Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11868 • Страница 574 из 594<  1 ... 571  572  573  574  575  576  577 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 24
Заменил корпус на Lian Li O11 Dynamic Mini v2. Охлаждение пока старое 240мм Nzxt Craken Elite 2024, поэтому одного вентилятора пока нет. В скором времени планирую сменить на 360мм. Сбоку радиатор не встал, несмотря на заверения производителя. В живую пипец как красиво смотрится.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 5
shuler37
Красиво... :applause:
Фото: 7
Да, выглядит хорошо.
Фото: 24
Darius13 Винни-Пух Благодарю. :beer:
Фото: 70
Недавно делал сборку в таком же корпусе. Хороший корпус за 8000 руб.
240? Там же есть место (после снятия металлических заглушек низ/верх). В своей сборке ставил 360 на верх.
Фото: 24
Да, корпус отличный, после презентации его ждал.
Да 240мм. Так то он влезает без проблем, но вентиляторы чуть выступают из за плоскости мат платы, буквально 3-4мм и этого хватает что бы в нижний вентилятор упёрлась видеокарта и тогда её невозможно защёлкнутть. А так же, уже нет возможности установить подпорку под видеокарту. В общем установить 240мм охлаждение можно только при вертикальном расположении gpu, либо с какими нибудь slim вентиляторами, но без подпорки gpu.
Выглядит потрясно, вопрос не в тему я вижу все вентели стоят на выдув, или я ошибаюсь?
R7 5700Х3d,RTX 4070 MSI,GIGABYTE B550M
Фото: 24
Спасибо. Нижние реверсивные, на вдув.
Может у него реверсивные вентили.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
А два задних на вдув или выдув?
Фото: 1294
Там только один.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось karbo 05.10.2025 12:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 24
Если речь про боковые, то я изначально планировал там разместить сжо. Но про нюансы написал. Поэтому теперь да, на выдув. В принципе можно сменить на реверсивные, изначально производитель так и определяет, но тогда из за большого расстояния сзади до крышки, думаю там будет копиться много пыли, хоть и на крышке стоит пылевик. Оставлю на выдув, температуры в корпусе отличные, даже учитывая что вертушки работают в простое на 400 оборотов. Видеокарте и ssd прям хорошо стало. Из за этого в первую очередь и менял корпус.
я имел ввиду которые два вместе стоят, просто был такого типа корпус, голову ломал как лучше сделать, поэтому интересно как сделали вы,все понял. спасибо
Фото: 24
karbo Аккуратно. :ok: Знакомая колонка. Весёлые соседи? Вот мне с моим железом не хватало обдува от передних вентиляторов. Видеокарта прогревалась и грела собой ssd и чипсеты.
Тут зависит от предпочтений и корпуса и железа. Сейчас с реверсивными можно сделать красиво и на вдув. Но в небольшом корпусе вполне хватает на вдув только нижних, если их три как минимум.
Последний раз редактировалось shuler37 05.10.2025 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1294
Почему компакт не взял?
Воткнул бы сбоку 360 воду и было бы нормально для вк и для всего остального.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 24
Рассматривал его. И в приоритете был как раз он. Но компакт чуть шире и мне не подходит по нескольким причинам. Даже этот немного широковат для моего места. Но нужен был именно с нижними тремя вентиляторами. Пересмотрел кучу корпусов и обзоров. Понравился только этот.
Фото: 1294
Там разница по ширине совсем ничего (287.5 компакт и 273,3 твой).
Просто если речь про вк, то вода набок, три вертушки под вк, 2-3 вертушки наверх, это классика жара с аквариумами.
Ну, раз устраивает тебя, значит все нормально.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
а как под спойлер спрятать, подскажите, что то подзабыл
Добавлено спустя 2 минуты:
я вообще удивлен , за такой шикарный корпус 10000, моу кугар 11500 стоил, но тут даже сравнивать нечего. красотища,
тег [spoiler] и [spoiler=]
