Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Kovrov Фото: 4
Lampogriz стоит две двухсотки комплектные без подсветки. не стал менять на белые. их там вообще не видно. почти все вентили подключены к корпусному хабу. хаб подключается к мамке и уже можно настроить одну кривую скорости для всего хаба.
_________________ i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
3 дня пересобирал систему... Уходил от колбового резервуара к плоскому 120мм, чтобы ВК вмещалась любая, в т.ч. 4090 любых размеров. Радик ХТ45-360, промыт, водоблок сменил с Хиткиллера 4 про на альфу ХРХ. Эта система в ближайшие пару недель пойдет сыну, поэтому себе оставил ХК4П. ХРХ был отмыт, распределительная пластина отполирована, убраны заусенцы с прорези, микроканалы подшлифованы и вычищены - по сути весь никель с них сошел.
Короч, фоты:
На ВК китай-провод 2*8 пин прямиком в блок, 50 см. 550 Вт опробовал, норм. В целом, старичок 011 ХЛ еще норм, несмотря на малые габариты и особенно ширину. Хэвен бенчмарк на 2805/975 (310-330 Вт) так и не смог нагреть карту до 60, чтобы она запустила вентиляторы Так как и один фантик Т30 на ней справляется.
Водоблок поразил в самое сердце... На этом раде ХК показывал в линксе 95+ градусов. Тут еле нагрелся до 88. 320-330 Вт примерно, скальп. Оставить теперь его себе на 13900кс штоле...
Плоский резервуар чуть разочаровал - теперь помпа - самая громкая часть системы в простое, шум посильнее, чем с топо-колбами. Или уже кажется...
прикола ради заснял чутка
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2017 Фото: 10
Красивый. Особенно порадовал резервуар с помпой, но сам корпус больше похоже что подразумевает размещение стандартной колбы-резервуара, причем чем выше тем лучше. У некоторых производителей есть варианты из настоящего стекла, и помпа размещается в его основании. Подсветку можно либо внутрь, либо лентой сразу за ним, но это уже дело вкуса. Интересно только как себя поведет этот стеклянный корпус с таким количеством вентиляторов, есть мнение что замучаешься его "пылесосить"
Nameless One Обычный топ с колбой есть, 150. Не лезет все это вместе с 4090... Либо нуна микроколба 5 -7 см высотой. Такая елка как сейчас - да, немного инородно смотрится со строгим дизайном фенов, и в целом. Но можно и отключить) Предыдущий вариант был строже, но 4090 вынудила. Воду на вк больше не хочу...
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: Насчет пыли - больше от места и чистоты дома зависит, чем от фенов. Продуваю раз месяца в 3, не чаще. Есть и фен китайский на 500 ватт, и компрессор
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
011 (не важно XL или Evo) вполне под 4090, но с внешним радиатором. Типа так с ним (нижнее фото) со стеклом и 4090 на воде: Или уже открытый корпус с минимумом вентилей (первое)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
(AMD)OPTERON да совсем курочить не хотел. На пуш т30 не шумит, и давит норм. Я в 011 только верхние прорези под крепление радика допиливал вперед - места не хватало из-за портов. И все, остальное сток
