НУ хотелосб бы тебе предложить материнку сверху разместить а внизу корпуса разместить винты а позади них бп спереди перед винтами повесить вентилятор короче должно получится чтото типа холодный воздух будет проходить через винты и охлаждая их выдуватся бп такая система обдува организована у фирмы Lian Li. есть еще предложения отверстия под венили сделать на крышке корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
Вообщето катомизацией системных блоков моддеры занимаются довольно таки давно,то есть делают корпуса собственной формы и внешнего вида,на любой выставке и сайте такие кейсы можно найти,да и нафиг делать самому АТХ корпус когда можно купить его рудлей за 300 и изменить до неузнаваемости.
Ты изменишь внешний вид, не более... а когда сам конструируешь, можешь изменить всё, размещение материнки, кулеров, винчестеров...
Мне например хочется чтоб внутренности компа были видны, но комп должен стоять слева от меня. Вот и приходится извращаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Москва
Х Аэрография конечно хорошо получилось, красиво.. Но вы теперь в каждую тему запоститесь(одно и тоже сообщение в нескольких темах, это как выразился один умный человек - моветон)??
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Я сам сделал кейс с нуля. Из дсп. Несложно кстати, но руки надо чем прямее тем лучше.
вот ссылки, кто хочет посмотреть. (когда то это должно будет висеть на стене, как полка.)
http://www.mari-el.org/foto.php?cmd=show&id=48617 http://www.mari-el.org/foto.php?cmd=show&id=48618 Скорее всего буду внутри переделывать, и прорезать окно вверх, и красить
Главное, сначало все сделать на бумаге потом уже мастерить, а то я сначала сделал, а потом доделывал.
Основной косяк, это крепление железа. Особенно матери. Самое простое, это взять старый корпус, вырезать из него стенку с креплением матери, и прикрутить это все в свой корпус. Винты можно просто ложить на полку.
Что радует, дак это большое количество места внутри. Я еще сидюк не закрепил (отверстие не подходит, на мм увеличить надо) дак я его просто внутрь положил, пока так и лежит.
Кнопку включения и резет, тоже легко подключить.
Так что дерзайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Москва
maksimus101 А если не секрет в чем собственно смысл твоей переделки?
Что большого отличия от стандартных кейсов я не заметил... только что из дсп сделан.
maksimus101 как то не очень если не жалко проделанной работы то сделай что нибудь подобное не из дсп а из мебельного листа (массив сосны) дешевле всего,это даст возможность тебе на корпусе что нибудь резать а там уж как полёт фантазии+ с отделкой будет проще и значительно красивее,прозрачная отделка очень приятно смотрится,с дсп такого не сделать. зайди вот эту галерею посмотри http://filimon.modder.ru/gal/nailer.php ... id=shedevr много деревянных корпусов с нуля ,хорошие идеи мож и тебе что понравится
Усем привнт!
У меня тут вопрос назрел, хочу получить ваши компетентные комментарии и советы..
Хочу свой старый "ноу неймовский" корпус замоддить и с системой охлождения поиграть. Возникла следующая идея: поскольку нагретый воздух в системнике по всем законам поднимается вверх, то следовательно можно проделать в крыше системника два окна, поставить по два 80-х вентиля на выдув из. Соответсвенно, в полу корпуса проделать таких же два окна и поставить и там два 80-х, только на вдув. Сам корпус приподнять за счет установки ножек сантимертов на 5-10 -дабы облегчить приток холодного воздуха снизу. На нижних вентилях сделать фильтр (можно взять от пылесоса) чтоб пыль фильтровать.
Таким образом, в мертвой зоне остается видюха - предложение такое, вентиль на задней стенке обычно стоящий на выдув - поменять на вдув, таким образов приток холодного воздуха извне будет охлаждать видюху, а далее нагреваясь уходить вверх и высасываться верхними вентилями.
Еще одна проблема, в проходящие через корпус потоки воздуха будет "вмешиваться" вытяжка блока питания - предлагаю закрыть доступ воздуха к нему из системника. А охлождение производить вдувая воздух в БП извне, проделав в крыше еще одно окно и поставив туда третий 80-й вентиль на вдув. Таким образом БП будет охлаждаться автономно не нарушая охлаждения в корпусе...
Вот, кажется, пока все идеи...
Несколько раз в темах про различного рода переделки корпусов и систем охлаждения, натыкался на подобные предложения о расположении сестемы воздушного охлождения но так и не нашел завершенного пректа.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
у двух моих приятелей компы у одного в шкафу привинчен, у другого в столе лежит... думаю, не сварить ли здоровую раму из прутка/уголка... водянку протягивать будет зело удобно. А то семпрон в корпусе от П2 - как-то тесновато.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Королева бездорожья
кхе, эта посвежее будет... почитала, да. Полиуретаны... статики с пластика не боимся? Голый металл тоже не подарок, особенно в моем случае (крышки не стоят, все боюсь, что кто-нить что-нить в комп уронит... типа отвертки или вилки), пластики ИМХО надо обрабатывать еразолем каким-нибудь типа Ланы...
