Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 291 • Страница 7 из 15<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 15  >
!!!bear!!!
у америкосов вроде как есть свой аналог пасты ГОИ только я к сож не помню где я про это читал....
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
ёпрсти
Slayerized писал(а):
И у меня возник вопрос: а что будет если я свой nokia 8910 отполирую (корпус, а не стекло)?? краска не слезит?
Смотря какого он у тебя цвета. Если чёрного цвета, то наверняка слезет. Зато когда отполируешь, классно будет. Титан всё-таки.
KeLaF писал(а):
Потом протереть чистой тряпкой или газетой.
Так чем рекомендуется протереть свежо отполированную поверхность, после Гои ? И кто чем протерает ?
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
попробуй алмазную пасту думаю ей будет лучше (где купить незнаю мне с завода принесли)
!!!bear!!! Спрашивай пасту полировочную на основе двуокиси хрома- это она и есть, зеленка в народе.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
С какого завода?
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
Djemshut писал(а):
зеленка в народе.
А я думал зеленкой болячки смазывают.
Вот блин, мне тож захотелось пополировать :)
Полировать буду подошву Igloo 7200 (ооочень гадкая алюм. поверхность). Обойдусь ручками, правда день придется убить. Имеется войлок, и наш сабж :) Вобщем хочу узнать как достичь максимальной эфективности:
1) Наносить ГОИ на подошву или на войлок?
2) Смачивать маслом или водой?
3) Лучше войлок зафиксировать на плоской пов-ти и тереть об него или тереть самим войлоком, делжа его в руках?
К разговору о подделках пасты. То что у когото не полирнулось до зеркала, еще не значит что ГОИ подделка. Просто паста бывает нескольких видов для полировки разных поверхностей свой тип( для металла один тип, для стекла другой и т.д.). У нее номера есть 2,3,4. У кого покупаешь, должен знать, какой номерок у пасты и для пол-ки чего она предназначена.
Добавлено спустя 9 минут, 18 секунд:
Кстати нашел кое что в сети:
Крупнозернистая паста ГОИ светло-зеленого цвета после шлифования дает матовую поверхность. Среднезернистая паста ГОИ зеленого цвета дает чистую поверхность без штрихов, тонкая паста ГОИ черного цвета с зеленым отливом придает поверхности зеркальный блеск.
Без разницы, все равно впитается в войлок
Масло
Как удобней, я фиксировал радиатор
2-3 часа
Моя была ярко-зеленая (изумрудная), так что цвет - не показатель
Смиренно, становлюсь на колени,
Перед тобой, Ваше величество, госпожа Вселенная...
manse А как лучше доводить до идеальной поверхности (супер-зеркальной)? уж не войлоком с ГОИ так точно.
Войлоком без ГОИ. А потом х/б тканью, но это уже изврат
при продаже она должна быть слегка жирная? и где ее изготавливают? моя была в коробке, подобному спичечному, только меньше.Звалась "изуруд". краткое описание...и место изготовления.... есть кусок ооочень старой, сухой и крохкой, вопрос: срок годности у нее ограничен? можен есть смысл размягчить маслом или безином мое старье?
$in ИМХО новая слегка жирная (точней сказать чуть мягковатая), а потом высыхает (совсем крошится).
Элементарно растворяется маслом. Я так и полирую - накрошу на поверхность чуть пасты, каплю масла, разотру пальцем и дальше "стираю" всё это дремелем. Всё руки не доходят наколбасить в баночке до полужидкого состояния чтоб не капать каждый раз.
Ребят, нашел случайно (во время уборки) у себя эту вещь -
вот именно такую.
Завод "С-Петербургский Комбинат Бытовой Химии"
Дата изготовления Август 2003 г. =))
Она для чего (метал, стекло...)? Номеров нет, цвет - зеленый. Жирненькая такая, что странно, ведь давно лежит
Не пойман - не тушка
Мужики, нуждаюсь в вашем обьяснении происходящего.
Где то месяца полтора назад купил эту пасту (без упаковки).
Проверил дома - отлично вроди полирует медь до зеркального блеска.
Полировал при помощи дремеля с войлочной насадкой.
Использовал при этом масло для швейных машинок (оно подходит?)
или вообще "насухо".
Теперь, хотел вчера провернуть ту же процедуру с другим ватером
- не полирует нихрена... :( "Тваю мать нехай" подумал и решил
что это такая медь...
НО! Потом взял ватер, который я раньше доводил до зеркального блеска,
при помощи всего того что и сейчас и .... он тоже не отполировался... :shock:
В чём дело?
Паста испортилась? Или пересохла и этим испортилась...?
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Кашу маслом не испортишь. Имхо сухой пастой заркального блеска не добьешся, только матовой поверхности
а это как?
manse
а это как?
Ну, вобщем не блестит совершенно.
И очень плохо убирает царапины.
Я капал на ватер масло для швейных машин, а войлоком "проезжался" по куску
пасты. По идее всё должно бы получиться....
Попробую ещё "заквасить" в масле.
Добавлено спустя 4 часа, 37 минут, 35 секунд:
Попробовал - до спины... :(
Кошка своими когдями примерно на одну десятую мм вглубь поцарапала плекс.
Паста гои руками или на дрели/дремеле ? Надо чтобы было как новое.
Заранее спасибо... :(
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC
если хочешь немного размяться - полчасика "работы руками"
если лень - полторы минуты дремелем
YOKO
пасты.
вообщето по-моему, чем мельче ее накрошить - тем лучше
мож поддельная паста попалась? без упаковки... я на радиорынке за 3 грн купил в баночке
Руками или дрелью - большая вероятность искривления плоскости подошвы.
Рекомендую почитать здесь
Не принципиально, все равно через несколько минут она размажется по войлоку
