Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 7 из 57 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
вентили уже на 7-ми стоят везде почти...
просто их 6 штук... :)
всё нормально, но хочется то всё лучше и лучше... все стремятся к "абсолюту", так сказать :)
Ламер. Noisebuster продается в Орбите. Достаточно дешего. Машину покупать для этого не придеться :)
парни ИМХО изобретения шумоподавителей для процессорного карлссона это почти уже как первая лююбоВ. Эдакая ностальгия.
Откровенно говоря, я этой затеей тоже переболел. Даже воздуховод делал.
Токо пришел к убеждению, что это тупиковое направление.
Так или иначе прогресс топает вперед. Для мощных камней водянка наверное уже к концу года прочно войдет в жизнь. А если судить по ветке на x-bit, то у нас в России ее и делать будут даже. И стоить будет вполне сопоставимо с теми же Zalman-ми.
Кулеры новые для процев до 1300Мгц - море моделей с минимальными шумами.
Корпуса новые опять же.
Т.е. что хочу сказать - эти упражнения теперь все более ориентированы на устаревшие морально кулеры и корпуса вкупе с мощным процессором.
Но это конечно ИМХО.
p.s.А то что эта ветка последнее время стала не так плодовита на мессаги возможно подтверждает распространение подобных точек зрения
Точек зрения то может как у тебя и много, а вот старых и раздолбанных компов всегда хватало.... :)
Silent
просто их 6 штук...
Не, ну я понимаю, один на проц, один на видюху, на вдув, на выдув... а ещё два куда?
Они не правы, а мы да!
Проц, чипсет, БП, выдув, видюха, мобильное шасси...(отключил), на вдув ещё...
Slawa
провел я тут несколько модов своего компа... так один касался шумоизоляции корпуса корпус мой махонький 34х45х19 (мелочь) но в него куча всего набито.. :D
ну тут все ясно (у меня во всяком случае) БП (made in на коленке) я разобрал и поставил под отсек трехдюймовых девайсов.... один вентиль - вдув прямо на него, второй - вдув на месте блока питания... на крышке корпуса - один на выдув и на обратной стороне видюхи еще один маленький от первого пня :beer:
:idea: про шумоизоляцию - проклеил крышку корпуса изнутри поларом старым на основе из тонкой пенки => шум уменьшился, но всеравно собираюсь еще на все неосновные вентили поставить по выключателю...
http://service-condicioner.ru
вот, человек добился результата не сильно напрягаясь... небольшого конечно, но и усилий безбожных не потребовалось. А если серьёзно заняться, то гладишь, что и получиться удивительное!
http://casemods.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=72
Рена
посмотри моды винтов...
я где-то там видел рассказ как подвесить винт на резиновых кольцах в пятидюймовом отсеке
как утверждают авторы статьи должно работать намного тише...
Обклеил корпус изнутри поролоном на картонной основе. Чтобы стенки корпуса не шумели, надо, чтобы у них было большое затухание. Бьешь по ней - а она как подушка - удар слышно, а последующих звуков нету - глухо (не звенит гудит, дребезжит и т.д.). Посему картон приклеил основательно. Вязким таким строительным клеем (Dragon (China) - смахивает на силикон). А потом рифленым поролоном толщиной ок. 2 см. сверху картона приклеил. На видяхе (Inno3D GeForce2MX400) вместо маленького такого радиатора с маленьким жужжащим пропеллером (sleeve bearing) поставил большой радиатор без вентилятора (Maxtron какой-то). Вместо стандартного кулера CoolerMaster 50mm@5000rpm поставил CoolerMaster DP5-7JD1B 80mm@2800rpm. Винт стоит тихий (Seagate U6 40G@5400rpm), с ним ничего не делал. Кулер на блоке (Codegen 250W) разобрал, промыл в бензине и смазал литолом24. Шум конкретно уменьшился.
О! Вот подход к делу, вот решительность и неутомимость...
С видяхой советую всем так поступать, дело проверенное временем и нервами :)
... Я на это все потратил ок. 3 часов, не считая ожидания высыхания клея.
Народ! Чем лучше будет звукоизоляционный материал (тот, который глушит колебания самих стенок, а не резонансы и просто звук внутри ящика) прилегать к стенкам, тем тише будет корпус. А поэтому, не жалейте клея и времени на высыхание его, на время высыхания сжимайте склеиваемые поверхности посильнее (если это не поролон, вати или что-либо подобное - пропитается клеем и потеряет пористость - будет намного хуже глушить верхи). А еще есть такой забытый звукоизоляционный материал как старый советский линолеум без тканевой основы. У него довольно высокий коэффициент демпфирования. Можно также заглушить стенки рубироидом(чтобы хоть с одной стороны он был густо покрыт смолой), приварив его к стенкам путем проглаживания утюгом через 1-2 газеты. Только газету потом от рубироида отдирать не стоит - будет меньше мазаться.
Почему-то начал немного шуметь кулер на процессоре. Разберу, смажу...
Вот в 100 номере журнала АПГРЕЙД очень интерестно на эту темку статейку написали =) Всем читать ОБЯЗАТЕЛЬНО! ОЧень интерестно позновательно и в праки
тике а не в теории =)! я просто сам неочень люблю теорию но иногда на прктику времени нехватает =(
KeFiR
А где это? Или он бумажный?
Michael GMV Он бумажный, может и на сайте выложат... upgrade.computery.ru
Slawa , Не, Upgrade таких статей на сайт не выкладывает.
выложили такм
Тоже есть небольшой опыт борьбы с шумом:
1. Пробывал оклеивать стенки изолоном, помогает, но слабо. IMXO, чем тяжелей наклеиваемый материал, тем лучше. Лучше всего материалы с резиной, гудроном и т.п.. Сейчас оклеиваю корпуса автомобильной шумоизоляцией. Она бывет крайне разная (на любой кошелёк), я пока предпочитаю войлок с гудроном.
2. Все решётки у вентиляторов надо вырезать, а сами вентиляторы ставить на пониженное напряжение. Вентиляторы желательно выбирать хорошо отбалансированные, чтобы шум не передавался на шасси. Или же вешать на мягкий подвес.
3. На счёт шасси. Дешёвые каркасы корпусов страдают дребезжанием. Где-то заклёпка не до конца зажата, где то просто поверхности не плотно соприкосаются. Надо разбирать корпус до каркаса и стукая по нему пальцем или может ещё чем находить такие места. К сожалению даже inwin (а я его поклонник) иногда этим страдает.
4. Винчестер надо однозначно вешать на амортизаторы. Обороты большие (если это 7200 и выше) и вес диска/ов тоже. Шумит не столько он сам, а корпус, воспроизводя те колебания которые уходят на него от винта.
5. Корпус обычно оклеивают изнутри, но по моему эффект был бы больше, если его оклеить снаружи. Только вот, как это сделать красиво?
А с чего бы ATX'ному кулеру не помолчать. В некоторых системах он очееень уж сильно шумит, вот интересно каков выход из положения Вы видите? (не считая замены, и балансировки).
