Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
У i7-4785T параметр Tjmax равен 75 градусов. Выше включается троттлинг. При включенной в BIOS настройке CPU Q-Fan Control вентилятор почему-то никогда не раскручивается на максимальную скорость, даже когда я перегревал свой G3220 выше 90 градусов. Как настроить соответствие скорости и частоты я не нашел.
В BIOS отображается без возможности изменения: Full Speed Offset: 97 Tcontrol Offset: +69С Fan Auto Mode Start Speed Temp: +57С Если отключить CPU Q-Fan Control, то вентилятор постоянно крутится на максимальных скоростях. А отображается только Tcontrol Offset:
Есть также такие параметры и их текущие значения: Critical Trip Point - 105 Active Trip Point 0 - 71 Active Trip Point 0 Fan Speed - 100 Active Trip Point 1 - 55 Active Trip Point 1 Fan Speed - 75 Passive Trip Point - 95 Passive TC1 Value - 1 Passive TC2 Value - 5 Passive TSP Value - 10 Но это вроде бы к управлению через PWM не относится.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
DeathBringer писал(а):
А что, если их в первый и третий слоты поставить?
Отображал родную планку в Unganged, 2ю в сингл моде, тестил при сборке. Чего-то я про HDDR3 не знаю.
Там 2го такого камушка не завалялось на продажу?
И еще я тут подумал если бокс 60 мм - то влезет GTX 1080 надо с райзером проблему решить только. Есть идеи?
Неплохо было бы собрать стату с дефолтным CPU + разные видеокарты 1050ti/1060/1070/1080. Возможно дешевле будет просто менять ВК чем всю систему. Хотя с атлонами х2 точно хороший фпс не сварить.
У меня кстати вторая планка ddr3 на 4гига не завелась в соседних слотах, поставил через слот, показывает 8. В соседних слотах - черный экран
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: А зачем такую видеокарту пихать в такой корпус? Охлаждение нормальное не поставишь. Мне и простой видеокарты хватает на игры, причем играю в fullhd на высоких и ультра
Добавлено спустя 58 секунд: Вентиляторов на выдув тоже не засунешь
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: Решил больше моноблок не апгрейдить, хватит того что есть. Итак уже защелки на крышке повыламывал, еще пару открытий останусь без крышки. Собираю отдельно комп с itx материнкой и 1151сокетом, в мини корпусе
Попробуйте райзер с доппитанием
такой и пробовал и с доп питанием и без питания. В моноблоке сейчас родная мать с PCI-E 2.0, боюсь что после замены В/К не заработает от того теста. Попробовать 1060 через райзер на 3.0 порте возможности уже нет.
Чтобы _все_ на ультра играть в 50-60 фпс
дак ей и так не жарко
Не ты конечно спросил, я в нее не играю, да устанавливать ради теста смысла нет. Cs go макс настройки , full hd - 60 кадров , far cry primal hd 30 кадров с просадками.
Нашел формулы: tFAW=tRRD+tWTR+tCWL+tRTP, а tREFI = 1600/2*7,8 Память успешно разогналась. Внутренняя видеокарта хорошо отозвалась на такой разгон: новый результат 3DMark03 - 22195. Update: память без проблем завелась и с CL=10.
Дополнение 13.10.2018:Отключив Spread Spectrum Clocking, я взялся основные тайминги памяти. Уменьшение tRCD и tRP ниже 9 приводило к ошибкам, а при tRAS меньше 24 результаты тестов становились только хуже.
BIOS хоть имеет переменные для управления множителями, но почему-то их игнорирует.
Почему-то до функции, непосредственно выставляющей множители Turbo Boost, доходят только нули вне зависимости от выставленных значений в BIOS. Я ее переписал, чтобы она всегда устанавливала максимальный множитель на все ядра. Но проще использовать RWEverything.
В комплекте взял мать и память 1600~1866 Юсб порты отваливаются при стресс тесте %) температура на 15 градусов от биоса меньше показывается всеми прогами но своих копеек камушек стоит. 5500 пасмарков против 2600 615е
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Омск Фото: 9
20xakep08 У Вас есть этот моноблок? Можно пойти и по такому пути, но в этом моноблоке полно места для установки крохотного SDD.
Ну не у меня,а у девушки.Там есть HDD 1Tb и дисковод 3.5.У HDD питание sata ,а на дисководе slimline sata.Так вот надо убрать дисковод и вместо него поставить ssd. У нее Acer Aspire Z5771
