Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2017 Фото: 10
hardware писал(а):
прикольные кубики
Разница в том что нужно человеку. Допустит он ищет классный корпус с так называемой хорошей продуваемостью, и получит температуру на пять градусов меньше. Стоит ли оно того? Каждый решает сам, но нужно понимать и другую сторону монеты, ведь такие модели редко бывают красивыми. Другое дело корпус Caselabs Bullet, сделанный полностью из алюминия. Цвет можно было выбрать заранее, могут покрасить в два разных, как я и заказывал. Потрясающая эргономика где нет пустот, все пространство используется максимально эффективно. Впереди скромные 2усб, микро и звук, ну и кнопка включения. Абсолютный минимализм, тем самым получив идеальную модель корпуса. Причем продающуюся в трех вариантах, ATX, mATX, ITX. И сделано это чудо в солнечной Калифорнии, от чего доставка вышла мягко говоря немало. Но оно того стоило, тем более их уже не производят, фирма разорилась. Немного фотографий из одного обзора: https://forums.overclockers.co.uk/threa ... .18740046/ Такой всегда вызывает любопытство у гостей, а эти одинаковые прямоугольные блоки всем уже давно приелись. Есть только один единственный недостаток - невозможно найти модель лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2014 Откуда: Россия/Брянск
hardware писал(а):
на всех видеокартах разъемы доп. питания .... если дальше натягивать сову на глобус, то при "традиционном" расположении 24пин часто его выткать вытыкать нажимая на плату, тем самым ее прогибая намного больше вероятность получить проблемы.
Сравнение с видеокартами малость некорректное. Там всего то 6-8 pin (я не беру 4090 с ее хз каким разъемом). 6-8pin легко входят и выходят. А тут дурында в 24pin которую часто и впихнуть то проблема из за толстых деревянных проводов. И при традиционном расположении плата не особо прогибается т.к. сам разъем 24pin весьма большой площади и у него упор опять же в плату. В крайнем случае под плату можно что то подложить при его подключении (я например всегда подкладываю при его подключении, прогибов как не было так и нет). А вот когда он будет лежа на плате, то упора у него такового уже не будет. Только если инженеры не продумают его усиление. Хорошими клипсами там или, винтовым соединением (как это сделано на например некоторых платах где радиаторы прижимаются не клипсами а прикручивается винтами). Тогда да, проблем с разъемами лежа вообще не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2017 Откуда: Сибирь
По сути имеет такое же расположение компонентов, за которую топит hardware, только его на бок положили. И как понял тоже имеет неиспользуемое сейчас пространство сбоку от БП. Чем его занять, если нет HDD и SATA SSD? А объем оч. прилично добавляет.
У Кейслабса там небольшое пространство 10 на 10 сантиметров, которое я заткнул 40мм вентилятором на выдув, чтобы жесткие диски сильно не грелись. Да пустота остается, но ее совсем мало в отличии от того Корсара. У Корсара там будет сплошной пылесборник, который очень неудобно чистить. Вот в этом обзоре листай в самый конец, и ищи вторую или третью фотографию с конца, где виден этот отсек с установленными компонентами. Если при стандартном расположении блок расположен снизу, и благодаря длине проводов получается красиво их проложить стяжками, то здесь получается клубок из проводов. В своем случае я покупал провода с расчетом на нужную длину. Поштучно, буквально каждый кабель куплен нужной длины, чтобы они были почти без свободного хода, но и без натяга естественно. Кабель на материнку, процессор, видеокарту, даже 15 или 20 см на жесткие диски. Но будет ли владелец этого корпуса так делать, лично я сильно сомневаюсь. Потому пылесборник: https://i2hard.ru/publications/21601/
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Kovrov Фото: 4
поменял корпус на см 700 ево. прикольная фишка с зеркалом снизу. видно видюху. комплектные ргбшные вертушки сразу запихал в отсек с зеркалом снизу. светится немного и ладно. ргб и так достаточно передней панели и видюхи. осталось поменять ноктуашные вертушки на радике на белые и купить угловой фитинг для водоблока чтобы шланг так сильно не торчал. можно еще чем то заполнить пространство сверху. много пустого места, но пока не придумал ничего. по идее должны стоять радиаторы там, но мне и одного хватает.
