Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11853 • Страница 95 из 593<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 593  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Основываюсь на тестах товарища Мортиса. А вы?
Фото: 37
Sonic-Chainik В случае наличия любого, даже самого тихоходного, крутилятора, конвекция идёт лесом. Даже ничего "гонять" не надо.
да ну? вот не надо против законов физики ходить, ну не надо. горячий воздух гнать вверх крутилятору будет лучше чем вниз , ибо конвекция в данном случае будет действовать параллельно с тягой кулера. А если вниз будете гнать вниз горячий воздух то конвекция будет работать проитв направления тока воздуха, соответственно дуть кулеру будет хуже, производительность - ниже. На сколько - это уже другой вопрос, вот бы кто тест сделал...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro Если вы будете толкать руками машину, а она будет на вас ехать/катиться - кто победит?
Здесь соотношение сил такое же.
Фото: 12
Sonic-Chainik писал(а):
slava_27 Естественный ток нагретого воздуха называется конвекцией.
Она имеет место быть при ПОЛНОМ отсутствии крутиляторов.
ага, горячий воздух с нижней части корпуса идёт вверх, где встречает поток холодного и выходит через вентилятор на задней панели
а теперь вариант, который предложил я: горячий воздух по-прежнему подымается снизу, где встречает поток свежего и холодного воздуха от заднего вентилятора и всё это выдувается через вентилятор на верхней панели, по сути аналогично тому, что сейчас в системе, но нет встречного потока препятствующему подъёму горячего воздуха, следовательно температуры ниже радиатора проца должны быть ниже
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
SilentFreak
slava_27
Проведите тест: переверните системник вверх ногами и запустите стресс тестирование, после этого сравните данные.
Пока не будете иметь предстваление на практике с рпактиками Вам лучше не спорить. ;)
смехота :) больше оффтопить не буду. пс: попробуйте в бане поставить вентилятор и сравните температуру внизу и вверху, когда пар поддадите :lol:
I bleed Ferrari red
slava_27 Лучшей для CPU или для системы в целом? Как это отразилось на температурах GPU, DRAM, HDD и чипсете?
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Проблема в том,что системник мой стоит не около стола,а под столом на подставке слева которая представляет единое целое со столом.
Да и свободного пространства сверху почти нет-верхняя полка стола в пяти сантиметрах от крыши системника.
А справа Чиф Матрикс стоит чисто под инет :)
Вот поэтому вариант от slava_27 у меня неприменим.
Квартира маленькая по площади,хоть и сталинка,вот и пришлось идти на крайние меры. :(
Пишите внятно,понятно и вас ... может быть поймут. Русский язык богат и велик. Пользуйтесь им в полной мере.
Фото: 12
ParboiL, такая схема положительно сказалась на температуре CPU, на всём, что ниже проца это почти не отразилось т.к. накопители обдувались свежим воздухом, видеокарта прогоняла через себя почти не нагретый воздух и выбрасывала за пределы корпуса, материнская плата обдувалась одним вентилятором на боковой панели. Менял положение только трёх верхних вентиляторов, вариант на фото оказался на 3-4 градуса (по ядрам) лучше, чем установка всех трёх на выдув, а также заднего и верхнего (над процем) на выдув, а второго верхнего (ближнего к отсекам 5,25) на вдув.
slava_27 То, что на CPU стало меньше - не сомневаюсь, т.к. добавился еще один вентиль охлаждающий кулер, но вот думается мне, что в такой комбинации зона ЮМ и VRM видеокарты будет греться сильнее. Я сторонник продува в едином направлении, ну да бог с ним.
Фото: 12
примерно также стоит моя профильная система, но там БП сверху и все верхние вентиляторы работают на выдув, в простое руки обдувает прохладный воздух :super: (клава на выдвижной полке), а в играх теплым
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
ЮМ и VRM обдувает боковой вентилятор, хотя всё зависит от корпуса и не везде мой вариант будет лучшим
Фото: 17
Мужики, сильно не судите, фоткал профильным телефоном...
James_on
надпись на водоблоке проца не видно...такое чувство что неправильно вход и выход поставлены
Железки в профиле...
Фото: 17
Та, естественно, не видно...фотка убогая по качество...поставлено норма...
James_on В целом не плохо, но с подсветкой как-то не очень имхо. Напрашивается красная. Эта синяя коробка под Noctua - реобас?
P.S. Фото размыто. Нужно снимать что бы аппарат/трубка стационарно была установленна. Я тоже заколебался снимать телефоном и переснял свой ящик фотоаппаратом :D
http://fotkidepo.ru/?id=photo:650126
Фото: 17
Не, это для ламп УФ.
Куратор темы
В ближайшее время поставлю удлинители в сливах, наверно сниму верхнюю ленту ЛЕД-ов. Не видно ее, и света не дает скорее всего будет УФ лампа.
В течении 4-6 мес. планируется установка СВО (сейчас идет подборка/покупка необходимых частей), с внешними радиками в отдельном корпусе.
Фото (размеры от 190Кб-350Кб):
"Кабельменеджмент" за поддоном :)
ЗЫЖ Промежуточный вариант сборки. про пыль знаю, корпус открылся на 20-30 мин для подключения лент ЛЕД-ов. Времени прочистить не было :( Про стол можно тоже ничего не говорить, "творческий" беспорядок :)
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 зачем на вентилях, которые на выдув нужны фильтры и почему они такие пыльные? :shock:
I bleed Ferrari red
Куратор темы
Да вчера только и подумал, что лучше снять их, но руки пока не дошли, пыльные фиг знает, тока сейчас заметил, в выходные сниму :crazy:
Наверно, что бы пыль в компьютер через верх не попадала в моменты отсутствия работы. Может это и хорошо, но не уверен :)
