Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 844 • Страница 10 из 43<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 43  >
Купил 100й дремель. Подскажите будет ли работать с такой штукой?
http://tribusjob.narod2.ru/Adaptation/Governor_Drills/
Мб кто-нибудь делал что то подобное?
100й это модель, а не числительное. Сингл спид (35к/мин).
http://www.dremel.com/en-us/Tools/Pages/ToolDetail.aspx?pid=100+Series
Ребята, а "4486 Dremel Chuck" идёт в комплекте каких-нибудь наборов (дремель+плюшки), а не отдельно?
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
Фото: 4
порой интернет магазины пишут названия не те, что сам производитель, по этому лучше ссылочку какую нибудь)
Пожарные любят жарить...
Lyka_s А что такое цанга?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Приспособление для зажима. Ну как сказать, эта латунная вещь между самой насадкой и крутящим валом. (вроде как)
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Lyka_s На рисунке можешь показать, пейнтом выделить.
Покупать есть смысл?
Ее на рисунке нет - ее скрывает защитный кожух.Как получите агрегат - узнаете ее.
Еще одну пока покупать не надо. Да и сломать их немного сложно - только при неправильном использовании инструмента. + в наборе есть запасные.
Lyka_s Нет, я имею в виду сам дремель..
Если нужен инструмент - берите. В любом случае выбирать не из чего, а bavaria по комплектам и по мощности лучше 200. Только не пережги мотор ;)
Lyka_s 10 минут, потом перерыв- какой именно? Да вроде 10 мин. резать - это долго)
После резки в 10 минут - перерыв минут 5-7. Будет заменто по нагреву корпуса - чуть повысится. Это только так кажется, как начнете резать, так время будет идти незаметно (ну смотря что резать :lol: )
Такой вопрос, получил я долгожданный Einhell BT-MG 135, в комплекте есть кружки из наждачки, где-то 1.5см в диаметре - для чего они применяются и как? На какую насадку их одевать? А то их многовато, больше 50, обидно что будут лежать без дела)
MSI X570S Tomahawk, Ryzen 5900x, LIAN LI Galahad AIO 360, 2*16 ddr4 3000 Corsair Ballistix(3800), XFX 6900XT, Corsair RM1000i, Lian LI O11 Dynamic EVO
Если я правильно понял, насадка выглядет примерно так:
http://www.shuruping.ru/shuruping/produ ... 56/img.jpg
Применяются для шлифовки и расточки, например шлифовка краёв блоухола или окошка. Такой насадкой можно шлифовать и плоские поверхности, например если нужно сточить слой клея или акрил подточить.
Нет вы не правильно поняли, я писал кружки а не цилиндры. Тупо как будто из наждачки вырезаны кружки.
вот они, находятся в самом верху как раз между теми что указали вы, их там очень много, плотно уложены 3 пачки.
Точных данных по этим кружкам у меня нет, но из опыта могу сказать, что годятся они лишь для резки мягких материалов - пластиков. Например акрил.
Фото: 4
использую их по 2 шт, металл режет отлично, главное не давить, а то сломаются...
:?: А какой металл и какой толщины берёт?
Это обычная наждачная бумага, вы видимо путаете, они вообще ничего порезать не могут. Как обычной наждачной бумагой можно резать метал? Если их как-то можно приклеить чтоли на что-нибудь, то скорее всего они для шлефовки.
Фото: 4
ааа, сори, перепутал))) эти круги для шлифовки и обработки краев, та же самая наждачная бумага)))
я имел ввиду отрезные круги, коричневые... максимум резам метал 2мм, использую по два круга одновременно...
