Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Я на Power_Led поставил моргающий зелено-красный на 1.5В без всяких сопротивлений и проблем, на HDD_Led - маленький синий, идеально подходит, капля клея и все, а вот моргающий пришлоси стачивать по ширине почти в 2 раза. В мышу ставил 2й светодиод, ультра яркий синий, с сопротивлением 1КОм он, гад, 2 недели горел, а потом тусклее, тусклее, и вот до сих пор(уже месяца 2,5) еле светит, цеплял я его на стандартные внутримышевские +5В
_________________ Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Пенза
To all Я собрал последовательную цепь из 4 синих диодов по 3,?В и подключил к 12В + 2 красных на 5В. Радиотехник из меня никакой, поэтому интересно все ли забабахал правильно? Скажите что нужно добавить чтобы диоды не сгорели?.
А я на HDD LED поставил 6 диодов : 3 ультра ярких + 3 сине-красных? Работает уже полгода и хоть бы хны.
_________________ Nobody is perfect. I am nobody.
77.72 3DMark03 - 11899; 3DMark05 - 5010
Условия задачи: алюминиевая труба 500мм с внутренним диаметром 20мм, наполненная водой/тосолом, на обоих концах заглушки из оргстекла толщиной 20мм. В нижней заглушке вклеен светодиод.
Подскажите, плиз, какой примерно яркости должен быть этот диод (в Канделах), чтобы мягко подсветить верхнюю заглушку (подсветка верхнего торца должна быть отчетливо видна на свету, но не резать глаза в темноте).
StingD Дык, то что метод тыка самый надежный это я понимаю. Видимо действительно прийдется им пользоваться... Кстати, а понятие "простой яркий" это сколько в мКа?
И вообще, эта тема вроде бы как фак по светодиодам, а про их светимость ни слова не сказано. В характеристиках диодов практически всегда пишут их яркость в мКа или люменах - хотелось бы знать как эти цифры описывают их яркость. Например, 1000 мКа это "яркий" диод?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Томск
zero signal для начала, не Ка, а Кд- Кандел. 1000 мКд= 1Кд, диод вроде как попадает в разряд суперъярких, но на деле светить будет не очень. В твоем случае чем больше тем лучше, думаю, что две штуки кандел на 7 будет достаточно. Кстати, какая длина трубы, и что за конструкцию собираешь?
Насколько я помню, кандел(л?) это яркость, люмен- светосила. В быту считается, что 1 Лм это светосила одной свечи. Эти две характеристики между собой никак не связаны, либо связаны, но не жесткой зависимостью, а в зависимости от других параметров. Короче, светотехника, углубляться в которую тут совершенно ни к чему
_________________ Аннигиляция уничтожит всех. За капитуляцией последует падение власти.
Gandjybas Тьфу, действительно Кд. Проглючило меня Канделы в люмены перевести, в принципе, можно зная диаграмму направленности излучения диода... но это уже ненужные заморочки Длина трубы 500 мм - я выше в посте писал, а ваяю пассивный радиатор для ВО. Как доваяю - отпишусь
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Орёл
А ктонить пробовал запитывать светодиоды генератором тока, например по схеме токового зеркала? По идее поставишь нужный ток в схеме, и пофиг какая напруга на входе, ток и яркость будет держаться стабильно.
_________________ Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
