Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 312 • Страница 10 из 16 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
Написал в личку, пока тишина.......
Оффтоп. Устное предупреждение.
Последний раз редактировалось Haughty Catt 05.06.2012 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Недавно у меня умерло 2 таких роутера. Один проработал чуть больше 2х лет (висел на стене вертикально чтоб лучше воздух проходил), а другой чуть больше года (стоял на полке и сильно грелся). Симптомы одинаковые - Wi-Fi не держит и минуты. Вскрытие показало кромешный ад вокруг чипа Atheros AR9132. В обоих случаях текстолит вокруг немного обуглился, конденсаторы вздулись (на одном конденсаторе оплавилась оболочка). На 1ом из них перепаял все конденсаторы и поставил радиаторы - не помогло, после прогрева чипа WiFi держит от 40 минут до 2 часов (зависит от нагрузки) а потом снова отваливается. Все остальное (кроме WiFi) работает стабильно.
sail, спасибо за инфу. Располагает к размышлению. Видно, что и в висячем рабочем положении нет спасаения от перегрева.
Сейчас в раздумьи, может плюнуть на гарантию, да сварганить какой нибудь охлад, пока не поздно(роутеру 2 мес.)! Да, блин жаба душит:) Смущает то, что он вроде не сильно греется, даже в нынешнюю жару, снизу корпус погорячее, примерно - 42°/43°С (тактильно). Процессор, предполагаю, на все 60°С нагревается.(ver. 1.8, прошивка 3.13.6 Build 11.07.12). Стоит роутер на рамке высотой 30мм (из проволоки), а сама рамка - на выдвижной площадке стола, 100-110мм от пола.
Фото: 20
uzerok
к вентиляционным отверстиям роутера сварганьте картонный воздуховод с 80-92мм вентилятором с питанием от usb (5v) и уже будет результат - и гарантия на месте и принудительное охлаждение. я так дела с ADSL модемом - сначала поставил сверху 92 мм minebea (5в USB) - оказалось недостаточно (тактильно температура не изменилась) т.к. сильно мелкая вент. решётка и пришлось сделать картонный воздуховод.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Спасибо, только уточните: вентиль с воздуховодом снизу или сбоку? на вдув или выдув? Какая, по вашему мнению, более рациональная схема для сабжа?
Фото: 20
вентилятор однозначно на вдув, а конструктивно - к большей площади вент. отверстий
А вот тут можно поспорить.
Если в него пыли набить он станет работать ещё хуже, так что лучше горячий воздух отводить на ружу чем опять его с пылью внутрь заталкивать.
Фото: 20
тут по желанию... нельзя и с печки упасть и дальше Вы в курсе... если на выдув без фильтра то пыль всё равно соберётся в сабже... просто принудтельная вентиляция ИМХО надёжнее...
Нашел вот такое, активное охлаждение. Характеристики:
Ультра тихий MID скорость бесщеточный вентилятор постоянного тока, 11 лопастей, изготовлен из алюминия хорошего качества. Номинальное напряжение и ток: 12V и 0.16A. Блоуинг Rate (CFN): 4.76. Скорость вращения (RPM): 4500. Размеры: 55 х 55 х 15 мм
Power Line Длина: 10 см. Вес: 34.1g. Цена $2.37
#77#77 Вот только не знаю - поместится на чипе, или придется подпиливать, либо перемещать конденсаторы. :?:
И ещё один, для видеокарт: Размеры (длина х ширина х толщина): 40 х 55 х 23 мм.
Цена $2,18
#77 #77 #77
Прошу откоментировать, есть ли смысл в их установке совместно с вентиляторами, или вентили снять, и использовать как пассивное охлаждение(дополнительно поджав пружинками)?
Фото: 3
откуда мы можем знать хватит ли вам?
у меня, например, роутер работает вообще без радиаторов уже 1.5 года (юг Украины, жара до 35 днём - легко), правда работает в режиме моста LAN-WLAN.
ставьте без вентилятора, если будет мало - верните вентиль на место. хотя эти мелкие вентиляторы, не смотря на свой размер, могут достаточно много (для штатного БП) кушать.
зы обчитавшись как всё плохо - пришпендолил на термоклей радиаторы на проц и сетевой чип :D
ззы и ещё, тем кто лепит радиаторы на разные неспецифичные для этих дел клеи (с использованием термопасты в центре чипа и клей по краям) - учитывайте, что не каждый клей держит металл (т.е. радиатор вроде бы и держится, но может отвалиться в неподходящий момент), клей имеет свойство разрушаться под действием температуры (рассыпается) , и даже если вам повезло, и вы железно пришпендолили радиатор - через какое-то время, возможно, придётся менять термопасту и отрывать радиатор :crazy: Поэтому рекомендую использовать стандартный термоклей для этих дел, чтоб потом можно было легко оторвать радиатор не разломав чип (особенно легко расколоть BGA проц).
byye-eee-eeeee...
Фото: 20
именно поэтому прижал радиатор пружиной не надеясь на штатную липучку :)
Блин, как его разобрать ничего не сломав не пойму. 2 болта открутил и у задней стенки теперь можно края разжать, а спереди его что-то держит, не то черная панелька с индикаторами, не то ещё где болты открутить забыл.
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 3
спереди по бокам защёлки (с внутренней стороны), их надо изнутри поддеть, когда они разойдутся - снутри немного нажать на чёрную панель, на ней тоже есть небольшие защёлки. болты там только сзади (2шт).
byye-eee-eeeee...
Решил проблему перегревов и зависаний роутера - заменой кондёров на новые.
мужики, подскажите максимально допустимые размеры (ШхВхГ) радиаторов для установки на чипы (Atheros AR9132, Realtek RTL8366RB)
Заменой на точно такие же?
Да.
Фото: 20
в своё время рекомендовали менять на качественные конденсаторы, расчитаные на чуть большее напряжение и 150% ёмкости (я так перепаивал конденсторы на МП)
Фото: 3
про 150% ёмкости - не всё так однозначно (особенно на мп), не вводите людей в заблуждение.
byye-eee-eeeee...
Фото: 20
я не говорю так делать. мне в своё время так посоветовали и я так сделал... всё работет
