Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
ParKur писал(а):
Может, позже заменю на Arctic P12 Pro (лежит несколько пачек). И скорее всего поставлю вниз 2x140.
Неделю назад, так и сделал.
Правда с тех пор уже немного поменялась укладка проводов. Также заклеил черной изолентой индикацию кнопки включения на материнской плате. При таком организации охлаждение, думаю заглушить (магнитный винил + 3мм шумка) переднюю сетчатую панель.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5080 ✸ HX1200i | PS5
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Развернул Радиатор водянки и спрятал hdd и переложл провода
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2020 Откуда: Тюмень Фото: 1
Tritonk7 Блин, когда у меня была 80ти рог такая, очень нравилась по внешке)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Память пока в ПК сына, у меня "затычка" CHiCHo подскажи, писал про корпус, про его недочеты, где мне гайки найти на воду как ты советовал? Как правильно диаметр подобрать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
mizuno_10 понял. Я брал кучу разных din912 от м3 до м5 и американских стандартов, но тут можно и обычные с плоской шляпкой. Сними один винт крепления, по диагонали напротив синхронно с отвинчиванием первого просто ослабь, не откручивая полностью, это чтобы не было перекоса. Это винт промерь по длине и толщине. Замерь, сколько "лишнего" торчит от бэкплейта. Вообще, у тебя на бэке гайки "встроенные", надо изучить, как их снять. И с этим же беком можно винты поставить шляпками со стороны бэка, а со стороны водоблока уже прикручивать гайками, можно с накаткой длинными. Ща попробую ченить найти на алике, но нужны замеры. Скорее всего винт 4 мм с резьбой М3, а вот длину померить
непривычно видеть данный корпус в таком виде (без кожуха БП и с корзиной под 5.25).
По моему так лучше, ведь лучше циркуляция воздуха, а снизу эффективно подсасывает воздух без препятствий.
Небольшой апгрейд во втором системном блоке, поменял rtx 4070 ti на gigabyte rtx 5070 ti gaming oc, но не ожидал что карта настолько огромная , что нормально спереди держатель поставить не получилось
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Затонировал (15% пропускаемости) стекло на Mini Air.
