Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
ИМХО, действительно, как и сказал strelok13_13 , в этой ситуации лучше стробоскоп... Вот статья - там есть видео - пример работы...
http://atlab.narod.ru/articles/particle4.htm
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Deathtruktor тебе идиотство а пусть скажет вопрошающий Tryalist
у меня через верх тянет хорошо даже без 90мм
стоит круглая вентиляционная решетка крашеная под цвет корпуса Добавлено спустя 7 минут, 13 секунд SoluS стробоскоп надо делать а это не каждый сможет а вентиль разобрать и проверить все 1 час
ну конечно если есть место для его установки
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Екатеринбург
В изготовлении сторобоскопа нет ни чего сложного, в магазах торгующих радиодеталями продоются готовые наборы(по крайней мере у нас) то есть как готовые, пакетик в нем печатка, детали, схема, покупаешь собираешь, и ни каких проблем.
_________________ -Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
serj В приведенной статье схема как раз это позволяет:
три варианта генерируемых эффектов (все виды эффектов можно посмотреть на видеороликах, см. в конце статьи): "постоянное вращение" - постоянная частота кажущегося вращения - регулируемая по частоте и направлению вращения, "качание" - частота кажущегося вращения плавно уменьшается от установленного максимального значения в направлении действительного вращения до нуля, затем увеличиваеnся от нуля до максимального значения против направления действительного вращения, затем все повторяется в обратном порядке, "случайное вращение" - случайная скорость и направление кажущегося вращения, скорость изменения частоты кажущегося вращения в эффектах 2 и 3 регулируемая;
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Питер Фото: 0
Мда, любите обсуждать то, что давно всем известно.
http://www.topmods.net/video/cooler_working.avi (1,8 МБ) - вот что можно сделать без особых издевательств над кулером. Спаять схему для светиков смог даже я "Рисунок" на лопостях можно регулировать переменным резистором.
а я предлагаю вырезать в верхней часть корпуса отверстие под вентиль с подсветкой(120мымы) вынуть из него электро магниты все лишние а он от потока воздуха будет сам крутиться медленно и с подсветкой можно ему помочь с низу еще одним 90 мымы направив на 120
хм прикольная идейка у мя как раз есть убитый 120 мм
попробую оба способа и стробоскоп и идею Harddm всем пасиба за советы и ссылки
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
Может я не совсем правильно понял, но в чем проблема найти регулятор? У самого стоят реобасы Sunbeam LightBus (вернее это "в том числе и реобасы"). Регулируют скорость вращения (а также яркость ламп) от максимума до 0. Причем можно просто кнопкой отключить, а можно регулятором установить ооочень маленькие обороты, вплоть до остановки. Покупал примерно за 600р.
Harddm писал(а):
...ваше мнение о моем предложении
Идея красивая, очень напоминает ... знаешь, есть декоративный подсвечник с вращающейся штукой на верху. Воздух греется, прореллер крутится. Она еще и позвякивает.
Чтоб твоя идея работала нормально, надо обеспечить _крайне_малое_трение_. Если бы кулер стоял горизонтально, то крылчатку можно было подвесить на иголку... но это неустойчиво, да и надо вертикально.
Можно заменить ось в кулере на иголку и ее вставить в латунную (лучше фторопластовую) трубочку. Мороки много. Проще уж сразу сделать самодельную крыльчатку. Попутно - с нужной формой и местами, где будут просечивать LED'ы.
serj а если будет тяга такая что самодельная крыльчатка с иголки улетит??? И полетит полетит!!!
Если я правильно понял Tryalist он желает установить крыльчатку всетаки горизонтально в верхней части корпуса соответственно ось вертикально
так что крылчатку можно было подвесить на иголку... но это неустойчиво
а с вентилятором 120 надо пробовать согласен
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
для более точного управления оборотами электродвигателя необходимо несколько обмоток на якоре, примером тому служит двигло от HDD, которое умеет от 9600 до 20 (лично проверенно) менять частоту оборотов
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
если хочется очень маленьких оборотов нужно взять кулер с дискретными ключами, отпаять (+) датчика холла и подать на него отдельно +12в, на штатный провод питания желаемое напряжение. если хочется медленно и плавно нужно увеличивать количество полюсов ротора, штатно их там 2 пары, увеличить можно банальным рассечением магнитного кольца на желаемое количество пар полюсов, но с зазорами. хотя если не заморачиваться с плавной остановкой можно ограничится элементарным подтормаживанием крыльчатки.
Harddm писал(а):
а как быть со звуком возникающем при подтормаживании
каким звуком? скорость подобных двигателей сильно зависит от момента на валу, поэтому снижения числа оборотов можно добиться простым утяжелением крыльчатки. кстати не плохой был бы мод - пара медленно и плавно вращающихся вентилей окрашенных под патину, плюс пара-тройка тумблеров, плюс несколько газоразрядных оранжевых индикаторов ...
