Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11877 • Страница 510 из 594 • <  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 10
Mulenko Ivan писал(а):
Моё чудо
Отлично вышло, особенно порадовал светящийся ССД
Привет!
это мой последний мод.
С прошлого раза, я повесил новый рад.
заменил вид. карту на gigabyte 1080ti waterforce
и вообще выровнял некоторые вещи я не закончил в прошлый раз
Фото: 11
toooooot, отлично.
А это кто такие трубки выпускает? Из чего они, и полагаю, не гнутся, только прямые?
Фото: 619
Обычные никелированные трубки... к примеру.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 11
aggression, а-а, понял, спасибо. Подумал, может алюминий никелированный :)
Почти доделал свой сетап.
Осталось прикупить еще два монитора и доделать пару мелочей внутри стола.
Толщина стола 7 см, столешница поднимается.
Фото: 12
ofosters писал(а):
Толщина стола 7 см
Полагаю вы лукавите! :old_smile:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 10
ofosters писал(а):
Толщина стола 7 см
В теме про этот стол указано 9, что уже более реально. А так интересно, но вся его фишка в обзоре внутренностей через прозрачное стекло, что почти не видно на фото, хотелось бы других ракурсов
Я не создавал тем про этот стол.
Толщина 7 см + кожа + 6 мм стекло.
Стекло затонированно в ноль, когда подсветка выключена, комплектующие не разглядеть.
ofosters
В схеме вентиляции указаны направления потоков. Это что же получается - горячий воздух греет коленки? Зимой в сарае ещё куда ни шло, а летом в погреб перебираться? Шутка. Если сделать под столом вентиляционные рукава, отводящие горячий воздух, например, по краям, то насколько это повлияет на общую аэродинамику внутри стола?
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Я не выкладывал схем вентиляции, это уже другой проект.
Горячий воздух выбрасывается вниз, по сторонам, на коленки там ничего не дует, да и греться там нечему, какие-то стереотипы странные у вас.
Там 1080 ти с nzxt x62 стоит, в фурмарке до 50 греется, ryzen 2700x тоже с nzxt x62, в аиде до 60 градусов, температуры, как в обычном кейсе.
toooooot Класс. А как по температурам? Радиатор довольно скромный.
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
прикольно. как на счёт того чтобы вмонтировать пк в стену? или в фундамент? это рили тренд?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Температура 30 в простое и до 50 в самых горячих играх.
Если бы это был обычный кейс, то я бы добавил 120*2 радиатор.
Я не загонщик, меня всегда интересовал в водяном охлаждении визуальный аспект.
Я регулярно захожу на самый большой форум водяной галереи на оверклокерах.нет вот там реально люди
делают искусство которое я надеюсь тоже уметь делать когда нибудь.
Мой..Вертушки NZXT AER RGB..120,140..RGB лента Phanteks 400мм.Единственное,надо заменить муген2))Но,черт побери,он свою работу выполняет на все 100..жалко.
Из доработок...Полностью обшил его изнутри авто виброшумоизоляцией..теперь тишина и спокойствие..)
Intel I 5 9600K@4900МГц,
MSI Z 390 A-PRO,
GTX 1080ti Palit Super Jet Stream 11gb.
ОЗУ Fury16 GB.
Б.П Xilence Performance X 750
AOC 24g1 144gz.
Фото: 30
274VaDeR274
Красота, это когда ничего лишнего. Респект.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Спасибо..Пришлось поиграться конечно с шумом..но за то результатом доволен..Не знаю,че то народ пишит,про какую то не продуваемость))нет прямого забора воздуха..Для такой сборки-отличный корпус.У меня вентилятор,на башне,включается только в стресстестах..и PUBG почему то))Это у меня не первый корпус,и по сути,ни чем по температурам не отличается от того же HAF 912(прежний мой корпус)с прямым забором воздуха,винтом 200мм и кучей места внутри..
Покажу вам видео,как я его обесшумливал..За колхозное видео не пинать,не для лайков и тд,просто в помощь простому пользователю этого корпуса..Проверено на 100%-работает.Может кому поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=rSbn00JyHCY
MSI Z 390 A-PRO,
ОЗУ Fury16 GB.
AOC 24g1 144gz.
Thermaltake Core P3
Круто...!А что по части пыли?
MSI Z 390 A-PRO,
ОЗУ Fury16 GB.
AOC 24g1 144gz.
274VaDeR274 дунул/вытер, все.
