Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11864 • Страница 573 из 594<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 7
Винни-Пух писал(а):
Смысл тогда вообще в таком корпусе?
Иногда люди склонны делать сомнительные покупки. :-)
ATI I писал(а):
нельзя ставить фаны вплотную к видяхе, типа они создают турбулентность и делают только хуже
О чём я твержу в этой теме и теме построения воздушных потоков. Даже если не впритык к видеокарте, а с зазором как на том же Jonsbo D41, то смысл в вентиляторах должен быть как дополнение к СО видеокарты, а не её дублировании или замены. Турбулентность есть в любом случае. Тем более на трёхвентилятроных картах, где средний вентилятор обычно вращается в другую сторону. Инженеры что-то там рассчитывали, придумывали, а тут условный Вася сносит все наработки по правильной циркуляции воздуха своими вентиляторами снизу корпуса. :D Можно и нужно ставить вентиляторы снизу, если объём корпуса позволяет, но настройка всех корпусных вентиляторов должна быть правильной: верхние надо делать "тяговыми", нижние - "толкающими", т.е. обороты верхних должны быть чуть выше оборотов нижних при нагрузке на систему и нижние нужно останавливать полностью, если нагрузки нет. Тогда вентиляция будет максимально эффективная. Я до покупки своего D41 плотно общался с виртуальным другом их другого города, у которого был D31. Экспериментальным путём пришли к заключению о бессмысленности нижних вентиляторов в его корпусе и полностью остановленных в моём случае. Тут кто-то писал, что при просмотре Ютуба вентиляторы на видеокарте периодически запускаются. Это не проблема корпуса или вентиляторов снизу. Это проблема термопасты на видеокарте, которую пора менять. У меня на RX 6800 XT при просмотре Ютуба хотспот греется до 50 градусов, общая температура чипа не более 40 градусов. Показания Аиды выводятся на дисплей корпуса. Вентиляторы что на видеокарте, что нижние корпусные стоят. ;)
Фото: 70
ParKur писал(а):
замена всех вентиляторов на версию chromax
Leon75 писал(а):
тоже так думаю.
Но это дороговатое удовольствие, надо было изначально Chromax версию брать.
Можешь хоть перемазаться – ничего не даст.
На RTX 50xx самый действенный способ – положить вентилятор на бэкплейт (на край радиатора видеокарты, где отверстия в бэкплейте), и всё, никаких 50°C.
Иногда пользы от большого количества нет, только заполнение пустого места и добавление шума.
Фото: 1293
Ну это понятно.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 37
ParKur Leon75 поменяю на хромаксы, если только за ваш счет)
У меня были изначально бежевые А12, докупил такие же. Покупать еще хромаксы совсем кучеряво получится. Так что обойдусь фирменными цветами, они меня не смущают, да еще в закрытом корпусе)
я соглашусь с Паркуром, что термопаста тут ни причем. Термуха в порядке, под нагрузкой темпы в норме, хотспот +10С, но в простое видяха легко может греться до 50С и включать вентиляторы.
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
Фото: 266
ATI I писал(а):
Нашел у себя в загашнике два отвратительных арктика п12 слим, погонял, получше стало
да не надо было ничего менять.
Поскольку снизу мало места до ВК, то просто надо было ограничить обороты вертушек до 400-500 и все. Конечно, лучше фены со спрямляющим аппаратом, но это не к нокте...
С фенами снизу лучше в любом корпусе, т.к. ОС ВК - это бульбулятор, формирующих жуткие завихрения, а нам надо организовать потоки. И нижние фены как раз для этого. Без них ВК сосет сама у себя :D
у меня 140ка снизу не добавила(убавила) ровным счётом ничего. ни температуры ни скорости самих вертушек на видяхе. у дочери нижние стоят в основном в качестве "лампочек". её нравится. но от их остановки не происходит ничего
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 7
Если речь про PURE BASE 500DX, то надо два вентилятора ставить, на дно и на кожух БП. Буст значительный.
неоткуда там сосать со дна. только если сверлить. но у меня нижняя передняя вертушка дует под кожух. корзины дисков нет.
Фото: 7
Потому и никого результата.
Фото: 1293
У меня нижние три 120 на вк в д30 скидывали до 10 градусов.
Так же один 140 нижний в r4 3-5 градусов скидывал на вк.
В аквариуме пока не проверял.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
поэтому и спорю с утверждением "лучше в любом корпусе" )))
Фото: 266
Leon75 waldor
а это не зависит от корпуса. Это зависит от СО карты и ее настройки. Если СО работает близко к пределу своих возможностей, то особого профита и не будет. Как пример, карты без камеры, а с площадкой или прямым контактом трубок насытятся раньше, как пример, карта брата 4070с. Обдув сбоку и мощный продув корпуса влияют до 190-195 Вт, 210 ВТ - все, как бы я не старался продуть и дополнить, ничего не помогает, хотспот улетает, Т чипа тоже, причем карта с притертым к чипу колдплейтом, в идеал, и новейшей пастой.
Фото: 1293
Все же зависит.
Если под вк кожух бп с глухим дном, то от вентиляторов под вк не будет смысла.
Им просто неоткуда будет брать свежий воздух.
То есть вентиляторам под вк нужен доступ до свежего воздуха.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 37
спросил у дикпика) посоветовал то же самое, только обороты на 600-800.
Куратор темы
Господа, не уходим в глубокое обсуждение тем для которых есть отдельные ветки
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 266
Leon75 писал(а):
Все же зависит.
ну тут да, мож чуть и будет, но не более того.
ATI I писал(а):
спросил у дикпика)
ужс какой :lol:
Фото: 17
79554
Фото: 5
Обновился... В первые собирал на жестких трубках. Кабельменеджмент не очень, но по другому не особо как вышло бы (на выставку не стремлюсь :D ).
Последний раз редактировалось Darius13 21.09.2025 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Darius13 шикарная работа!
Фото: 5
Synther
Спасибо :beer:
