Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 430 • Страница 10 из 22 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 22  >
270370 я тут :D сейчас пока только комплектуху для нового компа собираю, а потом уже буду моделью мучится, в голове пока интересных идей нету. :spy:
4iffa
Охлаждение какое будет? СВО будет?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
КВАЙКЕР
Паралелить надо. Иначе затянешь.
IvanovAleksey писал(а):
Господа, возникла идея сделать корпус, навоял тут: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... revstart=0
Каркас буду делать из алюминия или нержавейки, обшивать пробкой.
Вопрос: будет ли достаточным охлаждение 2 200мм вентилями.
Во-первых, панель вверх (так удобнее), а сидюк вниз - сейчас с сетями он почти и не нужен. ИМХО
Во-торых, кто же говорит о достаточности охлаждения при работе над вентиляцией (я про две дуры в передней части)? Вот будешь СО выбирать для проца или ведео, тогда посоветуем.
В-третьих, нечто с хардами советую убрать от проца подальше - хоть продув и есть, а тепло идёт вверх, хоть убейся. На крайняк, можно сделать для хардов "отдельный объём".
ЗЫ Не забудь предусмотреть кабель-трассы - и удобнее провода класть, да и аккуратнее выйдет.
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Ghost24 писал(а):
подскажите оптимальный размер для корпуса
Тут можно пойти двумями путями:
1 - какой сам хочешь - микроАТХ, десктоп, башня и т.д.
2 - исходя из железа и охлаждения (как пришлось делать мне - новый каркас для старого корпуса нарастил на 5см в холке для второго радиатора).
270370 да я не спешу :tooth: , с деньгами туго просто... :(
Раз с деньгами туго, идём по принципу "слепим из того, что есть"...
а есть 15мм стальной профиль в неограниченном кол-ве, сварочный аппарат.
Из него планирую создать раму, на которую будет вешатся всё железо, а дальше стенки из оргстекла\стали :?:
Вобщем это потом, а сейчас думаю над каркасом, пока надумал только вот что:
Компоновку стырил из lian-li pc-q07, только тот корпус безрамный.
минусы ипользования такого профиля - вес, что впринцепи пофигу, +много пространства используется впустую...
Так что пока думаю...
КВАЙКЕР
Ну оно тебе самому накой? Рама то? При таких размерах, и при такой раме как на эскизах можно ночью кидатся в машины с плохо отстроеной сигнализацией......
А так она зачем более? Думаю громоздко. Делай всё на акриле (оргстекле). Собрать можно из 5 мм толщиной. Применить угловые стяжные элементы или как в Санбимовских кейсах http://www.sunbeamtech.com , или взять от мебельной фурнитуры http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de ... 56&ID=6774 (уголки можно также сделать и самому, ну если размер не устроит).
Или пойти по тропе DD (мне вот ближе всего) с их способом крепления.
Размер имеет значение. Нагрузки не те. Ну для таких размероф.
Почему рама? я уже сказал, хотелось отбится малой кровью. Делать из того, что имеется.
Мдее, озадачил ты меня...
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 52 секунды:
Переработал эскиз, в этом варианте понадобится листовой метал.
Надеюсь всё понятно будет:
Гнём образовывая ящик, для жёсткости укрепляем уголками, к ним же крепим боковые стенки, на стенке же держится мать, почти всё как у lian li :)
К оргстеклу в кач-ве основного материала возвращатся не хочется, не очень оно мне понравилось...
КВАЙКЕР
Ну не хочется - так не хочется....
Из металла тож не плохо.
Нет, не очень. Как будет подключен оптический привод? Через "улицу"? Если нет - то увеличивай размер и используй угловые коннекторы питания и SATA.
КВАЙКЕР С такой компановкой тебе стопудово надо ставить БП с двенашкой.
Я думаю, это условность.
Sonic-Chainik
Ну для концепта - да.
А вреале?
SilentFreak
Mini-ITX платы 170мм, привиды найти с длинной в 150мм не проблема. >20мм на подключение - за глаза.
Sonic-Chainik
Почему? Можно и с 80-й, только снять крышку с БП и поставить "подморду" 120-ку - её одной хватит на всю конструкцию.
Так, мне подогнали карту артефачную длинную, так что если смогу оживить, будем думать над компоновкой дальше.
Увидел тут у буржуев вот что:
Довольно интересно, и компактно выходит...
W124TH
Я сужу по рисованному.
КВАЙКЕР
Да, мне вот больше такая конфигурация импонирует.
Два тихоходных на вдуф и на фыдуф. Если это HTPC - компоновка идеальная.
Много места под хранение, а это проблема в некоторых кейсах (лью по 150 Гб в месяц, место уходит быстро, а штатных мест под винчестеры в моём Shuttle XPC SD31P всего три).
Если думаешь на такой машине бирюльничать - места надо больше, этот кейс не вариант. Ибо в геймерских машинах тепловыделение больше, для лучшей рециркуляции воздуха нужен объём.
Система в профиле + видяшка будет, нечему особо грется...
W124TH писал(а):
Почему?
Можно. Просто "площадь покрытия" больше. :tooth:
Подскажите какие есть подводные камни при изготовлении корпуса из алюминиевого уголка и алюминиевого листа толщиной 1 мм. Ну понятно, что порезать, погнуть, скрепить, а что еще?и не маленькая ли толщина 1 мм?
PhenomII 955BE C3|CoolerMaster V8|MSI NF980-G65|2X2Gb DDR3 1333|MSI GTX460 Cyclone 1GD5/OC+Zotac GT240AMP|Chieftec CFT-700-14CS|
Valuer
А габариты какие? Какая конструкция? Если рёбер жесткости будет много (достаточно) то можно и из 1мм люменя.
Трудноочень ответить навскидку.
Valuer Очень маленькая толщина профиля! Будет гулять. Минимум 1,5мм. Лучше больше.
Корпус для HTPC, горизонтальный под мАТХ. С размерами еще не определился. Уголок можно и 1,2 мм, либо 2 мм (2 не сильно толстая будет?), разница в цене не большая, а вот за лист придется переплатить от 1 до 1,5 к. Может есть более подходящий материал для панелей системника? Сталь вроде такаяже по цене, можеть чуть дешевле, а вот повозиться с ней придется.
Уголок или лист? или и то, и другое?
Valuer писал(а):
Уголок или лист?
Конечно уголок! Ты же его используешь для построения каркаса, на котором будет весь вес.
Сам сейчас делаю каркас из углового профиля 25х25х1.5мм - чутка гуляет на скручивание. Но т.к. буду делать полку и буду крепить навесные панели по периметру заклёпками, думаю, люфт уйдёт.
