Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Обсуждаем статью
Что-то не было ссылки на обсуждение статьи, пришлось создать.
В общем странное впечатление от статьи, название не раскрыто - сравнение только производительности, но это же "флагманы" своих линеек, где сравнение дополнительных функций, скрывающихся у Epox за "+" в названии? Хотя бы скорость RAID'ов сравнить. Или статью надо переименовать в "Обзор материнской платы EPoX EP-9NDA3+ и сравнение производительности с EPoX EP-9NPA+ Ultra".
В принципе статья неплохая, но можно было бы сделать ее немного пошире что ли.
Последний раз редактировалось SergeyTN 21.04.2005 7:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 32
SergeyTN
Опять же производительность - так что, двухканальность на Nf 4 не играет никакой роли, где-же те обещанные 3-5% прироста? Странно, но это уже не к автору.
Вы о чем? Не чипсет дает двухканальный доступ к памяти, а встроенный в процессор контроллер памяти. У s754 был одноканальный, а у s939 он двухканальный. А чипсет тут не при чем.
Лететь навстречу солнцу умирая по дороге, поджигая белый флаг!
В последнее время стал виден заметный всплеск производства материнских плат
Всплеск производства? А это как?
EPoX EP-9NDA3+ поставляется в большой красивой коробке с голографическим рисунком, что набита под завязку.
Фраза кривовата: не звучит. Создается впечатление, что это рисунок набита под завязку...
Так же плата укомплектована практически полным набором дополнительных разъемов, что не нашли места на задней панели
Во-первых, "также" пишется слитно, если не ошибаюсь... (Кстати, "вцелом", насколько я помню, также слитно пишется...)
Во-вторых, плата укомплектована не разъемами, а "планками" для вывода разъемов на заднюю панель. От самих разъемов толку было бы мало.
Зато великолепное охлаждение памяти при этом гарантировано.
Великолепное охлождение горячим воздухом от процессора?
Они тесно распаяны вокруг чипсетного кулера по парам
Странно они распаяны... Очень странно :D
чип которого спрятан под ребрами радиатора
Может все-таки под подошвой?
Отдельно остановимся на конвекторе питания процессора.
Не пользуйся словами, смысла которых не знаешь!
Правильно - "конвертер"
Сам чипсет nForce 3 Ultra охлаждается немаленьким кулером, которого более чем достаточно для охлаждения данного чипсета, особенно учитывая то, что он греется весьма незначительно.
А если подключить все USB, сеть, Sata... Я думаю, прогреется он не слабо...
Ну и, конечно, по окончанию осмотра дизайна платы надо упомянуть о полезнейшем устройстве
осмотр дизайна... Ндяя...
А обороты процессорного кулера плата может регулировать автоматически.
"и все-таки он вертится"))))
Ну не кулер вертится, а вентилятор! Точнее, его крыльчатка!
Лучшего результата удалось достигнуть, установив коэффициент 8х на процессоре и предел памяти 166 МГц
Что такое предел памяти? Определение предела я знаю, определение памяти - тоже, а вот их вместе...
А так же Евгению Радченко (Zerg) за критику и помощь в редакции.
Совет: меняй корректора нафик. Этот с обязанностями не справляется...
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Vik Dark извиняюсь, глобально протупил, исправляюсь
Вы знаете вроде как не правописанием занимается этот сайт, а тестом компьютерных комплектующих вот и давайте тестить - об этом и писать:abuse:
А насчёт материнок я вот что хотел спросить. Так чем же nforce-4 хуже своего предшественника? Да и в предыдущих тестах мамка EP-9NPA+ показала далеко не худщий вариант разгона и всего остального.
Фото: 32
RU_SilaVlad "Max Mem Clock" думаю можно перевести и как "предел памяти"
Вот именно, то под ребрами радиатора ;) Под его подошвой чипсет вроде как расположен, а ребра расширяются и нависают над платой, накрывая как раз этот SATA-контроллер
Проверял правописание данного слова по чьей-то статье... ссылку потом тебе кину, когда найду.
По сравнению с nForce4 намного меньше - они охлаждаются одинаковым кулером и это легко видно. А раз с nForce4 этот кулерок справляется легко, то уж с nForce3 он бы легко справился и на меньших оборотах, чтоб не было его слышно.
Ну а насчет построения фраз... От души :) В асе обсудим. Всегда рад критике.
kidrock
Кто сказал что хуже? Наоборот, лучше. Просто на разгон и производительность влияние чипсета столь минимально, что его можно не учитывать. А проявляет себя nForce4 в периферии и, поддерживаемых интерфейсах и технологиях.
Господа! Объясните мне, почему такое расположение разъемов питания считается неудобным?
По-моему очень даже удобно.
При таком расположении разъемов расстояния до наиболее прожорливых элементов минимально. (чипсет, проц, память, видео...)
А аккуратно провода уложить в корпусе - это уж зависит от угла загиба рук...
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Vik Dark
За статью, за труд, конечно, респект!
Но возникает серьезный вопрос: а какой, собственно, смысл сравнивать эти матери на разных чипсетах - по способностям к разгону, что ли? (Вопрос, скорее, риторический, можно оставить без ответа :)) Хотя уже давно известно, что матери на nForce3 лучше разгонают процы + быстрее в синтетике связки проц - память.
Я слова конвектор вообще не знаю :) (конВЕРТер - он конВЕРТирует; м.б. валюту ;))
Вообще ляпов до безобразия много :(
kidrock
Грамотным надо быть всегда! А подобные аппеляции свойственны не очень образованным людям.
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды:
RipperFk
Как раз неудобно: 20-pin связка проводов на нормальных БП не должна сгибаться вдвое, поэтому лучше, если соответствующий коннектор будет справа, вверху, за памятью. А вот 12V коннектор, да, может и должен располагаться около конвертера (Vik Dark ;)) питания проца.
а не разницей ли частот видеокарт обусловлена разница производительности... какие то странные подозрения закрадываются... наверное у AGP варианта Sparkle 6600 частоты пониже
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд:
да с конвектором было сильно
Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
Кстати, работа самой технологии Cool`n`Quiet нареканий не вызвала – плата исправно понижала коэффициент умножения процессора до 5 при небольшой загрузке и поднимала до 9 при активной работе.
Ну вот, работоспособность CnQ теперь проверяется, значит обсуждения предыдущих статей таки учитываются ;-)
Однако же, глядя на скриншоты, закрадывается подозрение, что напряжение ядра по умолчанию и на этой плате завышено до 1,5В. Все-таки решили не мучаться с мультиметром?
А еще интересно было бы посмотреть температуру процессора в штатном и разогнанном режимах, под нагрузкой и без, при штатном и "нештатном" (т.е. не боксовом) радиаторе.
Vik Dark
Интересно а какие версии биосов у материнок? У EPoX EP-9NDA3+ самый новый это точно, так как на предыдущей версии биоса множитель HT сам не менялся, а авто изменение на новом. А какой биос у EP-9NPA+ Ultra, может старый и потому результаты похуже? Да не забудем, что на EP-9NPA+ Ultra -гораздо больше настроек памяти.
Да если есть возможность, то проверь EPoX EP-9NDA3+ с двухсторонними модулями памяти, а то у меня память тоже 2*256Mb Kingmax DDR-500 (стабильно 264Мгц 5 3 3 3.0). А у людей с двух сторонними модулями на этой материнки почему-то глюки. Вот можешь почитать.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
Внесу свою лепту EPoX EP-9NDA3+ стабильно 345*7 HT=3. Материнку поменяю скоро на EP-9NPA+ Ultra, так что отпишусь. Напишу о её комплектации, а то в предыдущей статье о EP-9NPA+ Ultra про комплектацию нормально не написано.
WOT - MuSeV
TOB.CTAJIuH
конвектор- нагреватель воздуха, по принципу действия... не нужно разводить флейм про грамотных...
хороший такой обзор, мне еще здорово льстят столь лестные отзывы об EPoX 8))
тяпнуть бы, да некого
Кстати очень своевременно статья вышла! У меня сейчас друг мучается - хочет перейти с пня на Атлон 64. Удерживает его лишь то, что поменять в фирме его 6600GT (AGP) на такую же PCI-E в течении пары дней не получится - привезут лишь под заказ и то в течение пары недель. Так что перспектива сидеть без компа полторы-две недели да еще и доплачивать за обмен видеокарты на идентичную его не устраивает... А тут статья, которая показывает, что можно просто махнуть мать и не заморачиваться... Тем более, что в производительности оба чипсета практически идентичны...
И все-таки они... гонятся!!! :)
Velox
Почитай здесь о EPoX EP-9NDA3+ может изменишь мнение.
Я бы сказал, так EPoX EP-9NDA3+ не плох.... Но это к сожаление далеко не идеал....
Контроллер памяти то в процессоре, а потому разница будет минимальна. Имхо стоит поменять Нфорс 3 на Нфорс 4 :
из-за больше функциональности Нфорс 4, да все-таки за Пси- Экспресс будущее.... А если сравнивать данные платы от Ерох, то Нфорс 4 больше настроек для памяти, напряжение на памяти можно поднять до 3.1В. Да вроде нет таких проблем с памятью ( хотя здесь виновата нетолько мать, но и процессор)
Vadaki
В твоем случае 6600Гт обычно на Пси- Экспресс подешевле да и частоты поболее 500 1000 (АГп 500 900). Да Атлон64 стоит дешевле, а играх по быстрее Пенька4, так что менять смысл есть....
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 22.04.2005 11:56, всего редактировалось 1 раз.
2 Vik Dark :
Аффтор жжет! Молодец,Витек! По сравнению с первоначальным вариантом,гораздо лучше...
2 RU_SilaVlad :
Уважаемый! Вы статью читали или ошибки искали?! А если уж упрекаете аФтора в безграмотности,то уж стоит и это делать без ошибок :) И что это за фраза:
Во-первых ZERG выполнял обязанности только "железного" корректора и,соответственно,отвечал за совсем другие вещи.Во-вторых сама фраза про " нафик " уж никак не может быть отнесена к объективной критике...
2 Velox :
Вы инженер этой фирмы? :)))
2 Vadaki :
Это как?! Насколько я знаю:наоборот,доплачивать должны ему :) PCI-E дешевле AGP из-за отсутствия в них переходного моста.По крайней мере так должно быть. Разве нет?!
2 Rossi :
Имхо менять на Нфорс 3 стоить Нфорс 4
Довольно странное imho :)) Даунгрейд? Или это описка? Дальше ведь вы указываете на достоинства nF4...
У нас рукописи не горят !
у нас они форматируются...
Agiem@n
Ну, во-первых, не статью, а обзор...
Во-вторых, ничего нового она для меня не несла: взяв единожды эту плату в руки сам сможешь описать не хуже.
Поэтому чтобы зря не читать, решил обратить внимание на ошибки, благо их хватало.
На самом деле, это далеко не первая статья Vik Dark которую я обсуждаю. Безусловно, уровень растет, но некоторые ошибки продолжают кочевать по статьям и я хочу помочь ему избавиться от них
Rossi
Если ему брать мать на НФорс 4, то, как я уже говорил, ему придется около двух недель без компа сидеть, пока видео на апгрейд не приедет, что для него равносильно смертному приговору...
Менять видео получится только с доплатой в большую сторону (условия апгрейда в "Компассе")... А НФорс 3 позволяет убить сразу двух зайцев - получить производительность Атлона 64 и оставить свой любимый АГП 8х... :)
Эх, если бы в октябре 64-е Атлоны стоили как сейчас - сам бы поменял платформу с превеликим удовольствием... :(
Рекомендую прекратить оффтоп. Лесник75.
*Cofradia Intel*
Vik Dark А почему не сказанно о проблеме, возникающей при установке веерных кулеров ? Я поставил IceHammer 3875WV, и возникла проблема с усилительной пластиной - она упиралась в два элемента, в результате чего пришлось ее немного подрезать.
Добавлено спустя 12 минут, 45 секунд:
RipperFk согласен, в Epox не дураки.
rxu не завышает она напряжение.
Rossi
Я, видимо, исключение.
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды:
RU_SilaVlad
Я ее юзаю с пассивным кулером от Asus A7N8X. Он едва теплый...
Ошибаешься... Вентилятор у IceHammer 3875WV поставили не для охлаждения проца, он и без него бы прекрасно охлаждал CPU :D
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд:
Vik Dark почему ни слова о том, что SATA 3 и 4 не лочатся при разгоне ?
TINC
Я рад, а то в обзоре про мать - у неё глюки с памятью, в ветке тоже
Ты не в курсе - EPoX EP-9NDA3+ занижает напряжение на проце?! Имхо все-таки занижает..
WOT - MuSeV
Фото: 32
Rossi
Ну и что? НА обоих стоит память 2,0нс. И гонится она одинаково - 1200 и больше. И какая разница - 900 она по дефолту или 1000?
TINC
Эта пролема свойственна практически всем матерям, что у меня бывали. Да и пластины у кулеров разные. Потому я не могу с уверенностью сказать будет ли она упираться в элементы. (ЗЫ: я для нее ничего не подпиливал, а вот для новой мамы пришлось...)
Rossi Судя по мониторингу немного занижает. Но с мультиметром не лазил...
RU_SilaVlad
Буду рад пообщаться с тобой в асе! :-)
