Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
Господа! Имею б\у радиаторы оперативки от Айс Хамер (медь). Что можно использовать в качестве термоинтерфейса? Родной был...что-то типа двухстороннего скотча... Спасибо.
G-5 Чип и Дип термо прокладки(резинки)
Dm
Фото: 40
намаж обычной термопастой, и прижми чем нибудь(можно зажимами для бумаги) или можно приклеить на термоклей АлСил 5
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
С термо интерфейсом будет большой зазор/слой эффективность радиаторов снижается
АлСил 5 это навсегда
Dm
Harddm
Фен и круговые движения по/против часовой стрелки спасут отца русской демократии ;)
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Фото: 40
Harddm
нефига подобного, я отрывал не раз радики с мосфетов на материнке и с видеопамяти.
А как с планок то отрывать :mad2:
Dm
Фото: 40
Harddm
акуратненько лезвием, а вобще на оперативку самый оптимальный вариант, это термопаста а радиаторы свеху зажать большими зажимами для бумаги, я так и зделал (фотка на первой странице)
Harddm писал(а):
А как с планок то отрывать?
Если речь идёт о двустороннем скотче между чипами и железякой, то тут процесс такой:
Вгоняешь между платой и железкой какой-нить клинышек и оставляешь минут на дцать. Потом возвращаешься и вгоняешь клинышек поглубже.
Кароче, фишка в том, что эта липучка хоть и кажется неотлепляемой, но при приложении длительного усилия постепенно всё-же отклеивается. А если её ещё и нагреть чутка, то и отклеится она быстрее.
Pu_Shock Речь шла об АлСил5
а я советовал приобрести термо прокладки
причем здесь
Dm
Harddm
Планками обычно называют модули памяти, а я что-то я не припомню, чтобы железки лепились на чипы с помощью АлСил5. Обычно там что-то вроде двусторонней липучки.
Извиняй, если я что-то неправильно понял.
Фото: 40
пытался вчера на видео поставить радик от 754 сокета, испоганил(дырку криво просверлил) всё нафиг. нечево по пьяни в 3ночи соваться ИМХО =(
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
и кстати подрезал малясь старый радик(в основании прорези зделал) притянул получше, и о чудо т-ра с 80 упала до 68 в нагрузке :)
Mixrus "Пережим" также влияет на теплопроводимость
а что так много 68С :?:
Dm
Фото: 40
Harddm
Harddm писал(а):
а что так много 68С
это с вольтмодом 1.57В и на частоте 570МГц много? это нормально.
да я знаю, пока пластину к которой радик привинчивается не поставил прижать норм неполучалось(карта оч сильно выгибалась) а так нормально можно прижать быз выгибания.
Вот зацените- http://images.people.overclockers.ru/113111.jpg
Я подумал что маловато куллеров) Корпус- куллер мастер аммо 533
если будет желание и блок питания потянет приделаю еще 2)
Battlefield 2142 The Best, АКА- MOTOP
Фото: 40
модные вентели.
подсветку бы ещё....
Подсветка кстати синяя)))) а подзвучку мне не надо)) :D :tooth: :tooth:
точнее там 4е лампочки(на каждом куллере) которые их прикольно подсвечивают))
Через стробоскоп их! - эффект будет офигительный!
