Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11930 • Страница 97 из 597 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 597  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Schumi F1 Тем не менее в моей сборке он получился именно тихим. Единственное место издающее шум - HDD. Если вибрационный гул я поборол, то шум головок не исправить. Скорее бы SSD большого объема подешевели :)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
кому-то было интересно как можно перепаять провода в блоке питания - по просьбам так сказать трудящихся :D
#77 #77
СВО или жизнь
Шурика Хорошо вышло. Это у тебя термоусадка синяя по верх провода или просто синий провод?
ParboiL спасибо! это синий провод - термоусадка (тоже синяя) - только в местах пайки. черные соответственно не трогал - оставил родные
СВО или жизнь
Фото: 16
#77 #77
А зачем напаивать провода? Вместо кабельной оплетки? Чтобы сменить цвет? Есть недорогой вариант раундинга проводов БП в любой цвет - оплетка силиконовыми трубками. Она не растягивается, не просвечает, бывает разных цветов, стоит дешевле в разы по сравнению с оплеткой Flexo Pet. Я взял трубки черного цвета диаметром около 4 мм и затянул в него провода БП еще в старом корпусе. Результат меня полностью устроил.
http://photo.qip.ru/users/22450/2002615 ... nImageLink
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Куратор темы
tda2050
интересный вариант, а можно ссылку где их посмотреть можно, например в первой кабельной?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
вместо ибо дорого и чтобы сменить цвет
ну и где ты был когда я только начинал паять? :D ну ладно, дело сделано 8-) а получилось здорово - я бы сказал лучше оплетки
СВО или жизнь
Фото: 16
SpaWn2004 писал(а):
tda2050
в первой кабельной такого товара нет. нашел только у себя в городе в магазине - http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_t&i=117&p=588
tda2050 О! Такие и в Питере есть :) http://energors.ru/?go_to_catalog=enrs_t&i=117&p=588 Можешь указать, какие конкретно заказывал и сколько метров нужно на БП?
Фото: 16
ну это логично - где-то они должны быть еще в продаже. если мне память неизменяет я брал диаметром 3,5мм. цвет по вкусу. БП у меня модульный и я не раундил все хвосты, а только нужные. покупал первый раз около 20-30м... точно не помню - давно было. потом правда еще докупал и еще термоусадку брал чтобы легко одевалась на трубку. но посчитать и самому можно под конкретный БП... раундил каждый проводок - посскольку трубка практически нерастягивается - весь хвость затянуть нереально.
извиняюсь за оффтоп: в Питере у кого-нибудь есть напрокат инструмент для разбора вилки питания ATX (24pin)? Пробовал разбирать с помощью двух иголок - ничего не получается :( можно в личку
I bleed Ferrari red
werdo Согни ксрепку от степлера - гораздо удобнее иголок.
ЗЫ Там и сила на вытягивание провода нужна!
помогло, спасибо!)
I bleed Ferrari red
werdo писал(а):
Пробовал разбирать с помощью двух иголок - ничего не получается можно в личку
а я так и разбирал - две иголки вставил - выдернул... нормально :-)
СВО или жизнь
Куратор темы
Убрал пылевые сетки, занизил обороты вверхней 200-ки, которая ближе к морде (слегка вибрировала на макс. оборотах) да и мало что от неезависит
Чуток почистил от пыли :oops:
Акуратно с трафиком (каждое фото около 2,2-3,55 Мб) :fingal:
Последний раз редактировалось SpaWn2004 12.06.2011 19:43, всего редактировалось 3 раз(а).
SpaWn2004
красиво смотриться
Куратор темы
ПАШОК056
:thank_you: :beer:
SpaWn2004, все шикарно, ноооо.... ЗЕЛЕНЫЙ!!!! кулер на проце - это капец... сделай с ним что-нибудь :-) светодиод отключи чтоле...
СВО или жизнь
Немножко прибрался я в своем кейсе добавил вентилей на вдув
http://imglink.ru/show-image.php?id=a4cd505ba5ec46f5ebb159df555f7e5f
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Фото: 16
Обновил конфиг
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
