по существу.
Только мне кажеться, что если париться, то сразу с водой.
Прирост разгона больший, шума меньше. Цена на ватер от Залмана ща ~28$
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Харьков
Спорное решение как для охлаждения, так и для компоновки ПК.
С одной стороны дополнительный разгон и снижение шума.
С другой - громоздкость и довольно существенный выход радиатора за пределы карты + вентилятор, в результате чего боковая крышка не во всяком корпусе закроется. А при незакрытом корпусе это и пыль и шум от других вентиляторов. Да и вставлять карты в PCI слоты не очень-то удобно будет, если вообще будет возможно.
Slasher
Это вы имеете виду ватерблок на видеокарту? А сколько стоит все остальное?
Пипл хочу вас огорчить я тоже ставил на свою XFX 6600gt ZM80D-HP только немного можно сказать получше сделав большие костылики так чтобы радиатор ровно стоял. Потратив больше 4 часов и поставив на обдув 2 вентилятора ZM OP-1 в режиме NORMAL что ни такие уж тихие в этом режиме. Термопаста Zalman.
И что у меня получилось:
+ по сравнению со штатным темпа упала примерно на 5 градусов без разгона.
- очень сильно быстрый перепад температуры в течение 2-3 секунд + - 15\20С
- авторазгон по сравнению со штатным упал по ядру с 570 до 540 хотя темпа немного ниже чем со штатным охлаждением, и связано это с быстрым перепадом температур.
- выставляя больше 540 появляются не меряно артефактов.
XFX делает хорошее и бесшумное охлаждение и оно на много лучше оказалось чем ZALMAN. Это решение от залмана себя пережило.
Теперь у меня авторазгон 590\1180 и ручками спокойно выставляю 612\1215.
Шум? какой шум? кто здесь? При разгоне? Его нет.............
Автору большой респект за статью но потраченное время, нервы и деньги на это охлаждение не стоят разве что вы не оверклокер и вас не интересует какая у вас там темпа и какой у вас разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: Москва
Теперь если все снять и поставить процессорный кулер(тот же Titan CU5TB/F) разгон очень сильно возрастет. А если поставить 80мм кулер заместо обычного, то и шум уйдет вообще. Итого Cu5TB 13$ + 80мм кулер 7$ =20$ . Имхо легче, производительнее и дешевле!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Петербург
4its|Alex_13 У тебя перекос охлаждения у самого была такая проблема исправилось с помощью силиконовых прокладок, снятых со штатного охлаждения.
GEG Дешевле не намного да и поставить его не проще
Дело в том что перекоса быть не могло, по той причине что сам радиатор устанавливался параллельно карте, это я проверял не однократно по отпечаткам термопасты. Проблема в свойствах алюминия, он очень легко поглощает температуру и также легко её отдаёт атмосфере, поэтому происходили моментальные перепады описанные выше. Если бы был перекос то темпа сам понимаешь так быстро не падала. И потом после моей старой ASUS TI4400 я впервые почувствовал что тепловые трубки горячие и верхний радиатор тоже набирает температуру от них.
Zalman можно сказать вариант но этот чипик-штыбзик это новое поколение ядер что даже сам Zalman понимая это не стал усовершенствовать серию ZM80 и сделал ZM-700 но вот дорогая будет собака.
И потом я поставил боксовый кулер от P4 3.2 прескот с медным сердечником, благодаря которому темпа на много ниже чем у людей кто тоже ставил радиатор но полностью алюминиевый. Так что если руки не прямые и хочется чего-то большего то лучше брать что-то с медью. Это не легче установить и придется поработать острыми предметами но результат того стоит.
По мне так вывод простой:
1. Ставить навороченный воздух типа залман имеет смысл только для безшумности+небольшой разгон.
А главное - жилка модерства и эстетство.
2. Если уж замарачиваться то либо ставить медный куллер или воду.
3. На самом деле все это дает !ОБЫЧНО! очень небольшой прирост поэтому можно вообще не париться.
Надо вначале смотреть - если карта греется - то это может и прибавит в разгоне.
Если же она не очень горячая - смысла нет вообще.
4. Стоит помнить, что при всех модах ( в том числе и при простой установке Залмана) можно
а. Лешиться гарантии.
б. Убить девайс вообще.
Априори среди оверклокеров не должно быть людей с кривыми руками. Если ты не знаешь, что делаешь, то не надо туда лезть!
На самом деле все это дает !ОБЫЧНО! очень небольшой прирост поэтому можно вообще не париться. Надо вначале смотреть - если карта греется - то это может и прибавит в разгоне.
Мне твоя логика непонятна. Возьмем мой 9800Pro. С штатным он гнался до 420/385 без артефактов. С установленым залманом 425/380. После установки CU5TB/F, и замены кулера на 80мм на 5V + 1 для обдува памяти. Стало 450/400. Извини, но прирот разгона по ядру более чем солидный + тишина полнейшая. А удовольствия от того, что что-то сам сделал + радоть от того, что не угробил ... Просто супер короче.
