Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11871 • Страница 87 из 594<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 4
werdo писал(а):
ParboiL а на мат.плате что за штукенция? :) я про сетку
Это ASUS SABERTOOTH P67.
Я себе такую же хочу - офигенно смотрится.
А если еще и комплектующие подобрать в тему типа
ПЕЧ Фантом, Память Косрар Вендженс и охлад в тему (типа Корсара Н50).
Все вместе будет просто шикарно смотреться.
О а не пробовал харды в верхние 5.25 запихнуть ?
Внизу бы вообще убрал отсеки из под них и было бы еще аккуратней .
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
Почему не стоит вентиль в материнке SABERTOOTH? Там же специальный разьём и ставить это охлаждение просто маст хев.
Фото: 4
Там вентель для оперативы, если не ошибаюсь, и он не несет никакого смысла если память так стабильно работает и не греется.
WD(VRN) Потому, что и без него температуры отличные :) Я делал серию замеров с раличными кулерами и в разных корпусах. Вот к примеру Linx 45 минут на весь объем ОЗУ: http://fotkidepo.ru/?id=photo:644937 В старом корпусе были температуры выше и там я пробовал такой вентилятор: http://fotkidepo.ru/?id=photo:631056 Сейчас он уже не нужен. И так достаточно хорошо и главное тихо совершенно :-)
Нижний отсек на клепках и он служит нижним креплением для дополнительной корзины HDD. Да и перекрывать поток с морды на кулер CPU не хочется плюс если харды в отсеках 5.25, то провода питания и SATA убрать будет крайне затруднительно. ИМХО :)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Сами разрабы рекомендуют ставить, это крепление расчитано и создано, но то ли лоханулись то ли оставили на выбор самому какой ставить вентилятор. Охлаждает он вообще всю мать. Как ещё можно продуть через заслонку?
WD(VRN) Продуть можно по разному, если знать конструкцию армора. Он же не полностью закрыт и если по краям плата свободна, то корпусной поток будет попадать и под армор, пусть и не значительно. Во вторых то, что именно под армором в особом обдуве не нуждается. Радиатор на P67 открыт, радиаторы VRM CPU тоже. Нужно просто обеспечить нормальную корпусную вентиляцию. Но тут много нюансов и вопрос индивидуальный - ставить его или нет. В конечном итоге все зависит от температур на датчиках :) Sabertooth их имеет 12 и есть над чем подумать :D
Фото: 13
ParboiL писал(а):
Мой минимализм :-)
http://fotkidepo.ru/?id=photo:644942
я бы отодрал наклейка с БП
Фото: 3
Проще наклеить наклейку поверх нужного цвета или фактуры. Да хотя бы "под-карбон" :)
Фото: 3
"поверх" и "наклейку" было предложено ради простоты & сохранения продажного/ремонтного вида для случаев нужды гарантийного ремонта, в отличии от сдирания старой наклейки или перекрашиванием.
Church а наклев поверх, сдереть без повреждения обклееной фирменной наклейки как? Подложит листик? Тады нахрена это затевать вообще? Если клеить, то клеить, а не колхозить.
Ну,вот вроде всё,последний штрих сделан,звуковая на своём месте.Качество правда не ахти,фотик сломался.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon кулера на проце хватает? По-моему Тайфун лучше ставить на радиатор нежели на корпус
I bleed Ferrari red
http://pix.playground.ru/download/galle ... 7787f7.jpg
Мой дисептикон.
i7 2600k
AsRock P67 Fatal1ty
Cooler Master V8
Cooler Master HAF X
GTX 580 Fantom
Chieftec 750w black
2 тб Western Digital Black
Kingston HyperX 8г 1600 мгц.
Как вам?
Да вроде хватает,я вот думаю может его на вдув поставить на дно корпуса за место http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 29&srnum=4,как думаете?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Sukin-kot
По моему просто вери ГУТ!!!
Последний раз редактировалось SpaWn2004 25.01.2012 20:12, всего редактировалось 1 раз.
предыдущий пост необязательно цитировать
Sukin-kot
С проводами бы разобраться) Ужас какой то, а так супер, да и со вкусом)
PS: Корпус классный, куча места, сам скоро себе такой возьму)
Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось SpaWn2004 25.01.2012 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Sukin-kot писал(а):
http://pix.playground.ru/download/gallery/907202/b5c20e9e6d28dc28a3a43f597a7787f7.jpg
Мой дисептикон.
i7 2600k
AsRock P67 Fatal1ty
Cooler Master V8
Cooler Master HAF X
GTX 580 Fantom
Chieftec 750w black
Как вам?
Видюха кстати как?Тихая?Референс?
Gainward GTX580 Phantom, в каком месте это референс?)))
У самого правда 570, но охлаждение у них ни чем не отличается)
А вообще довольно тихая, если хороший корпус и график Fan Speed в Msi Afterburner настроить)
Последний раз редактировалось Maibex 29.05.2011 21:21, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 15
Sukin-kot писал(а):
Как вам?
Да, с проводами, это точно. Надо бы свой, новенький, HAF выложить :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Maibex писал(а):
Gainward GTX570 Phantom, в каком месте это референс?)))А вообще довольно тихая, если хороший корпус и график Fan Speed настроить)
Многовато Фантомов с мудрёным СО поподается, жалоб много. А так........ карта не плохая.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Да уж, есть такое, повезло ещё, что с первого раза взял) :D
Sukin-kot Я бы провода по возможности все скрыл, а так гуд :-)
