Всем здравствуйте. У меня моноблок Acer Aspire Z5101. Начинка у него такая: 1)AMD Athlon II X4 615e 2)2*(2GB Kingston 2Rx8 DDR3 PC3-10600U-9-10-B0) 3)Nvidia GeForce Gt 520 4)SATA Hitachi 1GB 7200RPM 5)Материнка DA061/078L-AM3 Refresh
Очень нужно ваше авторитетное мнение. Хотел чуть-чуть улучшить конфигурация, а именно - поменять видеокарту и доставить оперативку без замены БП. С оперативой более менее ясно, нужно найти еще две планки на 1333Mhz и возможно другой фирмы и вставить в пустые слоты. А вот с видеокартой проблемы. Подскажите пожалуйста, какой видюхой можно заменить мою Gt 520, чтобы и блока питания хватило, и она помощнее была? Еще читал в этой теме про замену стандартного Athlon 615e, но так и не понял на что лучше поменять, можете посоветовать пожалуйста что-то конкретное? Заранее извиняюсь, если вдруг пропустил что-то и такой вопрос уже был.
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: И еще вопрос, поясните пожалуйста зачем порты VGA и HDMI закрыты крышками?их нельзя использовать или почему? Я попробовал подключить к VGA монитор, но реакции никакой.
Спасибо за ответ. То есть штатный рейзер нужно убирать, покупать гибкий, цеплять его и смело вставлять туда тонкую gtx 1050, не боясь нехватки блока питания? Просто побаиваюсь не слишком ли слабый процессор для такой видюхи?
DeathBringer писал(а):
Это разъемы на материнке. Они отключены, так как используется дискретное видео.
Понял, то есть если подрубать монитор, то только тянуть провод от видюхи к нему?Или может есть еще какие-то способы?
Последний раз редактировалось DeathBringer 05.04.2017 19:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
artem_aaa Извините, но на вопросы в точности повторяющие мои предыдущие утверждения я не люблю отвечать. Можете использовать черный VGA-разъем, туда внутри подведен кабель с выхода видеокарты. Кстати, в теме уже были рекомендации по апгрейду процессора.
Все таки передумал с частичной заменой и надумал потратить больше денег, чтобы заменить все: материнку, проц, БП, видюху дабы добиться производительности, которая будет близка к максимальной, уж очень хочется поиграть в игрушки на ультрах) ну и не только для этого конечно. Можете посоветовать какие-нибудь связки, которые поместятся в корпус с возможным небольшим допиливанием?
Спасибо, буду прицениваться. Пока попробовал из того что было под рукой что-нибудь сварганить, получилось так: MSI H81M-E33 + Core i7 4770s + БП на 450 Вт сейчас найду видеокарту попробую затестить производительность и сравнить ее с той, которая получится. Только не могу подцепить звук к этой материнке. Можно пожалуйста распиновку и как сделать переходник со спец.разъема в колодку f_audio? Видел, вы писали, что нужно поменять настройки в биосе, но покопавшись там я их почему-то не увидел.
artem_aaa Как Вы установили MSI H81M-E33? Сняли HDD? По звуку: сначала добейтесь появления звука в боковом разъеме, штатно подключив F_AUDIO. Без этого все остальное бессмысленно. B BIOS нужно выставить Front Panel Type = HD. Распиновка F_AUDIO стандартная: #77 В спецразъеме: красный провод - левый канал оранжевый провод - правый канал черные провода - земля. Лучше я уже не объясню.
artem_aaa У данной платы также всего четыре внутренних порта USB. Не все устройства удастся подключить.
Да уже заметил. Просто хотел посмотреть разницу.
Начал собирать комплектующие, что скажете? 1)GIGABYTE GA-H110M-S2V +2)GAF400 +3)GTX 1060 Windforce 6G (хочу попробовать впихнуть, на опыте Kevlarxt777) +4)рейзер PCI-E x16-x16 для 1060 +5)процессор intel core i5-6400 и кулер для него intel e97378-001 +6)с оперативой пока не определился, потому что многие говорят мол ддр3 от ддр4 мало чем отличается. Поэтому может не стоит заглядываться на ддр4, не знаю.
artem_aaa Должно хватить мощности. Если устанавливать GTX 1060, то придется убрать HDD. А если убирать HDD, то можно материнки и большим количеством портов установить. Я бы выбрал DDR3, если такая память уже есть на руках. Ведь большинство памяти DDR3-1333 без проблем разгоняется до 1600 Mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
GAF-400 хватит даже для 1070+i7
Прежде чем брать БП рекомендую по тестить с тем что есть, особенно если брать mini-itx версию видеокарты(но тогда нужно мастырить backplate т.к. у коротышей их нет ни одного производителя). Если у тебя БП на 220-250ватт то может хватит. p.s. для 1060 вполне хватит i3-7320, или пня 4520-4620 судя по ютубу. Были бы в наличии в моем городе месяц назад я бы взял что-то из этого. смысла тебе покупать 6400 если есть 4770S ?
Да hdd убирать по-любому придется. Я просто материнку взял по вашему подбору, на другие даже не смотрел и не разбирался в разнице. Причем странно GA-H110M которая с поддержкой ddr4 стоит дешевле, чем которая с ddr3, либо я напутал что-то. А какие с большим количеством портов может у вас есть на примете уже? Ну да, я согласен, скорее всего так и сделаю с памятью.
artem_aaa На другие материнки не смотрел, так как я не планирую убирать HDD. Когда эти материнки только появились, цена была низкой и почти одинаковой. А сейчас почему-то DDR3 версия сильно подорожала.
Последний раз редактировалось DeathBringer 08.04.2017 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Kevlarxt777 БП на 220, тогда сначала возьму видеокарту, поиграюсь на том что есть. Не, видеокарту хочу в точности как у вас взять. Кстати, вы как бекплейт делали? Да просто все таки 4 физических ядра как-то поувереннее звучит, чем 4 логических. Посмотрел на ютубе про i3 6100, говорят что для 1060 его хватит только, если разгонять, щас про 7320 гляну, как-то я его упустил и 4770S тоже. Почему 6400, да опять же все с ютуба, посмотрел технокухню, они рекомендуют его в связке с 1060, самый бюджетный и производительный вариант говорят получается, я почитал форумы, обзоры, вроде не врут.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: DeathBringer Ага понял. Странная политика у них, казалось бы ддр4, новые технологии. Да хотя, а зачем там еще порты, впринцепи и этих должно хватить.
artem_aaa Это не политика, а рынок. Я полазил по сайтам крупных магазинов, они цену не задирали, а просто материнки закончились. А там где остались - дорого. Я про порты PCI-E говорил. Если убирать HDD, то можно любую mATX материнку установить, а не только "обрезки" с 1x16+1x1.
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 31 секунду: Подскажите аналог пожалуйста блоку питания. GAF 400 либо нет, либо цена упасть не встать. Вот, такой например подойдет? http://www.computermarket.ru/main/catal ... 2848000001
