Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
колобок Лучше всего для прорезания дыр в корпусе в домашних условиях ИМХО "дремель" и электролобзик с модифицированной пилкой. Сам я юзаю дремель, а знакомый лобзик. Лобзиком дешевле и в некоторых случаях проще
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Москва
Я, например, вчера в своём старом корпусе блоухол прорезал в крыше так.
Наметил круг, гвоздем и молотком пробил наметки часто, потом дрелью по-кругу просверлил и в конце кусачками оставшиеся перемычки пооткусывал... получилась дыра с ровно-рванными краями, типа так задуманно А сверху гриль прикрутил и вполне цивильно смотрицца
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
BRIDER я вообшето имел в виду что стоимость АНАЛОГОВ ДРЕМЕЛЯ варьируеться от комплекта а цена практически одинакова, но сравнивать из с оригиналом нету смысла, качество совсем не то
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
Tommtisystems
Стремно - резать надо гравером, а потом ровнять "шкурочными" насадками и доводить мелкой шкуркой вручную. Получается замечательно - как будто после штампа на заводе.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
люди не мутите воду у меня дома и лобзик и дремель с дешовыми армированными кругами по 10 центов ) отличными
но блоухолы я делаю трубными сверлами ) и дрелью времени меньше минуты край ровный и круглый
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
fearFactory
Электролобзик может помять тонкую "высококачественную китайскую жесть" (С)
cka3o4nuk
Седня был на рынке - трубные сверла не видел (правда, не особо искал). Есть цилиндрические пилы, но они походу по дереву/гипсокартону. Еще видел какие-то "карбидные" резаки. Тоже цилиндрические, но диаметр только до 60 мм. И цена ~ 150 рублей/штуку.
Filll ...у меня не жесть,точно как бы наоборот,не "помять" бы лобзик "карбидные" резаки для плитки керамической...только что ходил в магазин инструментов...видел цилиндрические пилы...диаметр,по-моему ,до 150 мм,но не понял,пойдут ли они по металлу..да и цена за набор весьма высока,около 800 руб....если интересно где магази-спрашивайте....трубные сверла = цилиндрические пилы? или я ошибаюсь?
fearFactory
Ну лобзик не помнешь - этот девайс весьма крепок обычно. Я вот щас старый кейс порезал. Microtech Sense 303. Думаю, что резку лобзиком он бы не выдержал - металл дохлый...
У нас такие по отдельности продаются. Цена около сотни, но, судя по размеру зуба, они не для металла.
FilllfearFactory Если делать неспеша и аккуратно - не помнет. И пилка должна быть самой мелкой. В конце может и придется немного поровнять но совсем чуть-чуть.
Они и для дерева толком не подходят. Так - фанеру или что-то типа сосны просверлить
Есть такой девайс, в простонародье балеринка называется, до 130мм диаметр но он по дереву как правило. По стальному корпусу не прокатит а вот для Al вполне.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Трудовое обучение. Программы.
8 КЛАСС Технология обработки материалов резанием
Материал: листовой металл, древесина
2. Операционный состав: Разметка. Сверление. Вырезание отверстий большого диаметра ручным инструментом и на станке.
Темы проектов: Изготовление изделий с отверстиями.
Умения: Вырезать отверстия большого диаметра с помощью кругореза. Определять и устанавливать скорость вращения шпинделя станка. Вырезать отверстия большого диаметра. Настраивать и устанавливать кругорез в патроне сверлильного станка. Устанавливать заготовку в приспособлениях для сверления. Конструировать и изготавливать простой ручной кругорез.
Знания: Устройство и принцип работы кругореза. Зависимость изменения скорости вращения шпинделя от диаметра вырезаемого круга.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Казань
Ну а я эти самые края довел до гладкого состояния Технологию использовал ту же: отверстия дрелью по периметру + напильник=более менее приличное окошко.
_________________ Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
