мда, статья не плохая, только вот мамка не очень удачная попалась...,
да постоянные резкие переходы от тестирования одного девайса к другому не слишком полезны для понимания)
Может в следуйщий раз попытаться излагать материал более логично и последовательно?
А то после прочтения осталось какое-то странное ощущение недосказанности и "недопонятости"
А вцелом - нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
К сожалению автор не указал, при каком асинхронном режиме удалось добиться устойчивой работы. DDR 200, при котором производился разгон процессора, в реальной работе не вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Doors4ever Благодарю за обзор. Жаль конечно баг с памятью. Неприятно, но не критично. В кассе плат "939+AGP" эта скорее всего будет наилучшим выбором - в выходные со знакомым поедем закупаться ему.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
А почему так слабо разогнался процессор #77
ведь для ядра Venic 2.8ГГЦ совсем смешная частота на фцентре до 2.9ГГц разгоняли, скорее всего разогнался проц плохо из-за того что напряжение всего до 1.52в подняли... хотяб 1.6-1.65в поставили бы там можети 2.9ГГц покорились бы Кстати какой кулер при разгоне использовался? вообще в статье мало информации, про сам проессор немонго, а остально всё про память...
статья вполне нормальная, но может расстроить обладателей FX-55 - тех людей которые потратили огромные средства на процессор, способный работать на частотах, порядка 2.8 Ггц, а тут обычный 3800+ уже достиг такой частоты без особых проблем, а стоить всё же должен гораздо меньше, чем, поистине, оверклокерский FX-55.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
Дык, я не понял...в конце-концов схема "280х10=2800; НТ=3; 3 4 4 8 1Т" стабильна и работоспособна или нет? Хоть в ФарКрай на такой схеме при 2х512 Мб играть можно часиков 4-6? Или всё виснет?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: г.Энгельс Фото: 0
Чето в последнее время статьи получаются как в замес, чем-то напоминает описание "как я разгонял" а не статью. Как говорится всего очень мало и перемешано в разноброд. Лучше стоило о данном проце отдельно написать с резалтами и прогонами тестов,а то все в кучу как-то тяжко читабельно получилось. И что к примеру мешало выствить половинчатый множитель к примеру 11,5х250=2875 я думаю еще каких-то 60 мгц проц осилит при должном охлаждении (я так полагаю разгоняли на BOX) и посмотреть на резалт тем более насколько помню эту память так и прогоняли в прошлом обзоре.Тем более не у каждого есть супер память, большинство работает в раионе 250 по памяти. Сепрон оттестили более интересно , а тут все сливки двухканалка да и А64 не семпрон и резалт не хилый.
А как появится не глючная материнка то можно и по шине поприличней резал описать попозже.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: Moscow
Doors4ever
Для проведения серьёзных тестов нужна соответствующая мать, а то так можно вечно тратить время на борьбу с багами и в итоге получить никакой разгон. Имея такую память Corsair TWINX1024-4400С25 просто грех гонять её на 235/240/250 и т.п. а в итоге упереться в макс. разгон 1:1 = 257х11 (с 1Т вроде..) Надо брать мать как у Gavric'а DFI LP UT NF4 Ultra и всё будет ок (благо в Москве она есть). То факт, что ему пришлось поставить модули в 2 и 4 слоты, так не велика проблема.. к тому же уже вышли версии БИОС для DFI nf4, которые решают проблему с ТССD при разгоне (с ВН-5/VX их вообще нет), почаще на XS заглядывать стоит..
Иначе попытки разогнать что либо выглядят как мучения (смотреть больно). 275 1:1 и даже 1Т с памятью 4400 на ТССD - это разгоном можно назвать только для проца. 283/300/310 1:1 и т.п. вот это разгон. Для VX/UTT чипов разгон нормальный это 1:1 250/260 2-2-2-5 1Т
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Doors4ever
Мне показалось интересным сравнить несколько следующих вариантов 1Процессор работает на частоте 2.8 ГГц (353х8), а память установлена как DDR266 с делителем 12 и работает на частоте 235 МГц. 2Процессор работает на частоте 2.8 ГГц (282х10), а память установлена как DDR333 с делителем 12 и работает на частоте 235 МГц. 3Процессор работает на частоте 2.8 ГГц (235х12), а память установлена как DDR400 с делителем 12 и работает на частоте 235 МГц. 4Процессор работает на частоте 2.8 ГГц (314х9), а память установлена как DDR333 с делителем 11 и работает на частоте 257 МГц. 5Процессор работает на частоте 2.8 ГГц (257х11), а память установлена как DDR400 с делителем 11 и работает на частоте 257 МГц.
При примерно равных таймингах памяти и HT=3 быстрее всего окажется вариант 4. Не забывай, что когда ставишь делитель на память меньше контроллер памяти в процессоре выставляет более агрессивные настройки памяти. Так что мне интересно ты бы ставил одинаковые настройки таймингов или оставлял по умолчанию?
Очень хорошо, не правда ли? А знаете, что самое удивительное? Все эти тесты были проведены при 1T! Правда, меня несколько смущал тот факт, что на частоте 280 МГц память функционировала стабильно, а при 285 МГц даже не стартовала, причём не помогало ни увеличение напряжения, ни установка параметра 1T/2T Timing в значение 2T. Похоже, что здесь нас лимитирует плата...
Странно но у меня на схожей материнке такого не наблюдается. При памяти KingmaxDDR-500 с 1T 264Мгц, с 2T 284Мгц.
Я бы не стал излишне драматизировать ситуацию. Материнская плата EPoX EP-9NDA3J, впрочем, как и упомянутая выше MSI K8N Neo2 Platinum, допускает работу при очень высоких частотах тактового генератора. Это позволяет использовать эти платы для разгона даже младших процессоров с небольшими коэффициентами умножения. Учитывая возросший оверклокерский потенциал процессоров, основанных на ядре ревизии E3, такая возможность лишней не будет. При разгоне до 300 МГц и выше синхронная работа памяти с частотой тактового генератора практически невозможна, нам неизбежно придётся использовать асинхрон. Это не так уж и страшно. Память в любом случае не может работать на частоте процессора, она всегда работает асинхронно, просто иногда разница больше, а иногда меньше. Кроме того, немалую роль играют тайминги памяти, при которых она способна стабильно работать. В ряде случаев скорость работы памяти на высокой частоте с предельно высокими таймингами будет ниже, чем с уменьшенными таймингами на меньшей частоте. Пока не существует универсального рецепта для разгона, в каждом конкретном случае нужно проверять различные варианты, которые зависят от конкретного сочетания возможностей процессора, платы и памяти. Процессор у нас превосходный, память очень хорошая, а вот плата EPoX EP-9NDA3J, к сожалению, не позволяет провести всестороннюю проверку. Что ж, будем искать более "сговорчивую" модель.
Ну провел бы тесты в асинхронном режиме. Вообще у вас, что кроме этой матери больше нет ни одной. Имхо попробовали бы провестти тесты с этим же процессором и память, но с другой материнкой.
Насчет статьи мне не понятна её цель, проблемы которые возникли при тестировании матери так и не разрешены, не был получен нормальный ответ проблема в новом процессоре или матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Да.... Видать, НЕ ВИДАТЬ нам нормальной платы и на 939 сокете. Не было идеальных на А, на 754 и эта туда же. Забавляют преждевременные восторги автора по поводу ЕРоХа (любимый брэнд?). А с чего ЕРоХ должен был стать многообещающей платой? Тот же чип и все то же. Похоже, что и объем памяти тоже ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Камень, похоже, тоже не фонтан. Предлагаю разбить проблему на несколько частей- камень прогнать отдельно на нескольких мамках. Лучше, если и камней было бы несколько. Да и память. Почему обязательно супер-пупер память? Конечно, интересно, как она себя поведет, спору нет. Для компании не мешало бы проверить "рядовые" Kingston'ы. Глядишь, удивили бы.....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Ну право слово больно все придирчивы. Статья конечно не фонтан, но и не полный отстой. Как говорится "с пивом пойдет" . Главное можно сделать четкий вывод: идеальных связок проц+мать+память не бывает и новое ядро - не панацея. При выборе надо чем-то жертвовать.
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Rossi
Конечно разные, минимально возможные для данной частоты.
Для 235 МГц это 2.0-3-3-6-1Т, если получится или 2.5-3-3-6-1Т - это точно работает. Для 257 МГц это 2.5-3-3-6-2T, если получится или 2.5-4-4-8-2T - это точно работает.
Это просто тесты памяти Corsair, но пришлось добавить информацию про EPoX EP-9NDA3J
