Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 844 • Страница 9 из 43<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 43  >
Фото: 20
повторюсь
Vetalar писал(а):
в комплекте "насадка резец". больше всего под это описание подходит эдакий гибрид сверла и рашпиля. для чего оно нужно.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Ребят, есть вот такая штука - Дрель SIJ-135A с наб. насадок (40 шт), 15 000-35 000 об/мин, стоит не дорого. Стоит ли ее брать???
PhenomII 955BE C3|CoolerMaster V8|MSI NF980-G65|2X2Gb DDR3 1333|MSI GTX460 Cyclone 1GD5/OC+Zotac GT240AMP|Chieftec CFT-700-14CS|
Ну сейчас все китайские поделки похожи как близнецы-братья, что какбе намекает, возможно делаются на одном заводе в принципе качество более-менее должно быть. Элементарная проверка перед покупкой - залог хорошего настроения.
http://svrd09.narod.ru/
На что обратить внимание?
проверить регулировку оборотов от мин. до макс., дать поработать пару-тройку минут, гибкий вал подсоединить. Вот и все. А далее, на крайняк, гарантия же есть.
Купил гравер калибр-140. В комплекте куча всякой гадости, неармированные круги маленького диаметра и т.д.
Нужно подрезать пару десятков алюминиевых (B95) уголков под 45 градусов по краям. Толщина-2мм.
Круги, которые шли в комплекте, рассыпаются в руках и естественно ломаются при любом отклонении от оси реза.
Купил в медтехнике стоматологических кругов с алмазным напылением-уже лучше, край не рассыпается и не отлетает по кусочкам. Но сами круги, центральная часть, из очень тонкого металла. Играют и перекашиваются, после чего так же ломаются.
Где можно купить хороших армированных кругов диаметра 32-38мм? Пойдут ли для моих целей отрезные круги фирм CT Brand и Dremel? Какой толщины должны быть круги, чтобы не ломались через минуту?
Может, все круги нормальные, просто у меня руки кривые? Все пытался делать на максимальных оборотах, сильно не давил, по звуку обороты ниже 25000 не падали.
уже обсуждалось, что лучше всего сделать самому. Купи армированный круг для болгарки и из него сделай себе кругов отрезных. Цена выходит просто замечательная :)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
FatumNNM
У меня предыдущий был такой. Вернее фирмы Sturm, но такая модель-клон есть у нескольких фирм. Года 4 проработал с несильной нагрузкой. А недели 3 назад внезапно издох - во время работы вдруг начала резка падать мощность и обороты вплоть до полной остановки. Через некоторое время после выключения заводится на нужных оборотах, но они быстро падают до 0. Щётки регулировать пробовал - не помогло. Отдал на осмотр мастерам.
Взамен купил 300-й дремель. Пока впечатления положительные - дремель тише, меньше вибрирует.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Недавно приобрел dremel stylus, весьма доволен. Легкий, удобный, аккумуляторный, достаточно мощный.
Для мелких задач на ура, да и с армированными кругами на высоких оборотах пару дырок под вентиляторы в стали выпилить можно вполне.
Может тут кто ответит.
Решил зделать гравировку на окне корпуса. Имеется несколько дрелей и подставка. Самая высокооборотистая дрель в наличии 4000 об мин. Планирую купить гибкий вал к дрели. Цены на гибкий вал от 500 до 1500 р. За теже дениги можно взять недорогой дремель. Для гравировки что будет лутше дешевый дремель или дрель + гибкий вал? Какие плюсы и минусы. Интересует только гравировка по оргстеклу (возможно по металлу крышки корпуса).
И еще вопросы, только наверно совсем не в тему. Какая оптимальная толщина оргстекла для гравировки? Какая глубина вырезаемого слоя оптимальна ( для 2х тоновых рисунков, без полутонов)? В наличии есть оргстекло толщиной 2 мм. Возможно ли что то намутить с ним, или же не стоит мучится и купить толще?
Фото: 10
Народ посоветуйте начинающемму модификатору конкретную модель дремеля и насадок для модификации корпуса, сверление дырок в корпусе, его резка и т д за ранее благодарен
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 3
для сверления дырок имхо не шибко подходит, высоковаты обороты, дорогой переходник для свёрл, легкий (легко рыскает). не проще только для дырок занять на время именно дрель у знакомых?
Фото: 4
тоже вот решил себе сделать подарок на НГ)))
только не знаю какой выбрать, модельный ряд довольно большой, нужен для точной резки и шлифовки...
что скажите об данных моделях, если разница (разница в производительности и надежности), или зависит все от комплектации:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5600777/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7317593/
либо посоветуйте из списка http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1103897/, достойную модель за приемлемую цену :oops:
Пожарные любят жарить...
Куратор темы
timerhan После мастер-класса Дремеля окончательно убедился, что 200ый - полная пигня.
Эх, жаль не завозят больше 400ую модель....
Я бы взял http://www.ozon.ru/context/detail/id/5108390/ если денег есть. Из плюсов - чемодан, гибкий вал и набор насадок. Очень удобно хранить!
Если денег мало, то 300ый плюс набор насадок, какой приглянётся.
Фото: 4
да уж, сам на него слюни пускал :oops:
завтра поеду в ОБИ, гляну что там в наличии есть, товарищь там недавно купил 300 серию, доволен как слон)
Куратор темы
timerhan 300 от 4000 отличается мощностью и какими-то фишками контроля оборотов.
привет .какую модель дремеля можете посоветовать за 2500р и набор насадок до 1500р. если есть комплект всего вместе до 5000р , то устроит. профессиональный инструмент не нужен, устроит полупрофи или хороший бытовой. пользоваться им собираюсь не каждый день, а по необходимости. кстати, что скажите вот об этом http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91662
Фото: 20
GreshkoT
я взял такой. весьма доволен. для бытовых нужд самое то ИМХО.
+ кейс, набор насадок, штатив, гибкий вал, LED подсветка:)
- набор насадок можно бы и побогаче, кнопка фиксатора вала отвалилась и потерялась через месяц эксплуатации... штатив достаточно слабо фиксируется в разложенном положении и при неосторожном движении норовит сложиться.
сразу рекомендую озаботиться расходниками (отрезные круги и т.п.) в нашей деревне они продаются только наборами за весьма нескромную сумму, а по отдельности только фименные dremel'евские по совершенно безумному ценнику...
GreshkoT писал(а):
... что скажите вот об этом ...
Валяется такой. В комлекте две цанги были, для "потоньше" и "потолще", моментом износились и не зажимают. А моторчик нормальный!
Фото: 4
сделал себе на Нг подарок в виде http://www.ozon.ru/context/detail/id/3864970/ , купил в ОБИ за 3500.
хорошая штука)))) гибкий вал очень нужная вещь все таки! пробовал резать оргстекло, резал кругами которые в комплекте, отлично режет, ни чего не плавит... единственное на низких оборотах тормозит при излишнем сопротивлении.
ну а в общем очень доволен, на днях займусь опять проектом с новым инструментом)))
и вопрос, можно жать кнопку фиксации патрона, во время работы?!
