Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: KG
shuler37 Родные крепления не вариант, вертушки упираются в стекло и получаем +100 градусов, года 2 назад взял корзину от Кулер мастер и забыл, это уже вторая карта, которая стоит на ней.
Leon75 писал(а):
GMF, хорошие варианты:
У меня в ящике лежат типа тех, что вторые по Вашей ссылке, заказывал как-то с амазона, как купил так и лежат, лезть под стол это время надо еще найти))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
Leon75 писал(а):
У меня такая схема посиделок за пк:
Вообще это правильная посадка. Но лично мне голову тяжело удерживать без наклона. у меня кресло с подголовником, поэтому мне удобнее откинуть голову, без нагрузки на шею и смотреть чуть вверх.
Я поэтому и спросил, в моём корпусе такая же реализация вертикальной установки видеокарты.
boeng писал(а):
классная реализиая укладки кабелей. вырыжаю своё уважение.
Спасибо.
Leon75 писал(а):
а мне удобно и это главное
Тут бесспорно. Главное что бы было удобно самому.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003 Откуда: Минск Фото: 88
Короче решил я со своего файлсервера снять 40 мм вентилятор с северного моста, вместо него поставил 120 мм (ну почти поставил).
Напечатал адаптер 70х120, прикрутил к нему еще одну ноктуа (уже три ноктуа в этом корпусе - дороже чем сам комп стоит, не считая винтов)
Выглядит мой файлсервер теперь вот так
Только что померял температуру радиатора северного моста - 42 градуса, материнка все в округе - порядка 38 градусов, винчестера порядка 32-33 градусов, ну и самое главное - тишина!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
shuler37 Нашел потом FV-plast, они сейчас только с 32 мм идут. Еще пару вариантов заказал, буду наводить порядок, а то стыдно. Фесс Свой принтер есть?! GMF Кажется, что видеокарта под наклоном стоит, не?
