Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11871 • Страница 66 из 594<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
GlobusDB
а чё радиатор то как нелепо повернул?
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
GlobusDB
В смысле нелепо? Это как вообще?
NEUROPUNK BY BES
cLss
дак для чего он повёрнут то так?Дует воздух прям в системник...а должен и желательно от системника воздух выхватывать
Или расстояния не хватило чтоб вертушки влезли между корпусом и радиатором.....?Дак можно было шроуды смастерить от неисправных вертушек
Последний раз редактировалось Ligas 13.03.2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Ligas
Тогда не радиатор, а вентиляторы.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh
да и радиатор тоже....шланги перековерканы как то.
Вот пример хоть и не особо красивый но всё что имею так сказать #77
Ligas
Я ставил на 922 Haf как он с заде только вентили дули в другую сторону как написал.
Shelemeh
дак видишь у тебя радиатор то сам нормально установлен...не перевёрнут шлангами на ружу....
p.s
сам красил то?
Ну как то так:)для первого раза думаю сойдёт:)когда видео куилю,может еределаю.
Ligas
Не, такой продается. Остался бы на нем, но маленький, а снаружи мне не нравится когда стоит радиатор. Кстати, я на нем первое СВО собрал. :D
GlobusDB
Вот тебе в помощь хорошая статья....читать не обязательно но картинки к просмотру обязательны!
http://www.modmag.net/plugins/content/c ... content.66
Ligas сбасибо.
http://s50..radikal.ru/i129/1103/1d/d88223146b65.jpg
Раз фотки кейсов, то вот моя заготовка для проекта Fiorano. Охлаждение скорее всего будет на воздухе, ft-02 подходит для этого лучше. В красный красил сам, получилось как WRI, но цвет более вишневый и темный (на фото это плохо видно из-за кривого бб)
I bleed Ferrari red
Последний раз редактировалось werdo 13.03.2011 21:04, всего редактировалось 1 раз.
werdo
Уж доделал бы и выкладывал...а так не пойми что.
werdo, делай подробный ворклог и создавай тему в разделе "Наши проекты" - он в самом верху раздела "Модификации" - было бы интересно посмотреть работу
СВО или жизнь
хорошо, спасибо за интерес
I bleed Ferrari red
Ligas писал(а):
cLss
Всё правильно у него! Дуть должен на системник! Снаружи воздух прохладней! Вы просто "Мору" не видели :-) Это мой старый
Вот так не правильно
А вот так, самое качественное охлаждение.
Big Gnom
по фото не понятно она впритык что ли привёрнута то?Если радиатор находится за бортом компа то по любому он брать воздух будет снаружи и то,что при этом он будет воздух немного от компа выхватывать ни как не повлияет на температуру воды,а только улучшит продуваемость корпуса.Тем более что у него на фото нет сзади на корпусе вертушки,хоть какой нибудь.. что я считаю не правильным.Ведь остальные комплектующие тоже охлаждаться должны на которых вода не установлена.
Зазор есть, куллера изнутри спокойно ставились .Но! Больший объём холодного воздуха он (куллер) возьмёт только снаружи.Разница температур (по моим фото) составила 8-10 градусов! Это между внутренним и внешним расположением.И причина проста, часть воздуха если она выдувается изнутри с помощью установленных куллеров (не успевает проходить через решётку радиатора, в последствии отражаясь от них возвращается назад к куллеру (корпусу) уже горячим. Куллера крутились на 800 оборотов.
GlobusDB фальшпол сам погнул?
Нет,ничего не гнул.
