Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 114 • Страница 6 из 6 • <  1  2  3  4  5  6
Да мне хотя бы просто разводку по пинам куда и какой провод идет, а сделать то я смогу.
К чему все эти трудности? У вас комплектный ПК Z820 без проводов что ль?)
Можно сказать да.Была станция z800 в итоге решил модернизировать но вышла проблема , что разводка питания другая.Остальные мелочи легко поправимы, но вот питание оказалось существенно разным между z800 и z820. Вот теперь ищу распиновку данной косы.
Вот вам фото для затравки, это мой комп с блоком от z800.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Все кабеля изготавливались самостоятельно.
Классно!мне бы вот как раз распиновочку на кабель питания материнской и процессоров с памятью.Может как нибудь договримся?
Разбирай блок питания, там все провода подписаны, рисуй схему распиновки, делай новый кабель (перепаковывай старый) согласно потребностям.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
На первой странице всё есть!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
На блоке питания я перепиновывал для себя как нужно.
Спасибо, не знал что там подписано.а как узнать на процессоры там вроде еще 5 вольт для памяти идет, как узнать какой пин именно для памяти?
5 вольт берутся уже непосредственно с разъёма материнки.
а на какой пин подаются?
Вот мои художества.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Где именно? На материнке?
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
Только с дежуркой надо что то думать, на z800 5 вольт, а надо 11в! Если не использовать спящий режим то можно просто поставить китайскую повышайку. Я использую сон, поэтом тупо поставил отдельный маленький блок питания на 12в 5а, переделав его на 11в!
С этим смог разобраться.
А вот тут не понял,это на какого цвета провод вешать, и если отдельно блок ставить то минус получается соединить со всей схемой?17 контакт?Или преобразователь вешать если блок просто АТХ, а не от рабочей станции Z800?
и может кто нибудь еще пояснить почему зачеркнут 16 контакт?почему его не надо подключать?
Дежурное питание это фиолетовый провод. Да, если отдельный блок питания минусы соединить вместе. Только не вздумай подать 12в, на плате сгорит линейный регулятор 3.3в. На 17 контакт нужно подать +11в не важно откуда, с блока питания или с преобразователя. Преобразователь нужен для повышения напряжения с +5в (ДЕЖУРНОЕ ПИТАНИЕ) до +11в, будь то блок z800 или ATX! 16 контакт это какой то PWM сигнал для управления вентиляторами(не знаю какими) он не используется, по крайней мере на блоке от Z620 такого сигнала тоже нету.
Более ясно теперь стало, надеюсь ни чего не сгорит.
Если всё подключить правильно, не сгорит точно!
