Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
[Viru$] писал(а):
Кроме того есть очень простые схемкина регулируемой "кренке" КРЕН12А.
Вроде бы то что надо! Спасибо за схему)
Фото: 6
http://modd1ng.com/g-easyreg.php
http://modd1ng.com/g-proreg1.php
http://modd1ng.com/g-proreg2.php
Три статейки. От простого к сложному.
Team MXS
Shifty писал(а):
А как он работает? За счет чего меняется, частота вращения кулера?
Скорость зависит от температуры. Термодатчик я приклеил к подошве кулера, почти рядом с ядром. Схема не нова, просто я дополнительными элементами добился нужной характеристики - не линейной, как обычно, а ближе к экспоненте, т. е. при температурах 20 -50 градусов скорость увелич-ся не сильно, а в диапазоне 50- 70 гораздо интенсивнее.
Я сегодня не лягу рано спать... Буду читать "Новую Газету", слушать "ЭХО Москвы", изучать автомат Калашникова.
Подскажите пожалуйста..по этой схеме http://modd1ng.com/g-proreg2.php
не пойму как соеденить переменный резистор с подстроечным.... и у того и у другого 3 ноги, а на схеме никак не обозначены эти ноги =(..
Неужели никто не знает?:spy: Скажите какая нога является "землей" у переменника... и какими ногами нужно соеденить переменный и подстроечный резисторы..на вышеуказанной схеме...плз.
...1
... |____
. |..|<--*------- 2
... 3
смотря какие резисторы
если ноги вряд то средняя 2 ето движок ручки резистора( 1 2 3)
если такой как на фотках то (круглый- типа сп3 и тд) движок по центру
.| .....2...... |
.| 1.......3...|
Вот даташить 90К на 7805
http://www.datasheetarchive.com/datashe ... cle=623405
там 22 страница да и так просмотри
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
Имеется ввиду эта схема #77
И не знаю как соеденитьпеременник с подстроечником и какую ногу от переменного вывести как ground.....У переменного три ноги в ряд (ППБ-1А)...у подстроечного одна посередине как бы спереди и 2 позади передней..НА ЭТОЙ Схеме ничего не пойму:shock:
Shifty
Общее правило по всем переменным и подстроечным резисторам: центральная нога задействуется в любом случае, а какую из боковых задействовать можешь выбирать сам - от выбора будет зависеть, в какую сторону надо будет крутить ручку, чтобы получить нужный эффект (у закрытых резисторов, где не видно, как двигается лапка, это определяется методом тыка). Какая нога будет входной, а какая выходной - без разницы. Да, мощные резисторы (типа ПП и ППБ) используются только при непосредственной регулировке. В случае с КРЕНкой все тепло выделяется на ней, соответственно, можно свободно ставить что-нить более компактное.
Подскажите, подойдут ли эти схемы для вентилей у которых только два провода?
