Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2004 Откуда: Наб. Челны Фото: 3
Приглядитесь к системам вентиляции - там стоят глушители , которые значительно снижают шум от электродвигателей . . . Ну хорошо если вы не поняли -берем пример попроще - глушитель для стрелкового оружия , например пистолет - эффект на лицо не так ли ? Так что ЛОЛ , как вы пишете . Те кто увлекаются акустикой (звуком хорошим) - знают как настроить фазоинвертор и рассчитать обьем ящика под саб - помогут вам в шумоизоляции . Эффект отражения волн - которые в итоге глушат сами же себя . Возможно указанный мной эффект имеет научное название, но суть я подметил однозначно .
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Aloha Я знаю, в автомобильных глушителях тот же самый принцип, что и в глушителях оружия. Проблема в том, что для серьезного эффекта нужно будет ТАКИЕ лабиринты сделать.... Да оно работает, но в формфакторе ПК это утопия. Во всяком случае корпус будет не корпус, придется делать лабиринты вокруг корпуса. Вот тот самый колпак, но с поворотами.... потому и утопия. Как расчитывается фи и ящик я знаю, автозвуком увлекаюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: KNORa Многие производители виброизоляторов пишут, что целесообразно клеить поверхность (не всего ПК, а детали!) от 85 до 90%. +10% эффекта почти не дадут, а на весе экономия. Меньше 85% быстро ослабляется эффект.
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 10 секунд: Ох, мужики, я забыл еще вам рассказать очень важный момент. Боковые крышки обычно держатся за счет зацепов и заходов, и ,как правило, болтаются на корпусе. А болтаясь они немного гремят, стучат по металлу. Даже после проклейки вибры, установленная крышка на корпус при простукивании будет греметь сильнее, чем когда она не установлена. Вибрация от хардов и кулеров все же будет трясти крышку. Поэтому идем в аптеку и покупаем рулонный пластырь на тканевой основе. Стоит рублей 10-20, одного хватит. Проклеиваем крышку по периметру в местах, где она соприкасается с корпусом. Сплошняком. В один слой. Под направляющие прорезаем дырки маникюрными ножницами. Можно клеить крышку, а можно корпус. Я выбрал крышку, имхо так удобнее. Когда будете клеить, чутка отступайте от края, чтобы белый пластырь не виднелся в щелки снаружи. Крышка будет одеваться и задвигаться очень туго. Будьте аккуратны, дурная сила тут не нужна. Когда закроете опять постучите по ней и сравните звонкость звука с тем, что было до пластыря. Не небо и земля, но очень заметно. Там чуть-чуть, сям чуть-чуть, а с миру по нитке - голому рубаха.
зы. Пластырь можно использовать в автомобиле как антискрип для деталей салона, а не покупать дорогие спец.материалы.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: Ну собственно о результате 1мм вибры (крышки, пол, пластик морды) и проклейки крышки пластырем. Самый яркий пример - хард 500 WD Black, корзина в корпусе пластиковая, без виброразвязки. Экземпляр харда неудачный, вибрирующий. Когда WD засыпал по таймеру, то я испытывал микро-оргазм от наступившей тишины и микро-стресс от его раскрутки и работы. Уже даже собирался купить какой 5,25 шумо-кожух за 40-50$. Сейчас же я не могу сказать работает WD или спит. Его будто и нет в компе. Единственное я едва слышу высокочастотный звук разгона блинов, а потом тишина. Остановки блинов не слышу.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2012 Фото: 1
Genrix а Вы может быть знаете зачем на боковые стенки многих корпусов еще на заводе обклеивают каким-то пористым материалом? Например вот тут и тут. На виброизоляционные и звукопоглощающие материалы он не похож. Похож на шумоизоляционные материалы. Но тогда он не дает никакого толку. Так как Вы говорите, что нужно различать шумоизоляцию и звукопоглощение. Шумоизоляцией нужно закрывать все отверстия и стыки. А в данном случае они ничего не закрывают и установлены так, будто они выполняют звукопоглощающую, ну или вибропоглощающую роль.
KNORa писал(а):
он не похож
Вот когда будет достоверная информация какими свойствами обладает данный материал , тогда и будем решать сколько и почему , а пока гадание на кофейной гуще .
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Наверное вм попадались корпуса типа РОЛСЕН ибо я таких корпусов гремящих не видел за свою 10 летнюю историю .
А по-моему, похож на звукопоглощающие материалы. Впрочем толку от такого не много, я пробовал так обклеивать всякими звукопоглотителями. Нужны реально толстые слои 1-2 сантиметра чтобы был хороший эффект.
И здравствуйте!) Помогите избавиться от шума издаваемым новым жестким диском wd green хард издает треск при работе. Эффективны ли антивибрационные крепления?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Mr_Maksi Через Victoria или Mhdd уменьшите параметр AAM, если хард его поддерживает. Обсуждение данной "проблемы" в данной теме оффтоп
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Добрый день. У меня HP Proliant G7 N54L. Заводские вентиляторы заменил на: Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12LM-P) + Xigmatek Mono-Cool Fan Controller (CSF-CBK33-U01) Scythe Mini Kaze Ultra (SY124020L) Шума от вентиляторов уже нету. Но докупил винчестеров и вчера вставил все в корпус. Очень сильная "пульсивная" вибрация на корпус. Получается, что корпус начинает звенеть. Вот фото http://fotkidepo.ru/?id=album:52408 Что можно сделать? Благодарю
Плата ASUS LGA1155 P8H77-M LE Процессор Intel Core i5-3450 3.1GHz Кулер GlacialTech Igloo H46 Silent (AlCu,4трубки,18 dBA,1200rpm) Память Corsair Vengeance < CMZ8GX3M2A1866C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb< PC3-15000> Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB Жесткий диск Seagate ST3160811AS (160 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Привод SATA DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-7283S) Корпус Miditower ZALMAN Z9 Plus Блок питания OCZ-ZT650W
Шумит. Шум больше похож на некий гул, не знаю как точнее описать + шум от кулеров + слышно иногда шуршание головок винчестеров. Из штатных на корпусе работают только два - на "морде" на вдув и сверху на выдув (оба через встроенный реобас выкручены на минимум), остальные отключены. В будущем планирую приобрести внешнюю видеокарту, скорее всего это будет что-то из Н-видиа 760. Вопросы. Если обклеить корпус вот этим Вибропоглощающая шумоизоляция StP Бимаст Стандарт, то:
1. Уменьшится ли шум от системника? 2. Не будет ли внутри после приобретения видеокарты горячо комплектующим? 3. Не будет ли запаха от этой вибры? 4. Как поэстетичнее заклеить боковую стенку корпуса? И нужно ли заклеивать всю боковушку (там где "сито")?
Возможно/незначительно
Не будет, корпус же продувается вентиляторами
Так она вроде бы не особо пахучая. Оклеена стенка корпуса такой виброй и двери в машине, нигде вроде не пахнет)
Аккуратно, чтобы ваша виброизоляция ничему не мешала, например закрытию боковой стенки(Отступайте от краев). По объему: 80-90% как и писалось выше. Если на "сите" не установлено вентиляторов, то оно на охлаждение элементов ПК влияет незначительно. Поэтому лучше заклеить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
шум нет, вибрация жестких, а этот тот гул, который ты не можешь описать - да, и то если проклеить корзину для винтов. Остальное с комрадом выше согласен
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
резиночки и прочее конечно хорошо но есть один момент у меня например харды находятся в корзине (на 3 штуки и прикручен вентелятор 120мм на минималках его не слышно) но таже корзина служит боольшим радиатором. я пробывал заклеивать резинки всякие шум уменьнался но повышалась температура выкручивал вентелятор и шум опять повышался но уже от вентелятра ! так что не стал "лохматить бабушку" и оставил как было изначально. минимальные шумы при норм температуре. 25-35 гр и относительная тишина.
_________________ 486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Изолируете всю корзину от шума , а тепло от вашего радиатора через элемент пельтье выводите на внешний радиатор и обдуваете его чем хотите (хоть пассив) .
bs1764 скотчем с обратной стороны выбры слабо обклеить?
