Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Красноярск
Мда, провода у них коротковаты . Но есть один вариант. Суть на фотке увидишь (второй комп собираю в старом корпусе. Извиняюсь за качество, фото с трубы) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Откуда: Киев
Общее впечатление неоднозначное.
Есть подозрение, что вырезано немного криво, но так же закрадывается мысль, что сие впечатление вызвано качеством фотки, а вернее его отсутствием.
А если субъективно, то морда мне не нравится. Вот если бы чернной непрозрачной пластмасской эту дыру на морде закрыть, было бы намного лучше. И винтики черные... и тумблеры побольше, а то как-то несолидно, эстетики нехватает.
Вот дождусь зарплаты, тоже сюда кой-чего выложу. Будет вам полный антикастом
_________________ Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
изменился весь комп, кроме БП и системника
...доделал начатое, вырезал окно в крышке, этим шагом комп стал более эстетично выглядить, немного прибрался в проводах (от свалки трубоки проводов так и не смог избавиться), понизил уроверь шума, поставил нормальную подсветку двух типов, УФ и "зелёно-красно-синию", можно включать каждую отдельно, наконецто засунул все компоненты СВО в мидитавер, кроме помпы, опять не влезла и радиатора, его разместил сверху кверху пузом... четыре 5v кулера контролируются выключателем.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Беларусь, Минск
слегка переделал корпус, покрасил в чёрный, края слегка поровнял, хотя до иделала ещё очень далеко (болгаркой лучше сделать не получается)
#77#77#77#77#77
ещё в голове крутятся мылси о передлки переда системника
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Москва
#77#77#77 #77#77 Внутри PIII-933, 512Mb, HDD 80Gb, Matrox G450 DualHead, Creative "Audigy SE" 7.1, LAN Port.
Звук заведён на двухканальный усилок и на хорошие большие 3х-полосные колонки.
Полноразмерный DVD не поместился, а ноутбучный я туда вставлять пока не стал, так как в основном фильмы и аудиозаписи беру через сетку с основного компа, который стоит на кухне. Так что, DVD-шная морда на фасаде - чисто бутафория, может быть, в будущем вставлю...)))
Update:
После сборки система отказалась загружаться. ХЗ почему, ещё не тестил. Но нет худа без добра - нахаляву перепала Gigabyte-овая интегрированная материнка на SIS661GX чипсете с 478 сокетом (почему-то без батарейки, но рабочая). Под неё был куплен проц и память. Благодаря встроенным звуку, видео, сетевухе и меньшим размерам PCB, появилась возможность оснастить сей девайс полноразмерным DVD приводом. Короче, придётся ещё немного поколдовать с дремелем над другим блоком питания (тот, который на фотке - всего 150 ватт и без разъёма для питания 4-го пня). Придётся сделать коробку БП на сантиметр уже, чтобы DVD по ширине поместился.
