Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Under9 писал(а):
У меня, когда корпус был еще жив
А чегойто с ним случилось?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Это все оффтоп.
Компьютер все рос и рос... А корпус все оставался прежним. Сначала БП вылез за пределы корпуса, отгрызя кусочек задней стенки, потом диски... А потом от него одна толтько рама осталась :grob:
Кстати, куда свою панель с тумблерами крепить будешь? У меня была идея сделать под монитором панель + вывести туда кнопки открытия СДюков...
Тумблеры - прямо в панель. Панель то с нуля делаю.
А в каком месте пока еще точно не решил. Наверное внизу, над вольтметрами. А как реализовать открытие сидюка тумблером?
Добавлено спустя 42 секунды
А в каком месте пока еще точно не решил. Наверное внизу, над вольтметрами. А как реализовать открытие сидюка тумблером(это для стелс-модя, я полагаю)?
Bogomoloff_SS
Угу. Тока проще или удобнее?
И то, и другое.
У меня стоят 2 тумблера на неон и стробоскоп. Нормально, главное не брать тумблеры большие!
Тугие чтоль? или какая то другая причина?
Добавлено спустя 8 часов, 2 минуты, 41 секунду
Завтра поеду за тумблерами. Надеюсь, что будут в наличие три одинаковых.
Есть! Цветные и классические.
Тублер руль Лучше от танка
самолёт слишком мягок :)
Модин супер будет
и принажаи лучше чтоб летал покомнате или звук взлёта этак на низких ашь пробирает и не особо громко просто ввввУУУУууУУУУ :)
BEO Эт юмыр такой что ли?
Вопрос по матчасти. С уменьшением напряжения пропускаемый тумблером ток растет? А то я с продавщицей чуть не расспорился.
Добавлено спустя 9 часов, 23 минуты, 11 секунд
Я не про закон Ома, а про "шину" тумблера :).
Хэй! Никто не может ничего ответить?
Все, с тумблерами разобрался. Работает - сказка!
Какой вопрос, такой ответ... Точнее и то, и то - НИКАКОГО!
Если пассивная нагрузка (резистор), напряжение падает - ток падает (закон Ома, R=const). Если активная (мощность постоянная, W=const), напряжение падает - ток растет...:oops:
JuraAD Я имею ввиду потенцию тумблера пропускать ток.
на нем все написано. Предельное напряжение для конструкции, и предельный ток для контактов. (напряжение способно пробивать воздушный зазор, ток разрушать контакт)
JuraAD Написано 6А - 125В и 3А - 250В. А ежели 1А? Вот что самое главное.
Пробой диэлектрика? Самостоятельный и несамостоятельный. Про это речь?
Самостоятельный - тлеющий, коронный, дуговой и искровой разряды. (как на корпус, так и между контактами)
А те тютелька в тютельку нуна... :-D В общем, несерьезный вопрос. Конечно подойдет по току, если напряжение ниже указанного. Надо просто еще учитывать напряжение, иначе будет вероятность поражения электрическим током, КЗ или дополнительный разрушающий фактор для контактов.
А я так хотел блестнуть знаниями)
А какое будет указанно напряжение при 1А? так тока при 3х и 6и Амперах.
Bogomoloff_SS Скока можно путаться?... Напряжение влияет на пробой изоляторов. Ток влияет на разрушение проводов и контактов. Так понятно?
Такое же!:roll:
JuraAD писал(а):
Такое же!
%) при 3А 125В, при 6А 250В(шепчет как завороженный))
Bogomoloff_SS Че ты париш человека? Ты ж вроде вместа кнопки включения тумблер ставил...какие 6А 250В?там 5вольт не наберется...чета ты мудришь....
Весь ужас в том, что нас сейчас поймут...
