Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
TuMko Ну у вас нижнего обдува вк нет, да и вк не самая горячая. Может быть сойдет. Но в целом это может быть проблемой. Я, например, отказался от ae-9 в виду того что мешала нижнему обдуву 5090.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Хз, у меня вот ни Ti HD, ни ZxR не мешают обдуву 3080(м/б потому что одна из них на воде?).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
TuMko писал(а):
Мне не хотелось бы отказываться от ZxR, очень уж нравится. У вас сильно мешала, на сколько температура была выше?
Градуса 3 по gpu было, по памяти может так же. Но повторюсь - речь про вк с потреблением 600w и наличием нижнего обдува, который частично перекрывался звуком.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Если нижняя карта на воде, то понятное дело что ей пофиг что под ней, ровно как и верхней карте, - тк под ней нижняя)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Яков hardware Я тоже купил и... перепиновал арктики на jst 2мм) Переходники хорошие, даже толстенькие провода, но как раз это и сподвигло. Укладывать много кабеля сложнее перепиновки, укоротил родные арктиков. Все равно у них билет в один конец
Корпус не менял, остался be Quiet! Dark Base 900 Pro (orange).
Был давно у меня этот корпус. Повёлся на рекламу в интернетах, где ему оды пели. В результате оказался непродуваемой печкой, из-за чего всё грелось. Продал и купил продуваемый TT V71.
TuMko писал(а):
При сборке выяснилось, что звуковую карту можно поставить только в один единственный слот, который близко к видеокарте. В нижний невозможно из-за близко расположенных коннекторов доп. питания.
Это беда всех современных плат. У меня тоже самое. Но аудиокарта без кожуха, поэтому коннекторы можно запихнуть, но крайне неудобно потом, если надо что-то отключить/подключить. Поставил повыше, но у меня видяха на воде, поэтому не перекрывает.
TuMko писал(а):
Но достаточно ли теста, который я провёл?
Протестируй с открытыми крышками корпуса, если тестировал с закрытыми. Это может дать больше разницу. А так, удивительно что тебя не съели с говном за наличие HHD, да ещё 4 штук. Я тут ещё несколько лет назад, когда писал про наличие HDD, то набегало с десяток заказывателей глаз "утебявсёещёхдд".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1243
Сменил матх корпус на атх корпус типа аквариум и чуть доработал его под себя:
фото
видео
Еще 240 мм воду сменил на 360 мм воду, так же все вентиляторы сменил на Thermalright TL-G12B, то есть кроме трех штук на вк везде (корпус, вода, бп) стоят данные вертушки. Корпус мне обошелся в 3к рублей новым с озон. Результатом оч доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
Хех тоже сменил свой SFF на mATX с прицелом на будущий апгрейд. Старый NR200 всем хорош, но для текущего топа просто маловат, оставлю его в загашнике до лучших времен. Темпы нормально пока не сравнивал, КП2077 погонял немного, примерно тоже самое, не смотря на то, что добавилось 3 фана под видюхой. В простое только упали, больше на видяхе фаны не стартуют периодически.
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Последний раз редактировалось ATI I 08.09.2025 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
У тебя стандартная ошибка для таких корпусов: нижние вертушки дублируют СО на видеокарте. Поэтому разницы нет. Вторая ошибка для таких корпусов - не нужно ставить снизу вентиляторы. Вообще. Объёма в литрах для этого корпуса мало, поэтому нижние вентиляторы мешают СО видеокарты и горячему воздуху просто некуда деваться. Особенно тому, который отражается от материнской платы. Для вертикальной вентиляции нужны два фактора, чтобы получить эффективность: 1. Увеличить объём корпуса. 2. Сделать отрицательное давление воздуха внутри. В твоём случае нужно "змеевиками" на магнитах закрыть заднюю и боковую перфорацию, нижние вентиляторы убрать совсем, верхними регулировать температуру компонентов. Ещё одно заблуждение, косвенное: народ привык, что если есть вентилятор, то он обязательно должен крутиться. Останови нижние. Выполни "змеевиками" герметизацию корпуса для обеспечения вертикальной вентиляции с отрицательным давлением и посмотри на результат. Придёшь к пониманию бессмысленности нижних вентиляторов как таковых, а также получишь свой бесценный опыт.
Установил Deepcool CH160 на кастомную подставку вертикально. Откладывал это дело, но летом стало ясно что видюхе душно. Скинул градусов 20 не добавив ни одной вертушки. В корпусе 1 вентиль на вдув снизу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Наткнулся на реддите на пост, что нельзя ставить фаны вплотную к видяхе, типа они создают турбулентность и делают только хуже, и надо менять 25ки на 15ки, у автора самый лучший резалт был со слимками, чем вообще без них. Речь именно про этот корпус. Нашел у себя в загашнике два отвратительных арктика п12 слим, погонял, получше стало. Пока так оставлю, потом может поменяю на А12х15, чтоб в цвет)
