Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 194 • Страница 7 из 10 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
Делюсь мыслёй.
Озадачился поставить фильтр на ноутбук.
Посмотрел на фильтры в корпусе CoolerMaster (пластиковые сеточки), и... Вспомнил про сеточки для электробритвы вибрикового типа (дома завалялась целая куча от советской). Наклею её с обратной стороны крышки с вентиляционным отверстием на днище бука, после грядущей профилактики.
Фото: 3
плохая мысля насчёт сеточки,
предложу другую. сначала использовал чулки как фильтры
плюсы - да фильтруют
минусы - если забьются то пыль проникает внутрь, при чистке можно порвать, режут поток воздуха
сейчас пользуюсь старым фильтром от бассейна intex тип А
поток воздуха почти не режет, пыль на вентиляторе за месяц не осела хотя чулочный фильтр забивался за 2 недели.
сейчас 3 месяца полёт нормальный, ооооочень мелкая пыль внутри и то от того что чулочные фильтры не везде заменил. стоит от 50р в конце августа до 250р с начала мая
Почему?
Сетка очень мелкая, меньше чем в компьютере. Металл даст статический задерживающий эффект.
Стопроцентной фильтровки и не стремлюсь добиться, ноутбук не стоит в запылённых помещениях. Да и кулер в ноутбуке слабоват для протяжки полутряпочного фильтра.
Фото: 3
http://ibbi.ru/index.php?productID=226&from=ya
как думаешь если насос качает 4тонны воды в час то насколько сильно этот фильтр поток задерживает?
у меня ща нет ноута но на все компы свои я ставлю такие фильтры. воздушный поток практически не меняется
Прошелся мокрой губкой по всем горизонтальным пылесобирающим поверхностям в комнате. Пропылесосил пол. Теперь воздух чистый как на лечебном курорте. Каждый раз перед запуском требовательных игр включаю на минуту все вентиляторы на максимум оборотов.
Для фильтров надо слишком много. Закрытый корпус, сами фильтры достаточной эффективности + вентиляторы которые их продуют. Положительное давление. Незапыленое помещение (парадокс), а то задолбаешся менять при перегревах.
Невозможно ответить на поставленный вопрос.
Количество прокачиваемой воды посредственно связано с прокачкой воздуха. Мощность водяного насоса нельзя сравнивать с вентилятором ноутбука.
На счёт плохой мысли тоже непонятно.
Но спасибо за конкретно используемый пример. Попробуем.
Сделал небольшое сравнение фильтров от пыли.
Сравнить хотел фильтры от конторы DEMCIflex, которыми я затарился для своего проекта, и фильтры собственного изготовления, в основе которых лежит сетка, скорее всего предназначенная для грубой фильтрации воды. Фильтры собственного изготовления служат почти 3 года и я ими почти полностью доволен. Но так как делать их весьма геморно, то решил довериться профессионалам из ЮАР. При первом осмотре DEMCIflex, я немного разочаровался, и поэтому решил, прежде чем их применять, сравнить их со своими фильтрами. Ну и раз такая пьянка, то добавил к сравнению еще три вида фильтров.
Сравнение будет как по качеству фильтрации, так и по скорости потока воздуха через фильтры.
Фильтры, которые я взял для сравнения.
1. Фильтр собственного изготовления.
#77 #77
2. Lamptron Fan filter
#77 #77
3. Фильтр от корпуса CoolerMaster (аналогичные фильтры используются почти у всех производителей)
#77 #77
4. Alphacool Air Filter
#77 #77
5. DEMCIflex
#77 #77
Стенд для сравнения фильтров.
Для тестирования взял вентиляторы Cougar Vortex HDB 12cm CF-V12H.
#77 #77 #77
Фильтры с одной стороны. Сетка с другой стороны, которая в последствии должна быть индикатором количества пыли прошедшей мимо фильтров (хотя может это и не сработает :-) , видно будет через пару недель).
#77 #77 #77
Первое сравнение было сделано по потоку воздуха. С помощью анемометра я измерил скорость потока воздуха. Результаты ниже.
Результаты связанные с фильтрацией пыли будут недели через две. Сейчас стенд стоит на лоджии и молотит вентиляторами 24 часа в сутки.
PS. Сравнение делал исключительно под свой проект, учитывая некоторые особенности проектируемого корпуса. Поэтому в других условиях результаты могут быть другими.
Stay tuned...
Try To Remember Me
Фото: 20
Зачётно. Интересен фильтр итог. Добавьте если не сложно колготки... 20 и 40 ден.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 3
Колготки не стоит имхо. Попросту - ибо с ними можно исходя от натяжения варировать резистивность в большом диапазоне, и трудно описать точно ту степень натяжения для повторяемости результатов.
denanet писал(а):
5. DEMCIflex
выиграет
А Вы их пытались растянуть до размера клеточки 3 х 3 мм? :lol:
Ужоссс! Ну не стоит такие усилия прилагать. Так, всего лишь нужен небольшой натяг.
А вот то, что действительно имеет смысл, так это тест "колготок" в один, в два и три слоя.
Плюс тесты фильтров из поролона и синтепона (толщиной миллиметров по 5).
И на самоклейкина посмотреть бы.
Настоящие программисты любят Windows - все ошибки, сделанные по собственной тупости, можно свалить на Microsoft
По окончанию нынешнего сравнения возможно сделаю сравнение колготок именно по количеству слоев. Поролона у меня нету. Синтепон если найду в запасниках.
Самоклейкин это кажется и есть синтепон. Товарищ пользовался самоклейкиным, негатива не было.
Все вышеперечисленные материалы я причисляю к одноразовым фильтрам.
Самоклейкин или синтепон, называйте как хотите, часто используется в промышленных установках. По крайней мере мы их использовали, когда я работал в одном НИИ, тогда то я и пробовал приспособить синтепон для домашнего компьютера. Штука хорошая, пылью забивается ооочень долго. Но его проще выкинуть, чем вычистить из него пыль.
Колготки тоже использовал на заре увлечения моддингом. Если не изменяет память то, после мытья данных фильтров они приходили в негодность. Возможно я их не правильно "готовил" :D
=KoT= писал(а):
5. DEMCIflex
выиграет
По количеству отфильтрованной пыли конечно выиграет, в этом я не сомневаюсь. Если при потере 33 процентов потока воздуха будет на порядок чище, по сравнению с другими фильтрами, то тогда пожалуй можно пожертвовать потоком воздуха, в угоду чистоте. Видно будет недельки через две.
PS. Так как мной обуяла вселенская лень :crazy: , то результаты и возможное дальнейшее сравнение могут плавно отодвинуться на неопределенный срок.
Try To Remember Me
Было бы оч. замечательно!
За это будите преданы анафеме и глубокому порицанию участниками форума! :-x :dance:
270370 писал(а):
возможно сделаю сравнение колготок именно по количеству слоев.Было бы оч. замечательно!denanet писал(а):результаты и возможное дальнейшее сравнение могут плавно отодвинуться на неопределенный срокЗа это будите преданы анафеме и глубокому порицанию участниками форума!
Да ладно вам, мне и самому интересно узнать результат
Подследники тоже неплохо выполняют свою задачу. Надеваются как мешок на корпус вентилятора. Легко снимаются, промываются под водой с мылом и снова надеваются обратно.
Фото: 20
doom5
а как вентилятор крепится? не рвут винты ткань?
Vetalar писал(а):
doom5
Вентиляторы сделаны так, что когда они на всасывание (а фильтр нужен именно на всасывающий вентилятор), то плоскость пропеллера практически совпадает с плоскостью корпуса со стороны стенки. Со стороны подследникового мешка достаточно большое пространство, да еще и ребра жесткости. Тем более, что и поток воздуха "отодвигает" нейлоновую сетку.
Фото: 3
denanet писал(а):
Сделал небольшое сравнение фильтров от пыли. Сравнить хотел фильтры от конторы DEMCIflex, которыми я затарился для своего проекта, и фильтры собственного изготовления, в основе которых лежит сетка, скорее всего предназначенная для грубой фильтрации воды.
а можно вам дать материал фильтра который я использую для исследования?
Я только за. Правда свободного времени у меня крайне мало. Если к метро шоссе энтузиастов сможете подвезти, то в следующем сравнении, помимо колготок, будет и ваш чудо материал.
Try To Remember Me
