Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11871 • Страница 520 из 594<  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 17
Doctors103 это очевидно но невероятно. Неужели реально греется ?
Религия или финансы не позволяют поставить ещё одну поносную вертушку сверху над памятью, чтобы сделать там сквозняк. Колхоз Интернешнл. :D
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
sgs писал(а):
Накой два белых крутилятора приколхозил ?
обдув памяти + обдув платы SoDIMM.2 на которой два NVME сидят и обдув цепей VRM SoC на которые производитель пожмотил кусочек люминя.
Тогда сверху придется ставить две 140мм вертушки, что бесполезно, а ставить одну, то оставшееся место нужно колхозно закрывать. Две вертушки на стяжках меньший колхоз, как по мне.
При многочасовом рендеринге в Avid'е (длинный ролик 4К, куча эффектов, переходов) без обдува память уходит за 60 градусов (потому что помимо своего нагрева подогревается 300 Ваттной печкой в лице Веги) и появляются ошибки (Samsung B-die горячий, любит прохладу).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Проверял? Во всех моих корпусах именно две верхние вертушки тушили лишнюю температуру на VRM и всего, что рядом. Дымом проверь циркуляцию внутри системника, чтобы убедиться в самом оптимальном расположении вертушек. Вот как наглядный пример.
إن شاء الله‎‎
Makc1968 писал(а):
Проверял?
Да, память так еще горячее, потому как воздух от видеокарты идет вверх через память и процессорный кулер и выходит сверху. Зато ВК холоднее при этом, градусов на 10.
Какие-то сказки Венского леса... В моём сравнительно слабо продуваемом корпусе разница с открытым стендом не превышает 3-4 градуса на всех комплектующих, а тут магические 10 градусов? Дымом проверь циркуляцию воздушных потоков. Тут явно что-то не то.
Рассмотрел внимательно крайне неудачную фотку: мини-АТХ и дурацкая система СО на видяхе, где оребрение идёт поперёк карты, а не вдоль. Тогда понятно.
Моя рекомендация: убрать передние 140-ки и заменить их на три 120-ки, нижнюю вертушку убрать совсем, БП перевернуть вверх ногами вентилятором вверх, наверх корпуса поставить две 120-ки на вытяжку, колхоз с обдувом памяти убрать совсем. И эту огромную бесполезную дуру на ЦП лучше выкинуть и заменить или на воду, или низкопрофильный вариант с обдувом кулера не сбоку, а сверху. Таким способом обдува все компоненты в этом тесном ящике должны иметь приемлемые температуры.
Вот как у меня однажды было, не нужно бояться перевёрнутого БП:
#77#77
إن شاء الله‎‎
Фото: 12
fm_r2dsf
всё понял/уяснил - выполняй! :haha:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
стесняюсь спросить ,а в чём профит этого извращения?
Фото: 7
Я б ещё корпус вверх ногами перевернул
Кстати нормальная идея, так память не будет разогреваться от жара видеокарты :crazy: :D
БП своей вертушкой помогает сделать протяжку свежего воздуха от фронтальной панели. Иначе может быть завихрение горячего воздуха в районе первой вертушки видяхи, которая охлаждает чип карты. Со всеми вытекающими.
Корпус не надо. А вот мой Антек с завода подразумевает установку вертушкой вверх, даже свою лейбу сзади приклеили с учётом такого расположения. Новый БП от MSI тоже сделан с учётом верхнего расположения вертушки.
Всем скептикам советую проверить циркуляцию внутри обычным дымом. Теоретики хреновы… :facepalm:
إن شاء الله‎‎
а для БП вытекающие?
На фото залман, внизу эффективно ставить вертушку.
просто вторую через рейзен вынести из корпуса,что бы первая не кипела.
[АЛКАШ] писал(а):
для БП вытекающие?
Нет никаких "вытекающих", т.к. вертушка карты тянет на себя воздух, а не от себя. Свой снимок я привёл как пример помощи видяхе, когда она почти впритык к БП и тогда получается, что вертушка БП помогает делать протяжку воздуха от передних вертушек корпуса, что способствует лучшему охлаждению области чипа. Не создаётся мёртвой зоны с завихрениями горячего воздуха карты.
Ничего там не кипело, т.к. корпус Z9+, у которого боковина с перфорацией. Разница между верхней и нижней была не более 5 градусов. Корпус надо выбирать правильный, если планируется горячее железо. Чтобы не колхозить дополнительный обдув памяти и тому подобное. ;)
إن شاء الله‎‎
Мой тазик
Vovchic_jrc
Верхние вертушки тоже на вдув стоят? :lol:
إن شاء الله‎‎
Фото: 7
Не, видно, что на выдув.
Только что-то слишком мало вентилей в корпусе :D
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 72
Мой peace duke
55939
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 34
Makc1968 да смысл fm_r2dsf-у что-то менять если все устраивает?
имхо работает-не трожб))
Vovchic_jrc
красиво конечно, 13 крутиляторв в системе интригуют))
Evil_Side строго, красиво. нраица.
даже видяшка от мяса очень гармонично вписалась по цвету.
но я б себе мАТХ никогда не стал собирать, тк люблю 3-х слотовые кирпичи))
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Makc1968 писал(а):
Vovchic_jrc
блин вот это была бы хохма! :lol:
ради эксперимента я бы обязательно поставил, чтобы посмотреть что будет.
действительно интересно, 9 120-ок на вдув и тоненькая сеточка для выхода воздух это будет крайне любопытно. (а как внутри пыльно....)
Фото: 72
только это itx)сейчас засада с апгрейдом, нормальные карты идут 2.5 слота, а то и 3)
Они сейчас и так приемлемые (75-80 проц, 45 память, 65 видео, 55 HBM, 78 hotspot, это при запуске Kombustor + LinX, максимальные за 24 часовой прогон), в реальном юзе еще меньше.
Воду я буду ставить когда ко мне приедет новый еще более тесный ящик - Ncase M1.
Makc1968 писал(а):
мини-АТХ
На фото Mini-ITX (22 литра, крупноват).
Фото: 34
Evil_Side писал(а):
только это itx)
вот оно чо.не признал))
тогда это еще два раза кайфовей.
можно и с 2-х слотовкой посидеть за такой форм фактор.
