Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 54
boeng писал(а):
vance76 никогда не понимал зачем собиракть компактные ПК.
все зависит от личных предпочтений, был у меня в свое время full tower NZXT Switch 810 White (фото есть в профиле), после нескольких лет экcплуатации захотелось уже более компактную сборку сделать и постепенно перешел на Cooler Master MasterBox NR200P (NZXT Switch 810 White => Cooler Master MasterCase Pro 3 => NZXT H210 Matte Black => Cooler Master MasterBox NR200P).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
boeng писал(а):
как такой фулл товер может чем-то раздражать?
Если вам нравится, что у вас посреди комнаты загораживая окно торчит свистопердящий гроб с дизайном трансформеров и торчащими из него проводами, то никак.
boeng писал(а):
вы мне напоминаете велосипедистов которые для снижения веса скручивают колпачки с покрышек.
Какое-то бредовое сравнение. Скрученные покрышки ничего не дадут. А микро корпуса экономят в 2-3-4+ раза места и позволяют засунуть себя туда, куда гроб просто не влезет.
Последний раз редактировалось ultrafx 30.11.2021 15:02, всего редактировалось 1 раз.
_________________ i7 10700k@5,1 l NH-D15S l MSI z490 Gaming Plus l 2x16Gb 4000 16-16-16-34 l RTX 4080 Phantom GS l SB Z l CM V1000 l Phanteks P600S l DELL S2721DGFA
boeng Спасибо. Это недорогие ID-Cooling ZF-14025-ARGB.
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 7 секунд: Наткнулся на фото моих старых ПК, решил выложить фото-историю апгрейдов (надеюсь не оффтоп), вдруг кому-то будет интересно поглядеть на старые железки и некрасивые сборки)
Итак, мой первый ПК купленный на первые заработанные. Это был Core2Duo e8400 box + asus p5k se/epu + 9600gt + какая-то дешевая память и все это в корпусе от inwin древней конструкции с встроенным БП (впрочем, на то время не такой и древней))
#77#77
Производительности естественно оказалось мало, а значит нужен как минимум разгон CPU, новая видеокарта и быстрая память) Соответственно карта, БП, кулер и память пошли под замену. По карте выбор был сделан в пользу Nvidia GTX 260, БП поставил FPS Epsilon 600w, кулер ASUS Triton 85, память 2х2Гб Corsair Dominator xms3 1600Мгц + добавил два 120мм вентилятора, один на вдув, один на выдув. Поставив новые железки и все подразогнав, в первый Crysis вполне можно было играть на высоких настройках)
#77#77#77
Процессорные аппетиты в играх росли, а Интел как раз выпустила свой первый i7 - пришло время обновляться. Поставил новенький i7 860 + asus p7p55d evo + кулер CM 212+. Также заодно заменил и БП на CM Silent pro m850 850w, т.к. появилась мысль в ближайшем будущем создать SLI систему.
Ближайшее будущее не заставило себя долго ждать, GTX 260 сменили две GTX 470 в SLI. Собрал систему в новом корпусе CM HAF 922. На этом этапе я впервые был доволен производительностью, но так же впервые узнал, каково это, когда у тебя под столом взлетает самолет.. Уровень шума от карт был очень большой, играть комфортно можно было только в наушниках. Температуры тоже были не маленькими, 90-92гр на верхней карте, 86-87 на нижней. Больше карты с турбинами я не брал.
#77#77#77
Со временем на смену двум GTX 470 SLI пришли две GTX 770 SLI. Правда GPU одной 770 я к сожалению нечаянно убил при подключении hdmi на горячую, пришлось купить третью. Зато остался сувенир под названием GK104-425-A2)
#77#77#77
Процессора и особенно объема памяти со временем стало не хватать, было решено обновиться на i7 4770к + ASRock z87 Extreeme6/AC + Corsair Vengeanse 2x8ГБ 1866Мгц. Так же для хорошего разгона после скальпа процессора пришлось взять и новый кулер, выбор пал на Thermalright true spirit 140.
#77#77
Пришло время для замены видеокарт. Две GTX 970 заменили 770-е. БП также пошел под замену т.к. в некоторых играх начал перезагружаться компьютер. Если уж менять БП, то менять на что-то более мощное, взял CM V1000 на киловатт) Он до сих пор работает без нареканий, а это уже 6-7 лет.
В 2016-ом опять обновил видео, на этот раз взял одну 1080. В такой конфигурации досидел до конца 2020-го года.
#77#77
И вот настал конец 2020-го, уже вышла линейка процессоров Интел 10 и вот вот выйдут новенькие RTX 3000, а производительности старой системы все чаще и чаще становилось мало - пришло время крупного обновления. До нового года постепенно собрал ПК i7 10700k + NH-D15S + MSI z490 Gaming Plus + 2x16Gb 4000 16-16-16-34 + RTX 3070 + SB Z + CM V1000 и все это в отличном и удобном корпусе Phanteks P600S. Данный корпус позволил мне наконец собрать достаточно красивую систему, из-за конструкции корпуса HAF 922 в нем это сделать было проблематично.
#77#77
Буквально месяц назад случился последний апгрейд, фактически обменял свою б/у 3070 на новую 3080 LHR с небольшой доплатой.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Ну Корсар, ну как так то. Премиальный корпус и не могли утопить задний вентиль. Переехал из Obsidian 650D. Удивился снижению качества корпусов за 10 лет. А так вот:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Корпуса сейчас делают с подсветкой, что бы все светилось но про качество забыли , 10 лет уже занимаюсь сборками, в бюджете от 3- до 10к корпуса просто отвратные.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 359
homa177
согласен. до сих пор в поиске на что заменить HAF X
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2011 Откуда: как и все
Фесс писал(а):
Откопал фотки своей комнаты и системника в 2006 году, вот выкладываю с текущим 2021.
Обои что ли переклеил? Жена огорчалась, что муж мало обращает внимания на ее внешность. она уж и так наряжалась, и сяк, и красилась, и прическу новую делала, а он никак не реагирует. тогда она надела противогаз, и так весь вечер с мужем общалась. а он все равно не замечает. вечером жена спрашивает: "Милый, а ты заметил, что я сегодня выгляжу не так, как обычно?" Муж присмотрелся и спрашивает: "Брови, что ли, выщипала?"
