Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1293
вот как я добился тишины:
K+M писал(а):
раньше пробовал автомобильные шумки разных видов, пенопласт, коврики пляжные но пользы практически небыло. Теперь я пошел другим путем, корпусных вентиляторов становленно 3 шутки и они работают от 5 вольт, на процессор купил кулер в несколько раз мощнее чем ему надо и так же вентилятор на 5 вольт. БП тоже купил с запасом по мощности и качественный, с авторегулировкой оборотов. На видео тоже автоРегулировка. Жесткий диск подвесил на шнурки от кроссовок. Корпус купил в котором металл толщиной в 1 мм и весом 12 кг, но сейчас я его переделываю. В итоге работа компьютера не слышна практически и температурные данные компонентов пк в норме.
вставлю своих 5 копек когда то немного развлекался самодельными мониторами и прочей акустике. Про резисторы , кулера думаю все ясно и упоминать в этой теме ненужно как никак корпуса обсуждаем а не какой карлсон тише. Так вот у большинства несовсе6м правильное понимание сути процесса. Любой корпус это резонатор и цель сделать так чтоб он не усиливал шум а даже наборот вступал в противофазу и глушил его. Как это сделать?? беда всех корпусов в пустоте они банально "Гулкие" следовательно нужен наполнитель по этому нужна оклейка пористым и шершавым материалом . с пористым я думаю все ясно а вот гладкий как правило отражет звук следовательно нужен желательн6о шершавый. И еще обязательно нужны различные плоскости для пер отражения звука чтоб он сам себя гасил "акустическое замыкание" следовательно где позволяет место неплохо организовать что то вроде звуко отражающих конусов. Скажу так даже просто положив боле мене объемный ком ваты в свободное неиспользованное пространство корпуса можно понизить шум. При обклейки черезмерная толщина звукоизоляции не так уж важна главное погасить звук и создать больше отражений чтоб звук сам себя гасил . То есть обклеиваем те же боковые стенки листом а потом с отставок материалов делаем "волны" ," пирамидки"
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Допустим обклеил я всю внутреннюю поверхность корпуса самым лучшим на белом свете шумо- вибро-поглотителем. Ну и толку то раз есть как минимум три больших отверстия(вдув/выдув/бп) через которых выходит на ружу шум вентиляторов?
самые просты решения 1) сварганить что вроде экрана как на акустических мониторах из ткани или нейлона, даже 1-2 слоя марли приглушат звук 2) склеить из плотного картона что то вроде трубы круглой или прямоугольной с шайбами мод разным углом как у пистолетного глушителя чтоб звук рассеивался , или сделать воздухозаборник изломанным В грубом варианте делов на минут 10 Из материалов для опытов достаточно иметь картон вату и пару видов скотча,и порванные колготки жены , сестры, любовницы а лучше скомбинировать 2 метода хотя повторяю если все седлать правильно то выход шума будет меньше и закрывать отверстия может и не прийдется Как никак полностью погасить все без риска перегрева очень и очень трудно но уменьшить шум на несколько порядков вполне реально
Шурика, Crocodila, спасибо за пояснения. Есть проект начатый, в котором изначально задумал боковые стенки из оргстекла но после совета Crocodila, подумываю отказаться от прозрачных стенок в пользу тишины.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
K+M Эта штука называется akasa paxmate Синтетический поролон, пропитанный и с клейким слоем. Толк есть, но слабый. Комп 1 из профиля, coolermaster центурион, где-то 0.9 мм сталь, обклеен ей в данный момент. Гудящие боковые крышки стали тише, но побороть не получилось полностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Добрый день. Имеется профильный корпус. В нем 5 двувных и 3 выдувных вентилятора. В простое легкий шум (про нагрузку ничего не говорю там вапор 7970 и вентиль на ЦП делают свое дело), хотелось бы от него избавиться. Чем проклеить корпус? Или проще купить автоматический реобас типа Kaze Server? Есть идея отказаться от боковых. 5 градусов жалко, но девушке бывает мешает всё спать рядом.
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Necrus
либо это, либо запитать вентиляторы от матплаты и регулировать родным софтом или спидфаном. Количество вентиляторов желательно минимизировать (хотя в профильном корпусе это непросто - у него сеточка повсюду) Если нужен максимальный результат - то также нужно заклеить виброизоляцией все лишние сеточки и отверстия в корпусе, оставив 2 вентилятора на морде и 1 на задней панели (заглушки слотов расширения повытаскивать, чтобы воздух сзади выдувался через них).
Проще вытащить половину вентиляторов и заклеить лишние дыры. С боковой крышки все вентиляторы долой, особенно, если они кому-то мешают. Верхнюю половину перфорации заклеить до уровня чуть ниже видеокарты, остальное пусть остается. Спереди вентиляторы имеет смысл оставлять только если в корзине есть жесткие диски. Если они все умещаются напротив одного вентилятора - оставить нижний, а внутреннюю перфорацию от верхнего тоже заклеить. Заглушки слотов, находящиеся выше в\к - заклеить, также можно поступить с резиновыми анусами для СВО. Если все сделать правильно, никаких +5 градусов не будет, может наоборот минус отыграется.
А клеить можно то же, что и всегда - равномерными кусочками вибру и сверху антискрипом, на все свободные поверхности.
lautre1Rudolf Witzig кол-во вентиляторов уменьшать не хочется. Наоборот в течении пары месяцев покупались новые и проводились тесты для уменьшения температур. Вентиляторы стоят все довольно тихие (сайлент режим в fanxpert) и работают на 800-1000 оборотов. Шум незначительный, но хотелось бы его уменьшить. В корзине 3 хдд через 1 слот стоят, так что оба вдувных вентилятора я бы оставил.
- поподробнее. что за материалы. примеры там, ссылку если можно. В общем интересует именно улучшение ситуации с этим кол-вом вентиляторов в моем довольно дырявом, зато хорошо охлаждаемом корпусе, т.к. все в разгоне и лето на дворе.
Жаба душит или что? Охлаждаться хуже не будет, если сделать как я описал.
- да не душит. всегда есть куда еще присобачить вентили в другие компы) просто я зимой довольно долго конфигурировал вентили и пришел к лучшему. хотя если заклеить лишние дырки, возможно эффект будет больше. Надо пробовать... Спасибо
Обесшумил себе корпус, купив виброизоляцию (Ultimate Construct A1 - автомобильная, пишут, что на основе полимер-каучука) и шумоизоляцию (паралон). Теперь интересует такой вопрос - на сколько эта виброизоляция безопасна для здоровья? Полимер-каучук - слишком расплывчатое определение. Не выделяется ли каких-то вредных веществ из нее?
