Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 8 из 57 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Boris_SE писал(а):
А с чего бы ATX'ному кулеру не помолчать. В некоторых системах он очееень уж сильно шумит, вот интересно каков выход из положения Вы видите? (не считая замены, и балансировки).
Если шумит воздух, то самое простое запаять сопротивление в красный провод. Ещё может шуметь подшипник. Если он начал шуметь, то смазка обычно помогает не на долго. Я в своё время менял втулки на 2 шарикоподшипника. Правда, довольно нетривиальное занятие, сдалать так, чтобы он при этом не стал шуметь сильнее. Сейчас с этим проще. В магазинах можно почти свободно купить вентилятор на 2-х шарикоподшипниках и в ус не дуть.
DustKiller Кстати насчёт смазки: какая в этом случае будет оптимальной :spy:
Для втулок обычно что нибудь жидкое применяют. Силикон или машинное масло. Для шарикоподшипников - густые. Литол, солидол и т.д. Я обычно силикон для втулок использую. А шарикоподшипники присадкой форум заправляю. Это для автомобилей такая есть. Там добавляют вроде фторопласт для улучшения свойств смазки.
P.S. Пробывал когда то для втулок густые смазки применять. Дак вот, через некоторое время туда попадает пыль, накапливается образив (от самой втулки) и такой вентилятор клинит.
Вот решение проблемы Удлиннители на мышь/клаву, монитор
money talk
арод, использует ли кто для звукоизоляции EE-SOUND PAD01.....какова эффективность??
Появилась идея использовать коврик для ванной вспененый , а поверх гофрокартон...
Может кто робовал?
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Написал в магазин где продают материалы... вот что написали:
:Поднялся вопрос о шумоизоляции компьютеров(системных блоков), посоветовали использовать материал NOISEBUSTER. Хотелось бы узнать, может уже сталкивались с подобными вопросами, что лучше брать, звукопоглощающий или вибродемпфирующий материал? Шум куллеров я думаю вы знаете... ;)
:Если можно то и конкретные модели укажите, что лучше подойдёт.
***Обычно для компьютеров приобретают материалы:
-VD-13, как вибродемпфер - первый слой.
-AA-12,5S, как звукопоглощающий - второй слой.
я поменял все кулеры в корпусе на залман 8*8 (некоторые через родной резистор, некоторые от 5 вольт питаются) шум кулеров пропал, теперь напрягает треск харда (st3160023AS), раньше его за свистом кулеров не слышно было, а щас треск напрягает больше чем свист вентилей, надоело мне это и решил я в стенку корпуса вставить шумный 120*120 пропеллер :D, уш лучше монотонный свист пропеллера чем периодический но не постоянный треск харда
bashka
А почему бы винт не заглушить (правда вентиляция должна остаться)?
Как я боролся с шумом:
1. Первым что я сделал это купил шумоизоляцию. У нас на автобозаре продовалась (точно цену непомню, но за всё я отдал около 6$, т.е. этого хватило обклеить весь системник изнутри) По поводу шумки: она состоит из 2 слоёв, 1 слой - 2мм резина (на клеющиеся основе), 2 - слой 4мм (нападобе паралона, только гораздо плотнее). Все стенки внутри обклеил именно этой шумкой. Запомни шумоизоляция полностью шум не уберёт!!!
2. Поняв что одной шумки недостаточно, решил себе собрать реобас (на КРЕНе). Реобас собрал на 4 канала... подключил, всё настроил как мне надо, вот тогда я и понял, что озночает тишена!!!!
3. Всем рекомендую так сделать!!!!
P.S. кого заинтересовало, я могу выложить ссылку на реобас...:)
У меня инвиновский корпус обклеен, из плюсов классный внешний вид, хорошо гасит вибрацию, шумы от вентилей и хардов. Из минусов пространства внутри корпуса поменьше стало, толщина где то в сантиметр, но все же ... Сейчас "дорабатываю напильником" биг тауэр, весь в раздумьях-клеить или нет? Он и так тяжелый, без БП 15 кило, а с начинкой будет больше 20, чему там вибрировать...?
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Сделай реобас и забудь о шуме!
Имею много сантипона, поможет ли он если приклею его внутри корпуса для подавления шума.
-= Воин AMD OverClub =- >> Участник <AMD_TSC!_team>
XXX:)
выложи.... я вот тоже о реобасе задумался...
Кот3000
сантипон... если это то, о чем я подумал, то эффект будет.... в лучшую сторону
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D
http://www.modd1ng.com/g-proreg2.php
Я сделал этот реобас на 4 вентилятора, и разместил в корпусе floppyКА. Очень неплохо получилось!!!! :-)
Синтипон и вообще шумка не решит вопроса шумоизоляции, она лишь немного понизит его частоту.
Мой совет РЕОБАС!!!! Ссылка указана выше!!!!!
угу, у меня пачка вентилей и все на +5 сидят, мне тоже реобас ставить? :)
конкретнее...
Конечно ставь реобас!!! Даже и не сомневайся!!! У меня реобас на 4 вентилятора, когда в интернете или печатаю все винтеляторы на минимальных оборотах,
соответственно шум минимален (в пределах 1.5-2м комп неслышно), когда играю обороты на максимум... .
Вообщем я сам очень доволен!!! И любой юзер это потвердит!!!
XXX:) ты так всем свой реобас агитируешь прям бизнес у тя :)))
схемку эту и раньше видел, только вот неохота было с кренками заморачиваться...
Comander
на +5? они у тебя крутятся вообще?....
Demi_g#D
при чём тут агитация???? У меня спросили и я ответил!
Ты сперва сделай себе, а после я посмотрю на твои... "агитации :)"!!!
А по поводу кренок, там делов на час отсилы...
XXX:) куда уж кокрентнее? :) 3 на вдув (2*120 + 92), один на выдув 92, титан 40 на видео, титан 70 на проце - все на 5 вольт.
БП со 120кой, правда еще не ломаный.
и зачем мне твой реобас? да еще и изврещения с подкруткой туда-сюда? :)
любой юзер подтвердит, что вращать 4 ручки каждый раз когда хочешь запустить 3д - это засада :)
обижаешь :)
XXX:) писал(а):
Ты сперва сделай себе, а после я посмотрю на твои... "агитации "!!!
вот-вот, когда я посадил все на +5 - выкинул нафиг реобас ;)
