Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Вопрос к автору почему не протестировали на 939 ведь там разнитса 1000мб пропускной способности в сандре а ето уже серьёзный аргумент !!!Да и интересно как ета память погналась бы на 939 и былабы разнитса :spy: , ещё и память вам попалась фиговая почти все Samsung TCCD гонятса до 260 при 2.5.3.3.5 а многие и до 300 с 3.4.4.8 но ето на 939 неужели память на 754 хуже гонитса ???
А так статья хорошая :beer:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Я, честно говоря, от этой памяти ожидал намного большего. TCCD всё-таки.
Кстати, не очень понятно для незнающего описана разница между FSB и А64-псевдо-FSB, если бы я не знал, сразу бы не понял.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Статья хорошая,не знаю на сколько полезно тестирование с различными таймингами,статей об этом вроде и так не мало,но и лишним не будет. Ждем большого тестирования оверклокерской памяти!
Статья очень и очень любопытна. Вопросов, правда, много остается, но обещанием мы повязаны. :) РСВ странная, такой я еще не видел, жаль нет портрета второй стороны. Разгон памяти далек от предела, думаю, что подход проверять 2 стика сразу неверне, при наличии 2-х пар. Лучше было из всех 4-х выбрать лучшие, а потом уже их и тестировать, думаю, можно было бы и куда выше получить результаты. Кстати, вольтаж.. что с его повышением, на памяти, разумеется? Эти самсунги не шибко чувствительны к вольтажу, но до 2.8-3В вполне отзывчивы иногда.. В-общем, думаю, что статья должна получить законное продолжение.
Статья неплохая! :up: Респект автору! :applause:
P.S Можно узнать скока стоит данное чудо?
Doors4ever
Для проверки этой гипотезы нужно будет провести тесты памяти на другой материнской плате, мы займёмся этим при первом же удобном случае.
Было бы очень интересно, если бы в роли "другой материнской платы", выступила ABIT AN8 Fatal1ty, что бы оправдать свой "Выбор Оверлокера" :wink:
А еще бы Venice включить в эту троицу... :roll:
экс-лаборант
Overclocker
Знаешь, иногда очевидные вещи в голову не приходят. Формально оптимальные пары должны производителем подбираться, но не уверен, что так всё и делается.
ATX
Если прочесть обзор ABIT AN8 Fatal1ty, то можно заметить, что именно эти модули и использовались.
Я не знаю в курсе вы или нет, но это просто позорный результат для памяти с такой ценой. В следующий раз тестируйте нормальную память - TCCD + BrainPower PCB aka OCZ, GSKill. Создаётся впечатление что тут не память виновата..
Предлагаю тестировать в двухканалке на С939 на плате DFI и проверенном процессоре. Иначе получается что совершенно не ясно что являтеся ограничивающим фактором.
Ещё подскажу использовать тайминги 7-3-4-2.5 (обычно частотный потенциал TCCD памяти примерно равен 8-4-4, но производительность выше).
CAS3 + TCCD = отстой.
да нет все нормально ревизия памяти v1.2 до 600 mhz гонится без проблем v 4.1 странно там и там TCCD память в чем разница:?
Результаты более чем скромные. Не может Corsair XL быть хуже Patriot XBL (которая кстати тоже на TCCD + BP PCB)
Иван Андреевич сабж v1.2, а это уже BP (BrainPower) PCB. ;)
S@D v4.1 ты имел ввиду наверное 3200С2? Это ж другая рама совсем... :oops:
ms3
Привет, земляк! Честно говоря это новость для меня. Тогда наверняка память была конкретно ограничена материнской платой, или процессором.
Doors4ever
Для чего? Для увеличения частоты тактового генератора? Память на этой материнке на разгон не тестили, так же, как и процессор (по крайней мере в статье об этом не говорится)
ms3 так эта такая же память cl2 2-2-2-5 XMS 2.75 V только она в паре, а та по отдельности продается
Вот кстати и лишнее подтверждение моих слов выше..
http://www.ocworkbench.com/2005/epox/ep-9npa+ultra/b7.htm
С FX-53 разгон Corsair TwinX XMS3200 составил 310MHz = DDR 620 CPU:RAM = 1:1, 310x8.. "using the same pair of Corsair ram running CAS 3,8-4-4"
Это уже более похоже на разгон, на который эта память способна.
Hardware King
У нас имеется три различных варианта:
* частота памяти 265 МГц, тайминги 2.5-3-3-6-2T
* частота памяти 250 МГц, тайминги 3.0-4-4-8-1T
* частота памяти 245 МГц, тайминги 2.5-3-3-6-1T
Какой из возможных вариантов лучше?
CL2.0 уже совсем за вариант не считаем и потому даже не тестируем (в пределах одной статьи и на одной матери)? :?:
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
8-4-4-3? Идиотство это а не разгон :p 7-3-3-2.5 или 7-3-4-2.5 имеет смысл использовать для нормальной производительности.
Ну разнитса между 3.4.4.8 DDR 620 и 2.5.3.3.5 DDR 500 есть и она огромна :wink:
1. Она не огромна
2. Частотный потенциал TCCD от изменения таймингов так не увиличивается.
Заглянь в мой профиль :wink: и ето её дефолт кстати ето Samsung TCCD
OCZ выпустила DDR 7ХХ (тоже на Samsung TDDC помоему)
