Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
SpaWn2004 писал(а):
Aleksoid1978 Как вообще корпус? за блэкплейтом есть место для кабель-менеджментом? Можешь еще пофоткать? И кста в нем действительно только 3 посадочных места под корпусные вентли? А есть он у кого-то с СВО?
Корпусом доволен - большой, не сильно тяжелый - но и вибрации нет. Пофотать не могу - уж извини. Предусмотрено место под 3 вентиля - 2х180 снизу, и одна 120 сверху на выдув. Но этого хватает - 180 дуют снизу и весь горячий воздух уходит наверх из корпуса. Все провода можно спрятать за блэкплейтом, что я собственно более-менее и сделал. Поищи в инете обзоры - там все увидишь на скринах.
Есть 2 сетки для защиты от пыли - под БП и под передним ветилем. Забиваются быстро - и если задняя спокойно вытаскивается, то для передней - надо боковую крышку снимать ... но для меня это не проблема. Так же как и продуть/пропылесосить боковые сетки снизу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Метался в мыслях с выбором между установки воды на карты или взять третью карту. В итоге пал выбор на третью карту. Собственно по все показателям и характеристикам карты идентичны, но у первых двух СО от 480, а на третий уже нового образца. Позже на них и воду поставлю.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Магнитогорск
MikeRussia Спасибо! werdo Спасибо! -=Go!G(e)R=- Спасибо! Качает помпа Swiftech MCP350, была до этого 355 шумноватая. Корпус покрасил как Xpressar с фреонкой. Шурика Спасибо! dann400 Темпы конечно не айс, да и в комнате 30С. Проц - ядра до 80С, видео до 60С, материнка и HDD вообще не знаю чем дышат)
PS Пробовал поставить на радиатор один вентиль на 120мм 1200rpm, Проц - ядра до 60С, видео до 45С
