Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 312 • Страница 7 из 16 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 16  >
Ну не знаю у меня такой же и вообще не греется) Ну как говорится чем бы дитя не тешилось лишь бы не большим и острым предметом)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
3 месяца сабжу, по wifi 2 компа, 1 iPhone, круглосуточно 24/7 раздача загрузка торрентов, uptime с первого дня и без одной перезагрузки/зависона, официальная последняя прошивка, еле теплый...
i9-14900K/Asus Hero Z690/64Gb DDR5 Kingston FURY 6800Mhz/ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition/Creative ZxR/Corsair HX1000i/Corsair 780T/LG 38" 38GN950B
Nordway Да друзьям тоже такой посоветовал, у всех работает отлично, без зависонов, может я и переборщил, но хуже то точно не будет :-)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
Да я так, для статистики отписался, а вообще молодец.. просто и со вкусом все сделал :beer:
Пасибо :-) :beer:
Мой (ver:1.8) работает без сбоев, если соединяться по LAN на 100мбит.
Если просто цепляется хотя бы один интерфейс на гигабите (при этом, роутер может быть никак особо не загружен), через несколько минут начинаются сбои - теряются пакеты, замедляется скорость, затем связь полностью пропадает, при этом могут продолжать гореть светодиоды соединения на разъеме, потом начинает рвать и физическое соединение по Ethernet. Причем, роутер продолжает бодро как ни в чем не бывало мигать светодиодами, по wifi все работает, дно ощутимо теплое, но ничего угрожающего. Если висит антеннами вверх, это происходит раньше, чем при положении дном вниз на столе.
Продув вентилятором снаружи через боковую решетку полностью устраняет проблему. Радиаторы пока не пробовал.
А у меня тоже я заметил подвисает, но только в моменты, когда интернет отключается, как только инет подключают, те же симптомы: бодро мигают светодиоды, но коннекта к инету нету, сеть потом тоже падает, веб морда тож не работает, но всё холодное. При этом роутер может работать бесперерывно месяц, пока не начнутся проблемы с интеренетом, не сбоит, причём весь LAN у меня на гигабите, и частенько гружу его прилично, торрент работает круглые сутки на сервере. Я думаю проблема в софте, т.к. железо у меня перегреваться не может.
Ставьте последние версии прошивок и ничего не будет подвисать. Сейчас сижу на самой последней бете. Подвис за полгода использования только 1 раз и то, только на заводской прошивке.
Разве сабж греется ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM Ещё как! Ну у меня по крайней мере даже радиатор горячий был в жару, а уж без него просто пипец.
starseverinДавно не проверял прошивки, действительно, вышла новая v1_110712, уже ставлю...))
На данный момент у меня прошивка 3.13.6 Build 110712 Rel.33710n. - все описанное мной выше относится к ней тоже.
Пробовал также 3.13.4 Build: 110429, DD-WRT V24 preSP2 [Beta] Build: 14896, Openwrt backfire r26039, Openwrt trunk r28245 (Pilot6).
Хотелось бы реальной, детальной информации, исходя из опыта, а не общих фраз по принципу - у меня все хорошо, значит или у вас не может быть плохо, или вы лохи.
Поэтому LexWater - спасибо огромное за статью, фотографии и обсуждение.
dicoka
Кто говорил, что вы лохи?
http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php ... 37d44cb354
Пробуйте это. Прошивка как раз против зависаний роутера. Сам сейчас тоже на ней. Это сама последняя бета.
Спасибо! Вечером попробую.
НО! Судя по отзывам, глюки продолжаются и на этой прошивке тоже. Финал сбора отзывов: "...Ожидаем выхода следующей версии прошивки..."
Ну вот у меня прошли ровно сутки с момента прошивки на последнюю официальную прошивку от 12.07.2011 v1_110712, всё это время роутер работал без сбоев и зависаний, сервер всё это время исправно раздавал торренты, FTP работал без нареканий, пока полёт нормальный, повторюсь, все компы к роутеру подключены по гигабиту. Суток конечно мало, так что обязательно отпишусь через неделю-две))
starseverin А у вас часто зависает роутер? И по каким причинам? У меня зависает только когда инет отключают...
Может стоит для начала снять крышку с роутера? Может постабильнее работать будет, тогда хоть станет ясно в чём проблема - перегрев. тогда можт и радиаторы попробовать..
Попробовал 3_13_9_up(111111) - без улучшений, симптомы те же.
Крышку сниму.
dicoka писал(а):
Крышку сниму.
Отпиши потом, помогло или нет.
Вышла новая бета "против свечения МАС адресов"
http://forum.tp-linkru.com/fws/wr1043nv1_en_3_13_5_up_boot(111122).bin
starseverin Спасибо за ссылку, будем пробвать!
Страница по дефу меняется на 192.168.0.1 в этой прошивке.
