Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11838 • Страница 516 из 592<  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 592  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 6
Три поколения заселенцев :-)
i7-2600K@4,5GHz/1.32V - Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 - 12GB CORSAIR XMS3@1600MHz - ASUS GTX970 - Vertex460 120GB - WD BLUE 1TB x2 - WD 500GB - AOC i2757Fh
Фото: 5
SpaWn2004 писал(а):
что за приблуда на 24-пиновом разъеме?
Обычный угловой переходник:
https://aliexpress.ru/item/400017817307 ... b201603_53
Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Фото: 71
aSq1x о, это же з77д3х вроде ? есть у меня такая, причем стояла под такой же башней.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 6
Неа, это старушка P67X-UD3-B3, я в своё время решил накой черт мне встроенное видео и взял P67 чипсет. :-)
aSq1x что за корпус такое веселый? сколько макс хдд влезет?
Фото: 71
БЭТмент так фрактал р5 же.
Фото: 1251
Прикольная штука, но те что на али выглядят ужасно и стоят просто нереальных денег....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 6
Ага, фрактальчик, максимум 8хдд и 2 ссд.
rydra88 aSq1x не признал!
е мое, вот это вещь! а сколько 140мм вентиляторов можно навесить...
сколько хардов, какой можно сервачек на нем стильный запилить на линуксе..
и при божеской цене.
БЭТмент у меня в S2 VISION 17 SSD + один 3.5 хард влезли. Так что норм +)
Мастерская Yolenzo | Эксклюзивные компьютеры. VIP сборка
Yolenzo у тебя вообще убер машина, просто за гранью реальности))))))
кстати все еще ждем фото с обратной стороны)))))))
БЭТмент да я все никак рука не запущу косу сделать нормальной длины, недавно тока кабели приехали из Америки U.2 под оптаны, штатные что шли в комплекте коротки очень оказались +)
Пока на задней стенке беспредел +)
Столик
Фото: 1251
ofosters, ты же вроде продал его, не?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Перед продажей вот сфоткал на память )
Фото: 246
выглядит заманчиво, но как обстоят дела с нагревом комплектухи?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Последний раз редактировалось desdechado 18.01.2020 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 16
Yolenzo писал(а):
поставил временную новую аудиокарту - Creative AE-5
Просьба есть. Мог бы ты под своими фотками выкладывать как и какой свет ставил и фокусное/диафрагма?
Сам не понимаю в фото, так хоть копировать попытаюсь :)
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
googayo т.е писать портянки текста, как пришло вдохновения как я увидел ракурс и подумал как передать дух сборки? Рили? =) На ютубе дофига роликов как снимать, суть не в повторении, а найти что-то свое =)
Фото: 16
Не про вдохновение. А, например:
Три лампы таких то, оттенок тёплый, мощность 30, 50, 30 ватт, расстояние до объекта 1м, 1м, 2м. ЭФР 50, диафрагма 3.5
Изготовил новую модель.
7 см толщина, 122 см длина, 65 см ширина.
Столешница поднимается и удерживается в верхнем положении при помощи газлифтов.
Внутрь можно установить абсолютно любое железо. Полноценные АТХ матери, любые видеокарты, любые блоки питания. Есть два места под HDD и SSD, плюс установка еще двух M2 SSD на матери. Охлаждается все это при помощи кастом СВО, можно собрать контур на жестких или гибких трубках, внутри помещается два радиатора по 360 мм, две помпы и два отстойника.
Использую 6 мм закаленное стекло, оно максимально затонированно, когда выключаешь подсветку комплектующие внутри вообще не видно и сидишь, как будто за обычным столом.
Кабель от монитора и кабель от блока питания подключается в сетевую евровилку, что установлена в одной из ножек, там же идет и кабель канал, от самого стола выходит всего один кабель питания в розетку.
В каждой ножке есть два подпятника, чтобы менять угол наклона столешницы.
На самой столешнице есть два USB 3.0 и кнопка включения ПК, на кронштейне для монитора, есть док-станция для телефона, две кнопки для управления подсветкой и еще два USB 3.0 Все остальные порты на задней части стола.
Кастомный кронштейн для монитора подходит под любой монитор.
Он не занимает место на столе, но при этом монитор можно двигать во всех плоскостях, менять угол наклона и менять высоту.
Все вентиляционные отверстия закрыты пылевыми фильтрами, поэтому внутри стола всегда будет чистота, никакая пыль внутрь не попадет.
