Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 194 • Страница 6 из 10<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  >
Vovchikzzz
фильтр защиты двигателя поток не режет.
обычно это нечто похожее на стандартный черный поролон фильтр, например в кулермастеровских корпусах нижнего диапазона, на морде.
особенно бывают хороши, когда весь корпус глух и протяжка работает за счет разряжения.
кто-нибудь пробовал флизелин низкой плотности использовать?
http://ifotki..info/10/6b82e078611b0b9cf ... 4.jpg.html,
http://ifotki..info/10/ab6b3b0458c8c5e3b ... 7.jpg.html
http://ifotki..info/10/63952af5225386062 ... 5.jpg.html
рамка металлическая на магнитах, сетка-автомоскитка в два слоя.
Фото: 4
Mydocalm писал(а):
http://ifotki..info/10/6b82e078611b0b9cf82928ab47c75583b27f5b111388024.jpg.html,
неплохо сделано, но на фига она нужна на боковой стороне?! да и вообще зачем там вентиль то?!
Пожарные любят жарить...
А чтобы на видюшки и на маму холодком веяло. :heat:
Собираюсь поставить салонный фильтр от машины - кто-нибудь пробовал?
попробуйте в магазине его продуть. Ну и как? Автомобильные фильтры для наших целей не катят.
Фото: 20
Bad Fox
начните с того, что попробуйте продуть его своими корпусными вентиляторами. если поток загубит не сильно - попробуйте
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
No_Name_NPC писал(а):
А такие юзал кто то, как они?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=33977
Pilad писал(а):
Я юзаю. Причем теперь во всех своих 4 компах. Без преувеличения самые лучшие фильтры на данный момент.
Посмотрел, уже хотел заказать, но возник вопрос - а что с фильтрами на низ корпуса? У меня CM Storm Trooper, не разобрался, там в комплекте есть нижние фильтры? Или что то придумывать придется?
Фото: 49
Pilad писал(а):
No_Name_NPCИ если требуется что-то нестандартных размеров, то финиш. Надо покупать большой фильтр и из него вырезать. Процесс резания страшно гемороен.
Если нужно что-то нестандартное, то можно заказать по индивидуальным размерам. Выйдет не намного дороже готовых и глупостями всякими заниматься не нужно :-) ссылка
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Использую "мешки для пыли из микроволокна". Сам мешок тяжело продувается и нам не подходит. Следует "разобрать" этот бутерброд из самого микроволокна и бумаги. С одного мешка получается два слоя. По габаритам можно нарезать 4 х 120\ 2х140\ 1 х 200-220 с одного слоя.
Само волокно напоминает синтетику с полиэтиленом, очень лёгкое и легко продуваемое, но на удивление сплошное, а не сеточкой.
У меня ПК стоит на полу и была проблема с мелкой пылью, оседавшей везде. Теперь пыль оседает только на системнике :-) .
Крепил скотчем - выглядит отвратно, да и держится еле-еле( видать из-за покрытия корпуса ). Если бы смог найти виниловый магнит без рисунка, то получились бы идеальные фильтры.
ребятки, в моем ворке что-то не особо отписываются, мне нуно 3 фильтра диаметром 140мм каждый (не больше) с жесткой магнитной рамкой. в Москве или на Перфомансе. есть идеи кроме 141-го от сильверстоун?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 33 секунды:
перефразирую: хорош ли этот фильтр и есть ли альтернатива за приемлимые деньги? http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=182
СВО или жизнь
Тоже задался вопросом о приобретении фильтров, но цена не радует.
От DEMCIflex слишком дорого. Полный комплект для моего HAF 932 выйдет чуть ли не вполовину стоимости оного.
Что это за мешки такие?, и где их взять?
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Чета давно здесь тихо.
Хорошие фильтры получаются из масок от гриппа.
Продуваются прекрасно и пыль держат.
Крепить удобно алюминиевой лентой для систем вентиляции - не отваливается и легко отодрать без следов. Стоит рублей 300 - мотка хватит на всю жизнь.
Я не извращаюсь и пользуюсь стоковыми кулермастеровскими из тонкого поролона. Продуваются, пылесосятся, моются при необходимости. И реально задерживают пыль.
Фото: 20
экспериментировал я с медицинскими масками одноразовыми... в них три слоя. все три одновременно ни один вентилятор не продувал. лучше всего подошёл средний слой. но колготки лучше :) во-первых черный цвет колготок больше гамонирует с современными чёрными же корпусами :) далее на них лучше видна осевшая пыль - для меня это (+) - видно когда пора пылесосить; на бело-серой маскке нифига не видно. колготки пыль задерживают получше ИМХО. вобщем отказался я от масок.
Фото: 3
Vetalar: вроде колготки к тому же можно по разному натянуть вариируя резистивность потоку, не?
Фото: 20
Church
ога, да и выбор фильтрующей способности огромен :) от20 ден до 200, а может и больше :)
Жаль серийно колготочные фильтры не выпускают, или все таки выпускают?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Неа, не выпускают, но пара колготок черного цвета 40 ден, стоит 60руб. Я на свой Z11Plus установил. Сфотографирую, выложу. За 2 месяца использования колготок, в корпусе пыли стало на ...дцать раз меньше.
